隱藏目錄
編輯不規則曲線
使用 EditSpline 指令編輯不規則曲線。
您可以:
  • 關閉開放的不規則曲線或開啟封閉的不規則曲線
  • 將不規則曲線轉換為聚合線
  • 編輯擬合點資料與控制框架資料
  • 編輯不規則曲線的屬性和參數
若要編輯不規則曲線:
  1. 執行下列動作之一:
    • 在功能區上,按一下首頁 > 修改 > 不規則曲線
    • 在功能表上,按一下修改 > 不規則曲線
    • 在指令提示中鍵入 EditSpline
  2. 在圖面中,指定不規則曲線。
  3. 指定一個 選項:
    • 關閉 / 開啟。關閉開放的不規則曲線或開啟封閉的不規則曲線。
      如果不規則曲線是開放的,選項會顯示為關閉,如果不規則曲線是封閉的,選項會顯示為開啟
      封閉的不規則曲線會形成迴圈。開啟的不規則曲線具有兩個端點。開啟選項會移除在建立不規則曲線時所指定的第一個點與最後一個點之間的線段。
    • 擬合資料。編輯擬合點資料。
      請參閱編輯不規則曲線的擬合點資料 (擬合點編輯)
    • 編輯頂點。編輯控制框架資料。
      請參閱編輯不規則曲線的控制框架資料 (編輯控制頂點)
    • 聚合線。透過將頂點用作控制點,將不規則曲線轉換為聚合線。
      指定精確度值,以決定產生的聚合線與不規則曲線吻合程度。有效值為介於 0 至 99 之間的任何整數。預設值為 9。
    • 反向。反轉不規則曲線的方向。
      此選項主要是提供給應用程式開發人員。
    • 復原。復原最近的操作,而不終止指令。
    • 結束。結束指令。
  4. 視需要重複步驟 3,或按 Enter 鍵結束指令。
EditSpline 指令的擬合資料選項可讓您套用以下選項:
  • 加入。將擬合點新增至指定的不規則曲線。
  • 刪除。移除指定的擬合點。
  • 扭結。在指定位置新增節點與擬合點。
    注意:不規則曲線不會在指定的位置維持相切或曲率連續性。
  • 移動。將指定的擬合點移至新位置。指定新擬合點或指定選項:
    • 下一個 。繼續到下一個擬合點,並使其成為使用中。
    • 上一個。回到上一個擬合點,並使其成為使用中。
    • 指定點。可讓您指定擬合點,並使其成為作用中。
      暫時停用「圖元抓取」模式,以避免它們貼齊至不規則曲線的端點,而非擬合點。
    • 結束。結束移動模式。
  • 清除。從不規則曲線上移除擬合點,並產生控制頂點。
  • 相切。可讓您指定不規則曲線的起始相切終止相切
    這些點規格會決定不規則曲線起點和終點的相切條件。與不規則曲線相切的直線會從不規則曲線的起點和終點動態顯示。
    在某些情況下,套用「圖元抓取」平行垂直以指定相切方向是很有用的。
    確認系統預設,讓應用程式計算預設的終止相切。
  • 公差。使用新的公差值,為不規則曲線調整現有的擬合點。
  • 結束。返回主要提示層級。
使用 EditSpline 指令的編輯頂點選項,新增及移除控制頂點,並修改不規則曲線的控制框架參數:
  • 加入。在您指定的點新增一個控制頂點,其位於兩個現有的控制頂點之間。
  • 刪除。移除指定的控制頂點。
  • 提升階數。增加不規則曲線的多項式階數 (增加一度)。此選項可在不規則曲線上產生更多的控制頂點。
  • 移動。重新定位指定的控制頂點。指定新頂點位置或指定選項:
    • 下一個 。繼續到下一個頂點,並使其成為使用中。
    • 上一個。回到上一個頂點,並使其成為使用中。
    • 指定點。可讓您指定控制頂點,並使其成為作用中。
      暫時停用「圖元抓取」模式,以避免它們貼齊至不規則曲線的端點,而非頂點。
    • 結束。結束移動模式。
  • 寬度。可讓您變更指定控制頂點的權重。
    不規則曲線會根據指定控制頂點的新權重重新計算。較大的值會使不規則曲線更靠近控制頂點。
  • 結束。返回主要提示層。
  注意:您可以使用 EditPolyline 指令的不規則曲線選項,將立體不規則曲線類型套用至 2D 聚合線。
存取方式
指令: EditSpline
功能表:修改 > 複製
功能區:首頁 > 修改 > 複製
頁面:   編輯不規則曲線
Web 式說明內容版本: 2021 SP05
