Expand BienvenueBienvenue
Legal Notices
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités, des références et des hyperliensTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités, des références et des hyperliens
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Collapse Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Contraintes (Premium & Enterprise Plus)Contraintes (Premium & Enterprise Plus)
Expand 3D Modeling (Premium & Enterprise Plus)3D Modeling (Premium & Enterprise Plus)
Masquer le sommaire
Créer des lignes d'attache
Utilisez la commande Ligne d'attache pour tracer des lignes d'attache reliant des annotations à une entité de mise en plan. Les lignes d'attache sont utiles lorsque le texte de cote ou une annotation ne peut pas être entièrement affiché près de l'entité correspondante. Vous avez le choix entre l'insertion d'une ou de plusieurs lignes de texte, d'une tolérance géométrique, d'une référence de bloc ou d'une copie d'une autre ligne d'attache à l'extrémité de la ligne d'attache.
Les lignes d'attache peuvent être tracées sous forme de segments de ligne droite ou de courbes de spline. Par défaut, le point de départ d'une ligne d'attache est une pointe de flèche, que vous pouvez personnaliser.
Vous pouvez également utiliser la commande SmartLeader pour créer une ligne d'attache à l'aide d'autres propriétés de formatage.
Pour créer des lignes d'attache:
  1. Tapez Ligne d'attache dans l'invite de commande.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez:
    1. Le point de départ de la ligne d'attache.
    2. Par défaut, le point de départ est une pointe de flèche.
    3. Le point suivant de la ligne d'attache.
    4. Un autre point ou spécifiez une option:
      • Remarque: Permet d'ajouter un texte à la ligne d'attache (par défaut). Tapez une ligne de texte ou appuyez sur Entrée pour spécifier une option:
        • Bloc: Insère un bloc à la fin de la ligne d'attache. Le bloc est inséré selon un décalage spécifié à partir de la fin de la ligne d'attache et n'affiche aucune ligne à crochet. Tapez le nom du bloc ou appuyez sur Entrée pour spécifier un bloc. Vous êtes invité à insérer le bloc spécifié. Voir la commande -InserBloc.
        • Copier l'annotation: Copie des lignes de texte uniques, plusieurs lignes de texte, des définitions du contenu des cases avec des tolérances ou des blocs à la fin de la ligne d'attache. Cliquez sur l'entité à copier.
        • Editeur. Invoque l'éditeur de texte pour éditer l'annotation. Voir Utilisation de la barre d'outils contextuelle Formatage de la note. Il s'agit du réglage par défaut.
        • Tolérance: Permet de créer une définition du contenu des cases pour les tolérances à la fin de la ligne d'attache à l'aide de la boîte de dialogue Tolérance géométrique. Voir la commande Tolérance.
        • Pas d'annotation: Quitte la commande sans annoter la ligne d'attache.
      • Paramètres: Permet de définir une ligne droite ou une spline en tant que style de ligne de ligne d'attache et spécifiez s'il faut utiliser une pointe de flèche au début de la ligne d'attache.
        • Flèche: Dessine une pointe de flèche au point de départ de la ligne d'attache.
        • Pas de flèche: Dessine une ligne d'attache sans pointe de flèche au point de départ.
        • Spline: Dessine une spline à l'aide des points de ligne d'attache que vous spécifiez.
        • Droit: Dessine des lignes droites entre les points de ligne d'attache que vous spécifiez.
        • Quitter: Quitte les options de formatage.
      • Annuler: Supprime le segment de ligne d'attache le plus récemment dessiné.
  3. Appuyez sur la touche Entrée.
Accès
Commande: Ligne d'attache
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des lignes d'attache
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2021 SP05
