Vous pouvez lister les forces de réaction agissant sur les entités sélectionnées dans une étude statique, non linéaire, de test de chute et dynamique active. Le logiciel liste les composantes X, Y et Z de la force de réaction et la force de réaction résultante sur les entités sélectionnées et sur l'ensemble du modèle.
Pour lister les forces de réaction, après avoir exécuté l'analyse, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Résultats et sélectionnez Liste des forces résultantes. Dans le PropertyManager, sous Options, sélectionnez Force de réaction.
Vous pouvez également cliquer sur (CommandManager Simulation).
Les forces de réaction ne sont pas calculées pour les corps rigides.
Force de réaction
Liste les composantes X, Y et Z de la force de réaction et la force de réaction résultante sur les entités sélectionnées et sur l'ensemble du modèle. Les forces de réaction le long des axes X, Y et Z sont les sommes des forces de réaction nodales individuelles sur les entités sélectionnées et sur le modèle entier.
Diagramme de réponse
Disponible avec les études non linéaires, de test de chute et dynamiques uniquement. Crée des tracés historiques 2D pour les composants X, Y et Z de la force de réaction et la force de réaction résultante sur les entités sélectionnées et sur l'ensemble du modèle. |
Moment de réaction
Coques et poutres
Le solveur calcule les moments de réaction pour les éléments de coque et de poutre sur les nœuds de contraintes en tenant compte du DDL de rotation. Il existe une résistance de torsion mineure normale à la face des coques.
La somme des moments de réaction calculée au niveau des nœuds de contrainte individuelle est répertoriée par rapport au système de coordonnées global (axes X, Y et Z).
La liste des moments de réaction est disponible pour le modèle entier ou pour les entités sélectionnées.
Solides
Pour les éléments tétraédriques qui possèdent uniquement un DDL de translation, les moments de réaction ne sont pas calculés directement à partir de la solution de matrice de l'équation.
Il est possible de répertorier les moments des composants de force de réaction du modèle complet ou d'une entité sélectionnée par rapport à des axes ou systèmes de coordonnées définis par l'utilisateur. Le vecteur de bras de moment est calculé depuis l'origine du système de coordonnées de référence.
Si vous sélectionnez un axe de référence, le moment des forces de réaction est calculé uniquement par rapport à cet axe. Le bras de moment est la distance entre les nœuds contraints sur lesquels les forces de réaction sont calculées depuis l'axe.
Le moment de réaction qui en résulte est la norme des composantes de moment autour d'un système de coordonnées de référence à partir de l'origine ou autour d'un axe de référence.
La liste des forces de moment de réaction est disponible pour le modèle entier ou pour les entités sélectionnées.
Disponible avec les études non linéaires, de test de chute et dynamiques uniquement. Crée des tracés historiques 2D pour les composants X, Y et Z du moment de réaction et le moment de réaction résultant sur les entités sélectionnées et sur l'ensemble du modèle. |
Options d'affichage
Afficher les forces résultantes |
Convertit les trois vecteurs de force (composantes X, Y et Z) en vecteur de force résultante. Seul le vecteur de force résultante est affiché. |
Options du rapport
Enregistrer dans un fichier |
Enregistre la liste des forces de réaction dans une feuille de calcul Excel (*.csv) ou un fichier texte (*.txt). |
Copier dans le Presse-papiers |
Copie les résultats affichés dans le presse-papiers. Vous pouvez coller les données copiées dans un document Microsoft Word ou Excel. |
