AdjustDGN |
Přizpůsobení vzhledu podkladu DGN, který je odkazovaným souborem ve výkresu |
AppendToDimBoundingBox |
Přidá entity do existujícího vymezovacího rámečku kóty a změní oblast vymezovacího rámečku |
AutoCompleteOptions |
Nastaví možnosti pro použití automatického dokončování názvů příkazů a názvů proměnných příkazů při jejich zadávání (varianta s dialogovým oknem) |
-AutoCompleteOptions |
Nastaví možnosti pro použití automatického dokončování názvů příkazů a názvů proměnných příkazů při jejich zadávání (varianta pro příkazové okno) |
AttachDGN |
Připojí k výkresu model návrhu v souboru DGN |
-AttachDGN |
Připojí k výkresu model návrhu v souboru DGN (varianta pro příkazové okno) |
AttachPDF |
Připojí k vašemu výkresu jednu nebo více stránek dokumentu PDF |
-AttachPDF |
Připojí k vašemu výkresu jednu nebo více stránek dokumentu PDF (varianta pro příkazové okno) |
BatchPrint |
Odešle do tiskáren v dávkové úloze sadu výkresů a listů |
BlockAttributeManager |
Slouží ke správně vlastností a nastavení atributů bloku v definicích bloku. |
BrowseDesignResources |
Na paletě Prostředky návrhu se přejde na soubor, složku nebo síťovou cestu |
Centerline |
Vytvoří osu mezi párem čar, oblouků nebo úseků křivky. |
ClipDGN |
Ořízne podklad DGN v místě specifikovaného ohraničení |
ClipPDF |
Ořízne podklad PDF v místě specifikovaného ohraničení |
CurvedText |
Umístí text podél oblouku. |
DesignResources |
Zobrazí paletu Prostředky návrhu, která vám umožňuje přejít na prostředky výkresu a přetáhnout obsah, jako jsou bloky, odkazy, obrázky a pojmenované objekty (například hladiny, styly kótování a typy čar) do aktuálního výkresu. |
DeleteDimBoundingBox |
Odstraní vymezovací rámečky kóty |
DetachDGN |
Odpojí podklady DGN, které byly připojeny k aktuálnímu výkresu |
DetachPDF |
Odpojí podklady PDF, které byly připojeny k aktuálnímu výkresu |
DGNUnderlayOptions |
Nastavuje přístup k úchopům pro entity podkladu DGN a ovládá viditelnost rámce podkladů DGN |
DimBoundingBox |
Vytvoří vymezovací rámeček kóty, který uzavírá entity, kvůli urychlení kótování |
DiscardDuplicates |
Odebere z výkresu duplicitní entity nebo překrývající se části entit (varianta s oknem). |
-DiscardDuplicates |
Odebere z výkresu duplicitní entity nebo překrývající se části entit (varianta s příkazovým řádkem). |
EditXBlockAttribute |
Upraví hodnoty atributu bloku a vlastnosti vložených bloků. Můžete měnit vlastnosti Hladina, Styl textu a další nastavení. |
ExportTable |
Exportuje data z tabulky, kusovníku nebo tabulky oprav do souboru |
Šroubovice |
Vytváří 2D spirály a 3D šroubovice |
HideDesignResources |
Skryje paletu Prostředky návrhu. |
IMAGE_TRACER |
Povolí doplňkový modul Image Tracer, který převádí rastrové obrázky na vektorový formát. |
ImportDGN |
Vloží obsah ze souborů DGN (soubory DesiGN) jako bloky do výkresu. |
ImportSAT |
Vloží obsah ze souborů SAT (soubory ACIS) jako entitu do výkresu. |
LayersDGN |
Řídí viditelnost hladiny podkladu DGN |
LayersPDF |
Řídí viditelnost hladiny podkladu PDF |
PathPattern |
Vytváří kopie určených entit podél trasy (varianta příkazu Pole, možnost Trasa pro příkazové okno) |
Pattern (záložka Trasa) |
Vytvoří kopie vybraných entit podél trasy (varianta pro dialogové okno) |
PDFUnderlayOptions |
Řídí přístup k úchopům entity a viditelnost rámce pro podklady PDF |
PowerTrim |
Umožňuje oříznout více sousedních entit přetažením ukazatele myši přes každou z entit. |
QuickModify |
Umožňuje zkopírovat, přesunout, otočit a změnit měřítko entit v jediné operaci. |
RecordMacro |
Zahájí nahrávání sekvence příkazů. |
RedefineBasePoint |
Nastavuje nový základní bod vložení pro všechny instance bloku |
RemoveAttribute |
Odstraní název atributu bloku z bloku, ale přitom zachová hodnotu BlockAttribute jako text |
RemoveFromDimBoundingBox |
Odebere entity z existujícího vymezovacího rámečku kóty a změní oblast vymezovacího rámečku |
SheetSet |
Umožňuje vytvářet, organizovat a spravovat listy výkresu v sadě listů výkresu. |
SplitDimension |
Slouží k rozdělení kótovacích a vynášecích čar entit kót na místě, kde protínají jiné entity. Rozdělenou kótu a vynášecí čáry můžete znovu spojit. |
StopMacro |
Zastaví nahrávání makra. |
Příkazy TB_* |
Přehled modulu Toolbox |
TOPOTRACE |
Vytváří 3D reliéf krajiny ve výkresu trasováním 2D topografického obrázku a generováním 3D sítě, povrchu nebo objemu. |
TRACEIMAGE |
Převádí rastrové obrázky ve formátu .bmp, .png a .jpg na vektorový formát. |
