指定單位和精度
使用 UnitSystem 指令可以設定:
- 線性和角度單位的格式
- 精度等級 (藉由指定小數位數)
- 工程圖中的圖塊和工程圖的參考量測單位
您可以獨立設定線性和角度單位格式與精度。
單位設定會和每個工程圖一起儲存,因此每個工程圖的單位設定可能會有不同。
要指定單位和精度:
- 按一下格式 > 單位系統 (或鍵入 UnitSystem)。
在選項對話方塊中,工程圖設定頁會開啟,同時單位系統會展開。
- 在基本角度之下:
- 基本角度設定為 0° 指定方向。例如,測繪一般會將頁面向上方向設定為 0°。此設定可確保能夠正確顯示工程圖線條的角度與距離;狀態列上的顯示會根據角度零的方向與方位更新。
- 選擇順時針,以順時針方向增加角度。
- 設定旋轉角度,或按一下在圖面中選擇
以設定圖面中的旋轉角度和第二點。
- 在長度之下,設定:
- 線性單位的類型。
- 精度 - 從 0 到 8 位小數位數。
所選單位會顯示於預覽區域。
線性單位的範例:
單位類型 |
範例 1 |
範例 2 |
建築 (英呎和英吋) |
0'-1 1/2" |
125'-0" |
小數 |
1.5000 |
1500.0000 |
工程 (英呎和英吋) |
0'-1.5000" |
125'-0.0000" |
分數 |
1 1/2 |
1500 |
科學 (科學指數表示法) |
1.5000E+00 |
1.5000E+03 |
- 在角度之下,設定:
- 角度單位的類型。
所選單位會顯示於預覽區域。
角度單位的範例:
單位類型 |
範例 1 |
範例 2 |
十進制 (公制單位) |
12.500 |
180 |
度/分/秒 |
12d30'0" |
180d0'0" |
百分度 (400 百分度等於 360°) |
13.889g |
200,000g |
徑度 (2 pi 徑度等於 360°) |
0.218r |
3.142r |
測繪單位系統 (羅盤方位角; N、S、E、W,其它方位按偏離北與南的角度表示) |
N 77d30'0" E |
W |
- 在單位比例之下的圖塊單位格式中,為工程圖中的圖塊和工程圖選擇參考量測單位。選擇無單位以防止圖元的縮放。如果要插入的圖塊 (或工程圖) 的單位與圖塊單位格式中的單位不同,則會縮放圖塊。此插入比例可決定來源工程圖與目標工程圖的單位之間的比例。
- 按一下確定。
指令:UnitSystem
功能表:格式 > 單位系統
