Masquer le sommaire
Construire des polylignes
Une polyligne est une entité de mise en plan constituée de lignes reliées ou de segments d'arc reliés. Vous pouvez créer des polylignes dotées de segments de différentes largeurs et avec différents paramètres de remplissage. Le type de segment par défaut pour une polyligne est un segment linéaire.
Après la création d'une PolyLigne, vous pouvez la modifier en utilisant différentes méthodes.
  • Utilisez des points de préhension pour déplacer, ajouter ou supprimer des sommets. En outre, vous pouvez convertir des segments droits en arcs, et inversement.
  • Utilisez la commande EditPolyLigne pour modifier l'épaisseur de toute la PolyLigne et appliquer une dépouille à l'intégralité de la PolyLigne. Vous pouvez également ouvrir une PolyLigne fermée ou fermer une PolyLigne ouverte.
Remarque : La palette Propriétés regroupe plusieurs options de modification des PolyLignes.
Pour construire des polylignes:
  1. Cliquez sur Dessin > PolyLigne (ou saisissez PolyLigne).
  2. Dans la zone graphique, spécifiez le point de départ du premier segment de la polyligne.
  3. Spécifiez diverses options pour le segment suivant:
    • Arc. définit le type de segment sur Arc.
      La direction de l'arc dépend de l'option Sens horaire (consultez la rubrique Spécifier les unités et la précision). Appuyez sur la touche Ctrl pour spécifier un angle et tracer un arc dans la direction opposée.
    • Angle. Définit un segment d'arc via son angle à partir du point de départ.
    • Centre. Définit un segment d'arc à partir de son centre.
    • Direction. Définit un segment d'arc via la direction d'une tangente vers le point de départ.
    • Demi-largeur Spécifie la largeur symétriquement autour du point d'extrémité du segment.
    • Ligne. Modifie le type de segment par Ligne
    • Rayon Définit un segment d'arc à partir de son rayon.
    • Point à travers. Spécifie un point par lequel passe le segment d'arc suivant.
    • Annuler. annule un segment précédent.
    • Largeur. Spécifie la largeur de départ et de fin du segment de PolyLigne suivant, créant ainsi un segment de ligne ou d'arc épais.
  4. Spécifiez l'extrémité du segment.
  5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Définissez chaque segment successif en suivant les étapes 3 et 4.
    • Après avoir défini au moins deux segments, spécifiez l'option Fermer pour créer une PolyLigne fermée ou appuyez sur Entrée.
Pour créer un segment plein lors de la construction d'une polyligne:
  3. Spécifiez l'option Largeur.
  4. Tapez la largeur de départ du segment.
  5. Tapez la largeur de fin du segment.
  6. Spécifiez l'extrémité du segment.
  La largeur de fin que vous spécifiez s'applique à chaque segment de PolyLigne suivant, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée à l'aide de l'option Largeur.
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir de trois points:
  3. Spécifiez l'option Arc.
  4. Spécifiez l'option Point à travers.
  5. Spécifiez le point de passage et l'extrémité de l'arc.
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir d'un point central:
  4. Spécifiez l'option Centre.
  5. Spécifiez le centre de l'arc.
  6. Spécifiez l'extrémité de l'arc ou spécifiez une option :
    • Angle. Spécifiez un angle.
    • Longueur. Spécifiez une longueur de corde.
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir d'un rayon et de trois points:
  4. Sélectionnez l'option Rayon.
  5. Spécifiez le rayon et l'extrémité de l'arc.
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir d'un rayon, d'une direction de corde et de deux points:
  5. Spécifiez le rayon de l'arc.
  6. Spécifiez l'option Angle.
  7. Spécifiez un angle inclus.
  8. Dans la zone graphique, spécifiez la direction de corde et l'extrémité de l'arc.
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir d'un angle allant du point de départ à un point de fin:
  4. Spécifiez l'option Angle.
  5. Tapez un angle positif ou négatif.
    • Centre. Permet de spécifier le point central de l'arc.
    • Rayon Permet de spécifier le rayon et la direction cordale.
Pour définir un segment d'arc de polyligne à partir d'une direction de tangente allant du point de départ à un point de fin:
  4. Spécifiez l'option Direction.
  5. Dans la zone graphique, spécifiez la direction de la tangente pour le point de départ et le point de fin de l'arc.
Accès
Commande : Polyligne
Menu : Dessin > Polyligne
* Requis
*Courriel:
Page:   Construire des polylignes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2021 SP05
