Paramétrer l'aimantation
La grille d'aimantation est une grille invisible située dans la zone graphique. Lorsque l'aimantation est activée, le pointeur ne sélectionne que les points directement positionnés sur la grille d'aimantation. Lorsque vous pointez vers la mise en plan, les points de départ, les points de fin, les points centraux et autres points spécifiques se placent exactement sur les points de la grille d'aimantation.
Utilisez la commande Aimantation pour définir la distance entre les points d'aimantation. La grille d'aimantation suit les axes du système de coordonnées actuel.
Vous pouvez également utiliser un style d'aimantation isométrique. Utilisez l'aimantation isométrique pour créer des mises en plan isométriques 2D représentant des entités 3D.
Pour activer et désactiver l'aimantation:
- Cliquez sur Aimantation dans la barre d'état.
- - ou -
- Appuyez sur la touche F9.
- Appuyez sur les touches Fn + F9.
Pour paramétrer l'aimantation:
- Tapez Aimantation dans l'invite de commande.
- Pour spécifier l'espacement de l'aimantation, tapez un nombre positif ou sélectionnez deux points d'espacement.
En règle générale, la grille d'aimantation correspond à l'affichage de la grille défini à l'aide de la commande Grille. Une autre méthode consiste à définir la grille d'aimantation en tant que fraction partielle de l'affichage de la grille.
- Pour activer ou désactiver l'aimantation, sélectionnez l'option Activer ou Désactiver.
- Définissez l'espacement X et Y de la grille d'aimantation en sélectionnant Espacement et en spécifiant des valeurs d'espacement horizontal et vertical.
- Sélectionnez l'option Style de grille et spécifiez:
Isométrique: Configure une grille d'aimantation isométrique alignée le long de lignes à 30, 90 et 150 degrés par rapport à l'axe horizontal. A l'invite, spécifiez l'espacement vertical de la grille d'aimantation isométrique. Contrairement à l'aimantation rectangulaire, l'aimantation isométrique ne peut pas avoir de valeurs d'Espacement différentes. Utilisez la commande GrilleIsométrique pour déterminer le plan isométrique actif sur lequel réaliser la mise en plan (gauche, dessus ou droite).
- Rectangulaire: Configure une grille d'aimantation orthogonale alignée parallèlement aux axes X et Y du système de coordonnées actuel.
- Sélectionnez l'option Orientation pour définir le type d'aimantation et spécifiez les paramètres suivants:
- Grille: Fait basculer l'aimantation vers le mode standard.
- Radial: La grille d'aimantation radiale s'aligne le long d'incréments d'angles polaires. Spécifiez l'espacement d'aimantation radial.
Créez un système de coordonnées à l'aide de la commande SCP afin de définir un point de base différent sur la grille d'aimantation par rapport à l'origine du système de coordonnées général (SCG). La commande SCP permet également de faire pivoter la grille d'aimantation.
Commande: Aimantation
Raccourci clavier: F9 pour faire basculer le mode d'aimantation
Raccourci clavier: Fn + F9 pour faire basculer le mode d'aimantation
Barre d'état: Aimantation (clic droit pour ouvrir les paramètres)
