Toolbox – Dialogové okno Díry: Závit
Okno Toolbox – díry slouží k otevírání a konfiguraci děr modulu Toolbox a k jejich vkládání do výkresů.
Chcete-li otevřít okno Toolbox – díry pro závitové díry, postupujte takto:
  1. Klikněte na ikonu Díry (panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na nabídku Mechanical Toolbox > Díry > Vložit.
  2. V levém podokně klepněte na Závit.
Kategorie děr
V levé části okna Toolbox – díry můžete zvolit kategorii díry, kterou chcete vytvořit.
Vybraná kategorie díry určuje výběr v pravé části okna včetně parametrů Typ a Velikost díry a nastavení Vlastnosti, které můžete pro danou díru nakonfigurovat.
Válcové zahloubení Vloží zaslepenou nebo průchozí díru s válcovým zahloubením.
Kuželové zahloubení Vloží zaslepenou nebo průchozí díru s kuželovým zahloubením.
Průchozí díra Vloží obyčejnou slepou nebo průchozí díru s/bez zahloubení na blízké nebo vzdálené straně.
Závit Vloží slepou nebo průchozí díru se závitem.
Štěrbina Vloží rovnou nebo zahnutou štěrbinu.
Pravé podokno – horní část
Norma Určuje normu pro vytvoření díry.
Rozevírací seznam obsahuje základní normy Toolbox a vaše vlastní normy, které jste definovali.
Vyberete-li normu, jejíž jednotky se liší od jednotek ve výkresu, zobrazí se upozornění, které umožňuje změnit jednotky výkresu tak, aby odpovídaly vybrané normě.
Výchozí norma je dána nastavením v okně Normy:
  • Zaškrtnete-li možnost Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se jako výchozí norma v okně Toolbox - díry norma ANSI Inch.
    Vyberete-li z rozevíracího seznamu jinou normu, nastane toto:
    • Když se po vložení díry vrátíte zpět do okna Toolbox - díry, software si vaši volbu zapamatuje.
    • Když okno Toolbox - díry zavřete a znovu otevřete, software si vaši volbu též zapamatuje.
  • Zrušíte-li zaškrtnutí možnosti Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se výchozí norma v okně Toolbox - díry na možnost Aktivní norma nastavenou v okně Normy.
    • Když okno Toolbox - díry zavřete a znovu otevřete, vrátí se možnost Norma na nastavení Aktivní norma v okně Normy.
Typ Určí typ šroubu, pro který je díra vytvořena.
Dostupné typy závisí na kategorii díry (Válcové zahloubení nebo Kuželové zahloubení) a na nastavení Norma.
Velikost Určí velikost šroubu, pro který je díra vytvořena.
Dostupné velikosti jsou určeny NormouTypem.
Měřítko Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost díry.
Proporce zůstávají zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Náhled Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálním profilem.
Vlastnosti
V části Vlastnosti se zobrazuje název díry, můžete zde vybrat metodu vytvoření a zobrazit nebo změnit fyzické hodnoty děr.
Dostupné vlastnosti závisí na provedeném nastavení, například na Typu nebo Velikosti.
Software ověřuje hodnoty vlastností tak, aby nedošlo k přerušení geometrie. Neplatné hodnoty jsou zvýrazněny světle červenou barvou.
Název Zobrazuje automaticky vytvořený název na základě popisu uloženého v normě.
Tato hodnota se používá v grafu děr a v příkazech kót díry a také v názvu díry.
Název můžete upravit podle potřeby.
Chcete-li změnit formát názvu, použijte Editor tabulek Toolbox, kde můžete upravit vlastní normu a nastavit nový formát názvu. Poté tuto normu nastavte v dialogovém okně Toolbox – Díry.
Metoda vytvoření Nastavení metody, která se použije pro vytvoření díry ve výkresu.
K dispozici jsou následující metody vytvoření:
  • Blízká strana
  • Opačná strana
  • Skrytý
  • Section
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Typ a hloubka závitového vrtáku Nastavuje hloubku otvoru.
Možnosti typu jsou Slepá nebo Průchozí.
Vyberete-li možnost Slepá, můžete nastavit hloubku vrtání.
Hodnotu můžete zadat podle potřeby.
Aby nicméně vznikla správná geometrie díry, musí být hloubka vrtání závitu a hloubka závitu ve správném matematickém vztahu. Tlačítka na pravé straně každého pole pro hloubku propojují pole pro hloubku vrtání a závitu tak, aby byla vždy vypočtena správná hloubka. Je-li tlačítko aktivní, bude software tyto výpočty provádět automaticky. Není-li tlačítko aktivní, nejsou pole propojena a výpočet neproběhne.
Změníte-li hloubku vrtání, aktivujte tlačítko napravo od pole pro hloubku závitu; software pak vypočítá správnou hloubku závitu sám.
Průměr a úhel závitového vrtáku Určuje vůli průměru díry.
Nastavíte-li možnost Typ závitového vrtáku na hodnotu Slepý, můžete zadat hodnotu do pole pro úhel.
Hodnotu je třeba nastavit v rozmezí 0 º až 180 º.
Typ a hloubka závitu Určuje typ závitu a hloubku.
Vyberte z rozevíracího seznamu jeden z následujících typů závitu:
  • Slepý (2*PRŮ)
    Počáteční hloubka je nastavena na dvojnásobek průměru závitu.
    Nicméně, jak je uvedeno v části Typ a hloubka závitového vrtáku výše, pro správné vytvoření geometrie díry musí být hloubka závitového vrtáku a hloubka závitu ve správném matematickém vztahu. Změníte-li hloubku závitu, aktivujte tlačítko vpravo od pole hloubky vrtáku, aby mohl software vypočítat správnou hloubku vrtáku.
  • Průchozí
    Hodnotu nelze upravovat.
Následující dvě skupiny vlastností jsou ve výchozím stavu zakázané. Chcete-li zadat hodnoty, vyberte skupinu vlastností. Průměr musí být 0 nebo kladné celé číslo. Úhly musí být mezi 0 a 179.
Horní průměr a úhel Tyto volitelné hodnoty platí pro všechny metody vytvoření.
Dolní průměr a úhel Tuto skupinu vlastností můžete povolit pouze v případě, že je Typ závitového vrtáku nastaven na Průchozí.
Tloušťka materiálu Zobrazuje tloušťku materiálu součásti.
Je-li možnost Typ závitového vrtáku nastavena na Průchozí, má na řez a skryté pohledy vliv tloušťka materiálu. Slepé díry mají pevnou hloubku.
Kliknutím na ikonu můžete graficky změřit hodnotu tloušťky materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Nastavení
Kliknutím na Nastavení otevřete dialog Toolbox – Nastavení, kde můžete vybrat, zda vložit díru jako blok a změnit předvolby hladiny.
Otevře se dialog na obrazovce Závit kategorie Díry.
Když dokončíte určení nastavení, kliknutím na OK zavřete dialog Toolbox – Nastavení a vrátíte se na dialog Toolbox – Díry.
Oblíbené položky
Ikony v pravé části okna umožňují přístup ke konfiguracím součástí, které uložíte jako oblíbené.
Správce oblíbených Otevře okno Správce oblíbených, ve kterém si můžete prohlížet, přejmenovávat nebo odstraňovat uložené oblíbené položky.
Přidat k oblíbeným Otevře okno Toolbox - Přidat k oblíbeným, kde můžete uložit aktuální nastavení součásti jako oblíbené, abyste jej mohli snadno opět vyvolat a použít.
Můžete použít výchozí název převzatý z pole Popis nebo zadat jiný název.
Software si zapamatuje následující tři nastavení při příštím otevření dialogu Toolbox – Díry.
Zobrazit/skrýt oblíbené Zapne a vypne podokno Oblíbené.
Vypsané oblíbené položky závisí na nastavení Zobrazit všechny kategorieZobrazit oblíbené pro všechny normy (viz níže).
  Zobrazit všechny kategorie Umožňuje nastavit, zda bude seznam Oblíbené obsahovat všechny oblíbené položky nebo pouze položky z aktuální kategorie.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny kategorie včetně aktuální kategorie.
    Ikony vlevo od názvu oblíbené položky označují kategorii, do které jste danou položku uložili.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
  Zobrazit oblíbené pro všechny normy Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje oblíbené pro všechny normy nebo pouze oblíbené pro aktivní normu.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených položek obsahovat uložené položky pro všechny normy včetně aktivní normy.
    Ikona v pravém dolním rohu ikony kategorie označuje normu, která byla aktivní při vytvoření oblíbené položky.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky využívající aktivní normu.
