隱藏目錄
量測屬性
您可以在「屬性」窗格中設定量測屬性。
類別 說明
一般
名稱
可指定全景項目名稱。此名稱會顯示在「協同作業」或「組合件」樹狀結構中,且為預設工具提示文字。
工具提示
可指定當您將滑鼠懸停在固定錨點上方時要顯示的工具提示文字。預設值為固定錨點名稱,但可以選擇其他屬性或中繼屬性,或輸入文字字串。若要輸入文字 (本身可包含屬性),請選擇字串並使用工具提示字串屬性。
註: 依照預設,附加至固定錨點的標籤會顯示固定錨點的工具提示文字。若要改變此行為,請修改標籤的文字屬性。
工具提示字串
(當工具提示字串時可用。)可指定工具提示文字。請輸入文字,可選擇性包含屬性關鍵字。針對幾何全景項目,請按一下 以顯示文字窗格,您可以在其中輸入多行文字,且更容易內嵌屬性。
請參閱文字窗格瞭解屬性關鍵字和文字窗格的詳細資訊。
不透明度
可指定從 0 (透明) 到 255 (實體) 的不透明度。
維持在上方
可讓協同作業全景項目即使被幾何全景項目蓋住時也可見。
已停用 已啟用
自動顯示
可在您將滑鼠指標移到相關聯的幾何全景項目上時,暫時顯示隱藏的註記和量測全景項目。當您將滑鼠指標懸停在其他全景項目上時,註記或量測就會消失。
註: 「協同作業」樹狀結構不會反映這種暫時的顯示情形變更。
顯示紅線
(可用於半徑與直徑量測、圓心之間的距離,以及兩個軸之間的距離。)可顯示量測結構直線。
已停用 已啟用 (若顯示結構直線已停用) 已啟用 (若顯示結構直線已啟用)
顯示結構直線
(當已清除顯示紅線時不可用。)可顯示結構直線。
顯示平面
可顯示平面 (在平面與平面或點之間進行距離或角度量測時)。若要停用顯示平面,請清除此屬性。
自動對正
可相對於協同作業全景項目的相關聯幾何全景項目指定其位置:周邊矩形下和左下和右下和上上和左上和右左和右自由 2D自由 3D
註:
  • 若要使用磁性線對正協同作業全景項目,自動對正必須為自由 2D自由 3D。當拖曳到磁性線上時,全景項目的自動對正會自動設定為自由 2D
  • 為確保切割平面會套用到註記,您必須將自動對正設定為自由 2D自由 3D
顯示軸頂點
(可用於圓心之間的距離,以及兩個軸之間的距離。)可顯示軸頂點
自動隱藏
可指定當標籤或標註的固定錨點隱藏時,是否應隱藏註記。
  • 停用:可停用自動隱藏
  • 標準:可在註記的固定錨點由任何幾何 (即使是透過註記連結的幾何) 隱藏時,啓用自動隱藏
  • 進階:可在註記的固定錨點由所連結物件以外的任何幾何隱藏時,啟用自動隱藏
    註: 視註記的數目而定,進階選項的執行速度可能會很慢。建議您僅在需要時使用該選項。
值 (直徑、長度等)
可指定量測值。變更值可變更量測結構直線。
提示: 若要在不變更實際量測的情況下,變更量測全景項目顯示的值,請清除量測/GD&T > 顯示值屬性,並指定前、中間或後字串。
互補
可反轉弧方向。
互補弧
顯示名稱
可在圖示上顯示座標系統名稱。
不顯示名稱與軸標籤 顯示名稱與軸標籤
顯示軸標籤
可在圖示上顯示軸標籤。
大小
可指定座標系統圖示的大小。
量測 / GD&T
顯示值
可顯示量測值。若要省略值而只使用指定的「量測/GD&T」字串與符號,請清除此屬性。
前符號、中間符號、後符號
可指定前、中間或後 GD&T 符號。
真直度
平坦度
真圓度
圓柱度
線性輪廓
曲面輪廓
成角度
垂直
平行
位置
同心度
對稱
圓偏轉度
總偏轉度
投影公差區域
最大材質狀況
最小材質狀況
自由狀態變化
直徑
加號及減號
加號
減號
等於
待定義
前字串、中間字串、後字串
可指定前字串、中間字串或後字串。
文字
色彩
可指定文字色彩。
字型
可指定全景項目文字的字型系列、樣式和大小。預設字型系列為您機器的預設字型或 Arial,需視對文字使用預設的 GUI 字型 (「應用程式喜好設定」-「視埠」) 而定。預設大小由字型大小 ([預設]「文件屬性」-「紙張空間」) 指定。
註:
  • 字型 (大小) 和大小屬性是連結的。
  • 當字型在向量影像格式中不可用時,會由預設字型取代。如果無法接受向量輸出,請在 Composer 中使用其他字型。
大小
可指定文字大小 (點)。預設大小由字型大小 (在 [預設] 文件屬性 - 紙張空間 中) 指定。
註:
  • 因為大小是以像素方式儲存在 Composer 檔案中,因此變更螢幕解析度 (DPI) 會變更渲染的文字大小。
紙張空間中的大小
可定義紙張空間中的字型大小。當您調整視埠大小或縮放紙張空間時,文字會跟著縮放。若要在視埠中定義固定的文字大小,請清除此屬性。
縮放紙張空間之前
之後:紙張空間中的大小已啟用
之後:紙張空間中的大小已停用
註: 您可以使用「應用程式喜好設定」-「進階設定」頁面中的 AnnotationRelativeComposer (適用於 Composer) 或 AnnotationRelativePlayer (適用於Composer Player) 指定預設值。
標籤
標籤方位
可指定量測標籤的方位。
  • 水平:可水平顯示標籤。
  • 自動:可將標籤與導線平行對正。此屬性不適用於角度量測。
標籤位置
(當量測標籤的方位設為自動時可用。) 可指定量測標籤相對於導線的位置。
  • 內嵌:可在導線中顯示標籤。
  • 內部:可將標籤在導線下方對正。
  • 外部:可將標籤在導線上方對正。
中心值
可將附加直線之間的量測文字置中。
之前 之後
註:
  • 此功能適用於兩軸之間除了直徑與半徑之外的所有量測。
  • 將文字置中不會鎖住其位置。
形狀
可指定註記或標籤形狀。
矩形
圓角矩形
方形
橢圓
菱形
註: 當標籤方位設為自動時,如果量測值與導線重疊,且將此標籤的形狀設為,將會圍繞量測值套用某些填補,以確保其保持易於閱讀。
色彩
可指定形狀背景色彩。
不透明度
可指定形狀背景不透明度。
附加
類型
可指定半徑與直徑量測的附加直線樣式。
簡單 雙倍
進階
可啟用附加直線樣式屬性 (寬度色彩不透明度類型)。若清除,依預設會使用直線樣式屬性。
已停用 (預設樣式屬性) 已啟用 (進階樣式屬性)
寬度
可指定附加直線寬度。
色彩
可指定附加直線色彩。
不透明度
可指定附加直線不透明度。
類型
可指定附加直線類型。
顯示結束點
顯示量測線、紅線、結構直線的結束點。若要停用顯示結束點,請清除此屬性。
結束點大小
在可見時,可指定結束點的大小。
結束點色彩
在可見時,可指定結束點的大小。
箭頭樣式
可指定箭頭樣式:
粗箭頭
中等箭頭
細箭頭
菱形
圓形
十字形
箭頭
向上箭頭
向下箭頭
大小
可指定箭頭大小。
預設 (4.0 粗箭頭) 8.0 向上箭頭
直線
顯示
可顯示背景邊框。
已停用 已啟用
寬度
可指定直線寬度 (公釐)。
不透明度
可指定全景項目不透明度 (0 到 255)。
色彩
可指定直線色彩。
類型
可指定直線樣式。
邊框
顯示
可顯示邊框。
寬度
可指定邊框直線寬度 (公釐)。
不透明度
可指定邊框不透明度 (0 到 255)。
色彩
可指定邊框色彩。
事件
連結
可定義當使用者按一下視埠或向量影像輸出中之全景項目或熱點時所執行的動作 (請參閱技術圖示 - 熱點標籤)
若要產生事件連結:
  1. 按一下連結欄位,然後按一下
  2. 選擇連結對話方塊中,於 URL 欄位中選擇一個連結類型,為該類型指定適當的目標,然後按一下確定
    請參閱選擇連結
  3. 若要測試視埠中的事件,請停用設計模式 (狀態列),然後按一下全景項目或熱點。
封裝連結的資源
(當連結屬性指定 file://URL 時可用。)可包含連結的檔案作為 Composer 文件的一部分。若要省略檔案,請清除此屬性並確定文件收件者在相同絕對路徑中擁有連結的檔案。
頁面:   Solidworks Help
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
