Importování souborů PDF jako bloků (Premium a Enterprise Plus)
Ze souborů PDF je možné vkládat obsah do výkresů v podobě bloků. Z vícestránkových dokumentů PDF můžete vložit všechny nebo vybrané stránky.
Aplikace DraftSight převede:
  • Vektory v souboru PDF na entity výkresu, tj. přímky, kružnice, elipsy a splajny.
  • Řádky textu v souboru PDF na textové entity s použitím písem vložených v souboru PDF, které ovšem musí být k dispozici na vašem počítači.
  • Rastrovou grafiku v souboru PDF na soubory obrázků na pevném disku. Obrázky jsou po importu souboru PDF ve výkresu odkazovány jako obrázky.
Chcete-li importovat soubory PDF jako bloky, postupujte takto:
  1. Import souborů PDF jako bloků:
    1. Klikněte na příkaz Import > PDF (nebo napište ImportPDF).
    2. V dialogu Import PDF vyberte v nabídce Režim možnost Vložit jako blok.
    3. Klikněte na nabídku Možnosti a nastavte předvolby pro převod souborů PDF na bloky (podrobnosti viz krok 2).
    4. V nabídce Soubor PDF klikněte na Procházet.
      V dialogovém okně jsou zobrazeny následující informace:
      • Cesta k souboru. Zobrazí úplnou cestu a název souboru PDF, který jste vybrali.
      • Cesta odkazu. Zobrazí úplnou cestu k souborům obrázků odkazovaným v bloku, který vytváříte ze souboru PDF.
    5. V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor PDF a klikněte na tlačítko Otevřít.
      Otevře se dialogové okno Import PDF.
    6. Pokud soubor PDF obsahuje více stránek, vyberte stránky, které chcete vložit jako bloky, a klikněte na tlačítko OK.
    7. V dialogovém okně Import PDF v části Měřítko zadejte faktor měřítka nebo vyberte možnost Určit později a nastavte měřítko na obrazovce po zavření okna.
    8. V části Otáčení zadejte hodnotu v nastavení Úhel nebo vyberte možnost Určit později a nastavte úhel natočení v grafické ploše až při vkládání.
    9. Klikněte na tlačítko OK.
    10. V grafické ploše určete jeden nebo více bodů vložení pro bloky pocházející z určených stránek souboru PDF.
      Chcete-li rozbít vložený blok na jednotlivé entity součástí, použijte příkaz Rozložit.
  2. Nastavte předvolby pro převod souborů PDF na bloky výkresu:
    2. Klikněte na Možnosti.
    3. V dialogovém okně Možnosti určete předvolby pro převod souborů PDF:
      • Inteligentní rozpoznávání. Určuje, zda se převaděč pokusí rozpoznat v souboru PDF objekty, které představují kruhy, oblouky nebo elipsy, a vytvoří z nich kružnice, oblouky nebo elipsy v bloku, který je vložen do výkresu. Jinak se tyto objekty převedou na splajny. Mějte na paměti, že převod potrvá déle, když je aktivní inteligentní rozpoznávání.
      • Ignorovat objekty obrázků. Určuje, zda budou převedeny rastrové obrázky. Na rastrové obrázky se v bloku vloženém do výkresu odkazuje jako na externě uložené soubory. Odkazy na obrázky ve výkresu můžete spravovat pomocí příkazu Odkaz.
      • Ignorovat objekty cest. Určuje, zda jsou vektory převedeny a vloženy do výkresu. Vektory (například čáry, oblouky a křivky) se stanou součástí bloku, který je vložen do výkresu.
      • Text TrueType. Určuje, zda budou textové entity využívající písma TrueType převedeny a vloženy do výkresu. Pokud je to možné, text ve výkresu použije stejná písma jako text v PDF. Pokud není v systému k dispozici příslušné písmo, použije se ve výkresu aktivní styl textu.
      • Ignorovat bílé výplně. Určuje, zda jsou uzavřené hranice obsažené v geometrii převedeného souboru vyplněny plným bílým šrafováním.
      • Zachovat styl čáry. Určuje, zda budou zachovány nebo ignorovány vlastnosti stylu čar importovaných entit.
      • Zachovat tloušťku čáry. Určuje, zda budou zachovány nebo ignorovány vlastnosti tloušťky čar importovaných entit.
      • Použít hladiny PDF. Určuje, zda jsou vytvořeny hladiny z hladin uložených v souboru PDF. Pokud soubor PDF žádné hladiny neobsahuje, vytvoří se hladiny entit.
      • Vytvořit hladiny entity. Určuje, zda jsou hladiny vytvářeny podle hladin importovaných ze souboru PDF. Například: PDF_Text, PDF_Images.
      • Použít aktuální hladinu. Určuje, zda se do aktuální hladiny importují všechny zadané entity souboru PDF.
    4. Klikněte na tlačítko OK.
      Nastavení z dialogového okna Možnosti zůstávají zachována, dokud je nezměníte.
  3. Chcete-li převést soubory PDF na výkresy DXF dávkově, postupujte takto:
    2. V dialogovém okně Import PDF v části Režim vyberte možnost Dávkové zpracování.
    3. V části Soubor PDF klikněte na příkaz Procházet a zadejte Cestu ke zdroji, která obsahuje soubory PDF k převodu na soubory DXF.
    4. V části Soubor PDF klikněte na příkaz Procházet a zadejte Cestu k cíli, kde budou výsledné soubory DXF uloženy.
    5. V seznamu Soubory aktivujte soubory PDF pro převod v dávkovém zpracování.
      Kliknutím na Vybrat vše označíte všechny soubory PDF v seznamu.
    6. Klikněte na OK, chcete-li spustit dávkové zpracování určených souborů.
