Masquer le sommaire
Créer des nuages de révision
Utilisez la commande Nuage pour créer des nuages de révision. Les nuages de révision sont utilisés dans les mises en plan pour indiquer que certaines zones nécessitent ou contiennent des révisions. Vous pouvez créer des nuages rectangulaires, elliptiques et libres pour accentuer les zones de mise en plan. En outre, il est possible de convertir des entités de mise en plan comme les rectangles, les polylignes, les cercles, les ellipses et les splines en nuages de révision.
Les paramètres supplémentaires permettent d'ajuster les arcs séquentiels des nuages. Vous pouvez également créer le nuage de révision en tant que simple ensemble d'arcs connectés ou en tant qu'arcs stylés de calligraphie.
Pour construire des Nuages rectangulaires :
  1. Cliquez sur Dessin > Nuage (ou saisissez Nuage).
  2. Spécifiez l'option Rectangle.
  3. Dans la zone graphique, spécifiez le coin de départ de la forme rectangulaire.
  4. Spécifiez le coin opposé de la forme rectangulaire.
Pour construire des Nuages elliptiques :
  2. Spécifiez l'option Elliptique.
  3. Dans la zone graphique, spécifiez le point de départ du premier axe de la forme elliptique.
  4. Spécifiez l'extrémité du premier axe de la forme elliptique.
  5. Spécifiez l'extrémité de l'autre axe.
Pour construire des Nuages libres :
  2. Spécifiez l'option Libre.
  3. Dans la zone graphique, spécifiez le point de départ de la forme libre.
  4. Spécifiez le point suivant de la forme libre.
    - ou -
    Appuyez sur Entrée pour revenir en arrière et recommencer en indiquant un nouveau point de départ.
  5. Spécifiez les autres sommets de la forme libre ou spécifiez une option :
    • Annuler. annule un segment précédent.
    • Fermer : ferme le contour et met fin à la commande.
  6. Appuyez sur Entrée.
    Remarque : les contours ouverts se ferment automatiquement.
Pour convertir une entité en nuage de révision :
  2. Spécifiez l'option Entité.
  3. Dans la zone graphique, spécifiez l'entité à convertir en nuage de révision.
  4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Appuyez sur Entrée pour conserver la direction par défaut des arcs.
    • Appuyez sur Oui pour inverser la direction des arcs.
  5. Appuyez sur Entrée.
Pour créer un nuage de révision avec un style de plume de calligraphie :
  2. Spécifiez l'option Paramètres.
  3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Style de calligraphie.
  4. Cliquez sur OK et continuez avec la commande.
Pour définir le rayon pour la création de Nuages :
  2. Sélectionnez l'option Rayon.
  3. Spécifiez le rayon des segments d'arc séquentiel du nuage.
  4. Appuyez sur Entrée.
Pour définir les préférences de création de Nuages :
  3. Dans la boîte de dialogue, définissez les préférences:
    • Options de forme : définit le type de forme: Rectangulaire , Elliptique , Libre  ou Entité .
    • Style de calligraphie : Dessine les nuages de révision comme avec une plume de calligraphie.
    • Rayon : définit le rayon des segments d'arc séquentiel des Nuages.
    • Calque : définit le Calque sur lequel vous placez les nuages.
    • Couleur de ligne : définit la CouleurLigne du nuage.
    • Style de ligne : définit le StyleLigne du nuage.
    • Epaisseur de ligne : définit l'EpaisseurLigne du nuage.
  4. Cliquez sur OK.
 Utilisez la palette Propriétés pour modifier le rayon du segment d'arc séquentiel, le calque, la CouleurLigne, le StyleLigne, l'EpaisseurLigne, la position et l'échelle du nuage.
Accès
Commande : Cloud
Menu : Dessin > Nuage
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer des nuages de révision
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2021 SP05
