管理圖層
使用 Layer 指令產生新圖層、設定使用中的圖層,以及設定圖層屬性。
要存取「圖層管理員」對話方塊:
- 按一下格式 > 圖層。
- - 或 -
- 按一下圖層管理員
(圖層工具列)。
產生圖層
您可以在任何時間產生新的圖層。為了提高效率,建議您提前計畫圖層。
要產生圖層:
- 按一下圖層管理員對話方塊中的新增。
- 鍵入圖層名稱然後按 Enter 鍵。
刪除圖層
您可以刪除未使用的圖層。您不能夠刪除包含圖元的圖層、使用中的圖層、圖層 0,或是參考工程圖的相關圖層。
要刪除圖層:
- 在圖層管理員對話方塊中選擇圖層。
- 按一下刪除。
- 當狀態變更為
時,圖層會被標示為刪除。
- 重複步驟 2 刪除其他圖層。
- 按一下確定。
- 被標示為刪除的圖層將會清除。
設定使用中的圖層
設定使用中的圖層:
- 在圖層管理員對話方塊中選擇圖層。
- 按一下啟動。
- - 或 -
- 在您想要啟用的圖層的狀態儲存格上連按兩下。
- 狀態會變更為
搜尋圖層
在擁有許多圖層的工程圖中,如果您知道部份名稱,可以搜尋特定的圖層。
要搜尋圖層:
- 在輸入濾器表達式方塊中,鍵入萬用字元 (? 代表單一字元,* 代表字元字串) 以列出符合的圖層名稱。例如,鍵入 "e*" 將會顯示開頭為 "e" 的所有圖層,鍵入 "*detail" 將會顯示名稱結尾為 "detail" 的所有圖層。
重新命名圖層
要重新命名圖層:
- 在圖層管理員對話方塊中連按兩下要重新命名的圖層的名稱儲存格。
- 鍵入新名稱然後按 Enter 鍵。
設定圖層屬性
線條色彩
當您開始新的工程圖時,會自動指定新的圖層為白色。當您產生新圖層時,圖層會採用所選圖層的色彩。
您在圖層中繪製的圖元會以指定的圖層色彩顯示,但是您使用 LineColor 指令為其指定色彩的圖元除外。
要設定圖層線條色彩:
- 在圖層管理員對話方塊中,連按兩下想要變更的線條色彩儲存格。
- 選擇一種線條色彩,或選擇指定色彩取得更多色彩。
- 將會設定圖層的線條色彩。當您變更色彩時,圖層上所有指定以依圖層色彩繪製的圖元草圖將會以變更後的色彩顯示。圖層上的圖元草圖如果是以依圖層色彩以外的色彩繪製,則該圖元將不受影響。
線條樣式
要設定圖層線條樣式:
- 在圖層管理員對話方塊中,連按兩下想要變更的線條樣式儲存格。
- 選擇一個線條樣式或選擇其他,在線條樣式對話方塊中載入新的線條樣式。
- 將會設定圖層的線條樣式。當您變更線條樣式時,圖層上所有指定以依圖層線條樣式繪製的圖元草圖將會以變更後的線條樣式顯示。圖層上的圖元草圖如果是以依圖層線條樣式以外的線條樣式繪製,則該圖元將不受影響。
線寬
要設定圖層線寬:
- 在圖層管理員對話方塊中,連按兩下想要變更的線寬儲存格。
- 選擇一種線寬。
- 將會設定此圖層的線寬。當您變更線寬時,圖層上所有指定以依圖層線寬繪製的圖元草圖將會以變更後的線寬顯示。圖層上的圖元草圖如果是以依圖層線寬以外的線寬繪製,則該圖元將不受影響。
透明
設定圖層透明度:
- 在圖層管理員對話方塊中,連按兩下要變更的透明儲存格。
- 指定一個介於 0 和 90 之間的值,0% 代表無透明度 (不透明)。
- 已設定圖層的透明度。變更透明度時,您在圖層上產生且將透明度指定為依圖層的所有圖元都會以指定的透明度顯示。您在圖層上以依圖層以外的透明度產生的圖元都不會受到影響。
列印樣式
設定圖層列印樣式:
只有當工程圖使用命名的列印樣式 (.stb 檔案),而非色彩相關的列印樣式 (.ctb 檔案) 時,列印樣式才會有效。您可以在工具 > 選項 > 系統選項 > 列印 > 預設設定 > 預設類型中設定命名的列印樣式。
- 在圖層管理員對話方塊中,連按兩下想要變更的列印樣式儲存格。
- 選擇一個列印樣式或選擇其他,在列印樣式對話方塊中載入新的列印樣式。
新增圖層描述
要新增圖層描述:
- 在圖層管理員對話方塊中,連按兩下想要新增的描述儲存格。
- 輸入描述,然後按 Enter 鍵。
控制圖層的行為
顯示與隱藏圖層
當圖層顯示時,將可以看見圖層中的圖元。隱藏圖層中的圖元不會顯示。
顯示或隱藏圖層:
- 在圖層管理員對話方塊中,按一下想要變更的顯示儲存格中的圖示。
- 綠色的點
表示顯示。灰色的點
表示隱藏。
凍結與解凍圖層
凍結與解凍控制圖層的顯示狀態以及是否可以編輯圖層。
當圖層被凍結時,其圖元會受到保護而隱藏起來。與關閉圖層中的圖元不同的是,在重新計算工程圖時,已凍結圖層中的圖元將會被忽略。解凍圖層中的圖元將不再受保護,並將可見。
您不能夠凍結使用中的圖層。
凍結或解凍圖層:
- 在圖層管理員對話方塊中,按一下想要變更的已凍結儲存格中的圖示。
- 雪形符號
代表已凍結。水符號
表示已解凍。
鎖定和解除鎖定圖層
當圖層被鎖定時,您不能夠編輯該圖層上的圖元。您可以編輯已解除鎖定圖層的圖元。
當鎖定使用中的圖層時,您可以產生 (但是不能修改) 圖層中的圖元。
鎖定和解除鎖定圖層:
- 在圖層管理員對話方塊中,按一下想要變更的鎖定儲存格中的圖示。
- 關閉的鎖
表示已鎖定。打開的鎖
表示已解除鎖定。
列印圖層
您可以決定是否要列印或繪製圖層。如果您關閉圖層中的列印功能,則圖層中的圖元將仍然會顯示。
不論列印設定的內容為何,隱藏或凍結的圖層將不會列印。
指定是否列印圖層:
- 在圖層管理員對話方塊中,按一下想要變更的列印儲存格中的圖示。
- 印表機圖示
表示列印。被刪除的印表機圖示
表示不要列印。
設定過濾選項
您可以產生包含指定圖層的濾器。以這種方式組合圖層可建立群組濾器。已預先定義兩個圖層群組濾器:所有和所有使用的圖層。
要產生圖層群組濾器並為其指定圖層:
- 按一下圖層管理員對話方塊中的編輯濾器。
- 在編輯圖層濾器對話方塊的樹狀檢視中,按一下您想要在其中產生新濾器的濾器。
- 按一下新增群組濾器。
- 新的濾器會新增至樹狀檢視。濾器所在層級位於樹狀檢視所選項目的下方,如此您將能夠建立階層式的圖層濾器結構。
- 連按兩下新濾器,然後輸入濾器的名稱。
- 按一下關閉。
- 新的群組濾器會新增至濾器樹狀檢視。
- 從圖層清單中選擇一個或多個圖層,將它們拖曳至濾器樹狀檢視中您所建立的濾器名稱上。
要刪除濾器:
- 選擇要刪除的濾器,然後按一下刪除。
- 按一下關閉。
要在群組濾器中顯示圖層:
設定顯示選項
反轉濾器:顯示所用準則與所選圖層群組濾器準則相對的所有圖層。
顯示使用中狀態:標示狀態清單中有白色圖層圖示的所有圖層。圖示會從
變更為
。如果大型工程圖中擁有許多圖層,在圖層管理員對話方塊中清除此選項可改善效能。
套用至圖層工具列:將圖層管理員對話方塊的現用圖層反映在圖層工具列。
指令:Layer
功能表:格式 > 圖層
