Capteurs de données de Simulation
Utilisez les capteurs Données Simulation pour surveiller les éléments suivants :
  • Les données de simulation telles que les contraintes, les forces dans le connecteur et les coefficients de sécurité pour des régions données du modèle.
  • Résultats d'études transitoires Simulation telles que les études non linéaires, dynamiques, d'essai de chute et scénarios de conception. Utilisez les Autres capteurs de simulation pour tracer des diagrammes à des emplacements spécifiques pour les études transitoires et les études de conception. Utilisez les capteurs Transitoires pour répertorier des résultats des études transitoires et afficher des données statistiques dans les pas de solution.
  • Graphiques de données de suivi de tendance
  • Objectifs et limites imposées pour les études de conception
Pour accéder au PropertyManager Capteur, dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Capteurs et sélectionnez Ajouter un capteur.
Type de capteur
Données de simulation Surveille les résultats de Simulation.
Voir la rubrique du PropertyManager Capteurs pour plus d'informations sur les autres types de capteur.
Quantité de données
Sélectionnez la quantité du résultat et la composante à suivre avec un capteur.
Résultats Sélectionnez l'une des options suivantes:
  • Contrainte
  • Déformation (valeurs élémentaires)
  • Déplacement
  • Fréquence (déformée modale)
  • Flambage (facteur de chargement pour la déformée modale de flambage)
  • Force dans le connecteur
  • Forces externes
  • Thermique
  • Vitesse
  • Accélération
  • Contraintes dans les poutres
  • Autres capteurs de simulation
  • Coefficient de sécurité
  • Propriétés de masse de Simulation
Composante Sélectionnez le composant de résultats à suivre avec un capteur.
Plan, axe ou système de coordonnées Sélectionnez un plan, un axe ou un système de coordonnées pour la géométrie de référence.
Propriétés
Unité Sélectionnez les unités pour la quantité de Simulation
Critère
Max. du modèle
Valeur algébrique maximale sur le modèle
Min. du modèle
Valeur algébrique minimale sur le modèle
Moyenne du modèle
Valeur moyenne sur le modèle
Max. sur les entités sélectionnées
Valeur algébrique maximale sur les entités sélectionnées définies dans la case Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
Min. sur les entités sélectionnées
Valeur algébrique minimale sur les entités sélectionnées définies dans la case Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
Moyenne des entités sélectionnées
Valeur moyenne sur les entités sélectionnées définies dans la case Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
Moyenne quadratique sur les entités sélectionnées
Valeur efficace sur les entités sélectionnées définies dans la boîte Composants, Corps, Faces, Arêtes ou Sommets
  Critère du pas
Pour tous les pas de temps
Suit la valeur des données Simulation dans toutes les étapes du modèle ou pour les entités sélectionnées et rapporte une seule valeur. A titre d'exemple, si vous sélectionnez Max. du modèle pour Critère, le capteur rapporte la valeur maximale dans le modèle parmi toutes les pas de temps.
A un pas de temps spécifique
Suit la valeur de données Simulation à une étape de tracé spécifié en fonction du numéro de tracé indiqué. Vous pouvez définir le nombre de tracés et l'intervalle grâce au PropertyManager Options des résultats.
Transitoire
Disponible pour les études transitoires (non linéaire, dynamique linéaire, thermique transitoire et test de chute). Suit la valeur de données Simulation sur des pas de solution de fréquence ou de temps.
Pour répertorier les données stockées dans un capteur transitoire, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du capteur sous Capteurs et sélectionnez Liste.
Pour afficher les diagrammes en 2D des résultats stockés dans les capteurs transitoires, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du capteur sous Capteurs et sélectionnez Diagramme.
A une déformée modale spécifique
Cette option est uniquement disponible pour les capteurs de fréquence et de flambement. Indique le numéro de mode pour lequel le capteur suit le résultat.
Sélectionner des composants, corps, faces, arêtes ou sommets Les valeurs sont surveillées sur les entités sélectionnées.
Connecteurs Option disponible uniquement lorsque des connecteurs sont définis et que Force dans le connecteur est sélectionné sous Quantité de données.
  • Tous les axes
  • Tous les boulons
  • Tous les paliers
  • Connecteur individuel
Sélectionner les corps, faces, arêtes, sommets ou points de référence Disponibles quand Autres capteurs de simulation est sélectionné sous Quantité de données. Les valeurs sont contrôlées dans tous les pas de solution pour les entités sélectionnées.
  Lier à la sélection Met automatiquement à jour les coordonnées de sommets ou points sélectionnés en cas de changement de géométrie.
Emplacement(s)
Disponible quand Autres capteurs de simulation est sélectionné et que l'option Lier à la sélection est décochée. Affiche la liste des points et coordonnées des emplacements de capteur.
Unité Définit les unités d'affichage de la liste Emplacement(s).
Sélectionnez cette option pour contrôler la valeur du coefficient de sécurité (CS) pour les résultats de simulation (à l'exception des composantes de contrainte).
Utiliser la résistance limite à partir des données du matériau Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez Facteur de sécurité sous Quantité de données. Suit le coefficient de sécurité pour les composantes de contrainte utilisant la limite d'élasticité matérielle.
Entrez la valeur limite Saisissez la valeur de limite supérieure de la quantité surveillée. Par exemple, le déplacement maximum résultant du modèle est URES = 2 pouces. Vous pouvez saisir la valeur limite 5 po. Le capteur calcule le coefficient de sécurité pour URES maximum comme 5/2 =2,5.
Alerte
Sélectionnez Alerte et définissez un opérateur et ses limites.
Les alertes vous avertissent immédiatement quand la valeur du capteur s'écarte des limites spécifiées. Lorsqu'un capteur déclenche une alerte, le programme émet un son et prévient le capteur dans l'arbre de création FeatureManager.
Ce paragraphe concerne uniquement le suivi des résultats des capteurs pour les études de simplification 2D :
  • Vous ne pouvez pas utiliser un capteur créé pour suivre les résultats de simulation d'une géométrie 3D dans une étude de simplification 2D.
  • Pour créer un capteur pour une étude de simplification 2D, vous devez d'abord activer l'étude 2D souhaitée.
  • Un capteur créé pour une étude de simplification 2D n'est pas valide pour une autre étude 2D (même lorsque vous utilisez l'option Copier l'étude). Vous devez créer un capteur pour chaque nouvelle étude 2D.
