Lorsque deux faces viennent en contact, les forces internes équilibrées se développent dans les zones de contact. Vous pouvez répertorier les forces internes qui se développent suite à un contact. Les forces normales et de frottement se développent sur les faces de composants dotées d'une condition de contact Pas de pénétration, Ajustement serré et Paroi virtuelle. Le logiciel liste les composantes X, Y et Z de la force spécifiée sur les entités sélectionnées et sur l'ensemble du modèle.
Pour établir la liste des forces de contact et de frottement, cliquez avec le bouton droit sur Résultats
et sélectionnez Liste des forces résultantes. Sous Options, sélectionnez Force de contact/frottement.
Vous pouvez également cliquer sur (CommandManager Simulation).
Sélection
Plan, axe ou système de coordonnées
Liste les résultats relatifs à l'entité sélectionnée.
Unités
Définit les unités à utiliser dans l'affichage des résultats. |
Faces, arêtes ou sommets
Liste les entités sélectionnées. |
Composants
Liste les composants sélectionnés.
Pas de temps
Disponible uniquement pour les études linéaires et de test de chute. Définit le numéro de pas de temps auquel vous souhaitez lister la force de réaction.
Disponible pour les études non linéaires et de test de chute. Affiche le temps correspondant au tracé sélectionné. |
Mise à jour
Met à jour les résultats en fonction des entités sélectionnées. |
Répertorie des composant X, Y et Z des forces de contact (normal) et de friction et la force de friction ou de contact résultante sur les entités sélectionnées et sur l'ensemble du modèle.
Type de force
Sélectionnez l'une des options suivantes:
Normal
Liste les forces normales dues au contact.
Frottement
Liste les forces de frottement dues au contact.
Total
Ces forces totales correspondent à la résultante des forces normales et de frottement calculées à chaque nœud des entités sélectionnées.
Diagramme de réponse
Disponible uniquement pour les études non linéaires et de test de chute. Crée des tracés historiques 2D pour les composants X, Y et Z des forces de contact et de friction et la force de contact résultante sur les entités sélectionnées et sur l'ensemble du modèle. |
Options d'affichage
Afficher les forces résultantes
Sélectionnez pour convertir les trois vecteurs de force (composantes X, Y et Z) en vecteur de force résultante. Seul le vecteur de force résultante est affiché. |
Options du rapport
Enregistrer dans un fichier |
Enregistre la liste des forces de contact/frottement dans une feuille de calcul Excel (*.csv) ou un fichier texte (*.txt). |
Copier dans le Presse-papiers |
Copie les résultats affichés dans le presse-papiers. Vous pouvez coller les données copiées dans un document Microsoft Word ou Excel. |
Exemple de force de contact/frottement
