Utiliser des guides polaires
Utilisez les guides polaires pour effectuer des tracés à angles précis et à intervalles fixes, en commençant à 3 heures (Est) et pour des incréments d'angle supplémentaires.
Une ligne de trajectoire s'affiche si la boîte de sélection croise un point géométrique et que le pointeur se rapproche de l'un des angles de guides polaires.
Pour activer et désactiver les guides polaires:
- Cliquez sur Polaire dans la barre d'état.
- - ou -
- Appuyez sur la touche F10.
- Appuyez sur les touches Fn + F10.
Pour ajuster les paramètres des guides polaires:
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Polaire dans la barre d'état et cliquez sur Paramètres.
- - ou -
- Cliquez sur Outils > Options (vous pouvez aussi taper Options), cliquez sur Préférences utilisateur
, puis développez OptionsEbauche > Affichage > Guides polaires.
- Cliquez sur Menu de l'application > Préférences (vous pouvez aussi taper Options), cliquez sur Préférences utilisateur
- Pour activer les guides polaires, sélectionnez Activer les guides polaires (Polaire). Cette option applique les paramètres de guides polaires aux pointeurs d'aimantation des entités. Les guides s'affichent le long des angles d'alignement polaire, à partir des points d'aimantation des entités (si ETrack est activé).
- Pour afficher les guides polaires, sélectionnez Afficher les guides polaires. Cette option affiche les trajectoires d'alignement.
- Sous Angles incrémentaux pour l'affichage des guides polaires, sélectionnez l'incrément d'angle à afficher et appliquer les guides polaires.
- Si vous le voulez, activez ou désactivez Afficher les guides polaires à des angle(s) spécifique(s) et cliquez sur:
- Ajouter pour spécifier les valeurs individuelles des incréments d'angle destinés aux guides polaires.
- Supprimer pour supprimer les valeurs individuelles spécifiées de la liste.
- Cliquez sur OK.
Raccourci clavier: F10
Raccourci clavier: Fn + F10
Barre d'état: Polaire (cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Paramètres)
