Expand BienvenueBienvenue
Legal Notices
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités, des références et des hyperliensTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités, des références et des hyperliens
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Collapse Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Contraintes (Premium & Enterprise Plus)Contraintes (Premium & Enterprise Plus)
Expand 3D Modeling (Premium & Enterprise Plus)3D Modeling (Premium & Enterprise Plus)
Masquer le sommaire
Créer des SmartLeaders
Utilisez la commande SmartLeader pour dessiner des lignes d'attache qui relient des annotations à une entité de mise en plan.
Les lignes d'attache sont utiles lorsque le texte de cote ou une annotation ne peut pas être entièrement affiché près de l'entité de mise en plan correspondante. Vous avez le choix entre l'insertion d'une ou de plusieurs lignes de texte, d'une tolérance géométrique, d'une référence de bloc ou d'une copie d'une autre ligne d'attache à l'extrémité de la ligne d'attache.
Les lignes d'attache peuvent être tracées sous forme de segments de ligne droite ou de courbes de spline. Par défaut, le point de départ d'une ligne d'attache est une pointe de flèche, que vous pouvez personnaliser.
Vous pouvez également utiliser la commande LigneAttache pour créer une ligne d'attache. La commande SmartLeader propose d'autres fonctions de formatage.
Pour créer des lignes d'attache:
  1. Cliquez sur Cote > Ligne d'attache (ou tapez SmartLeader).
  2. Entrez le premier point de la ligne d'attache ou appuyez sur Entrée pour personnaliser les paramètres de ligne d'attache à l'aide de la boîte de dialogue Formater les lignes d'attache. Pour personnaliser le texte annoté, utilisez l'onglet Annotations de la boîte de dialogue :
    1. Cliquez sur le Type de texte annoté :
      • Bloc. Invite à ajouter un bloc à la ligne d'attache une fois que vous en avez spécifié les sommets.
      • Copier l'entité. Permet de spécifier une ligne de texte ou plusieurs lignes de texte, un bloc ou une tolérance géométrique à ajouter à la fin de la ligne d'attache une fois que vous en avez spécifié les sommets.
      • Note. Vous invite à entrer un texte d'annotation et permet d'invoquer la barre d'outils contextuelle Formatage de la note dans le but d'entrer et de formater l'annotation.
      • Tolérance. Permet de créer une définition du contenu des cases pour les tolérances à la fin de la ligne d'attache à l'aide de la boîte de dialogue Tolérance géométrique.
      • Aucune. Crée la ligne d'attache sans annotation afin que vous puissiez dessiner une ligne d'attache d'une entité de la mise en plan à une autre.
    2. Dans Options de note, personnalisez l'affichage des annotations lorsque vous utilisez l'option Note :
      • Justifier à gauche. Pour une justification à gauche, vous n'entrez pas de largeur de ligne. Vous pouvez entrer des lignes de texte de n'importe quelle longueur sans saut de ligne automatique.
      • Spécifier la largeur. Vous invite à saisir la largeur de l'annotation avant d'entrer le texte. L'outil d'édition entre automatiquement les sauts de ligne nécessaires.
      • Montrer le cadre de texte. Place un cadre autour de l'annotation.
    3. Spécifiez l'option Réutiliser les paramètres :
      • Réutiliser actuel. S'applique automatiquement après la sélection de Réutiliser suivant.
      • Réutiliser suivant. Réutilise l'annotation que vous créez pour les commandes SmartLeader suivantes.
      • Ne pas réutiliser (par défaut).
    4. Pour personnaliser l'emplacement du texte, spécifiez où placer le texte à gauche ou à droite de la ligne d'attache: vous pouvez placer le texte au-dessus de la ligne de texte supérieure, au centre de la ligne de texte supérieure, au centre de plusieurs lignes de texte, au centre de la ligne de texte inférieure ou sous la ligne de texte inférieure. Ou vous pouvez également souligner la ligne de texte inférieure.
  3. Pour personnaliser la ligne d'attache, utilisez l'onglet Lignes/Flèches :
    1. Cliquez sur le Type de ligne de la ligne d'attache :
      • Droit. Dessine des lignes droites entre les points de ligne d'attache que vous spécifiez.
      • Spline. Dessine une spline à l'aide des points de ligne d'attache que vous spécifiez.
    2. Spécifiez les Paramètres d'angle du Premier segment et du Deuxième segment :
      • 15°, 30°, 45° ou 90°. Spécifie un angle particulier.
      • Horizontal. Force le segment à l'horizontale.
      • Pas de contraintes. Permet n'importe quel angle (par défaut).
    3. Spécifiez les Paramètres de sommet :
      • Illimité. Désactive la liste Sommet maximum.
      • Sommet maximum. Spécifie le nombre de points de ligne d'attache à saisir avant de saisir le texte de l'annotation.
    4. Dans la liste Style de flèche, sélectionnez un type de pointe de flèche.
      Pour utiliser un bloc existant en tant que pointe de flèche, procédez comme suit :
      1. Sélectionnez l'option Flèche personnalisée dans la liste déroulante.
      2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une flèche personnalisée, spécifiez le bloc.
      3. Cliquez sur OK.
  4. Sélectionnez plusieurs points pour la ligne d'attache et appuyez sur Entrée pour terminer la ligne d'attache.
    Les points définissent l'emplacement des segments de la ligne d'attache.
  5. Spécifiez la largeur du texte d'annotation, en supposant que l'option Spécifiez la largeur est sélectionnée.
  6. Entrez la première ligne du texte d'annotation ou appuyez sur Entrée pour ouvrir la barre d'outils contextuelle Formatage de la note permettant de saisir et de formater l'annotation.
Accès
Commande : SmartLeader
Menu : Cote > Ligne d'attache
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des SmartLeaders
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2021 SP05
