Maillage standard
Active le schéma de maillage Voronoi-Delaunay pour les opérations de maillage suivantes. |
Maillage basé sur la courbure
Active le schéma de maillage basé sur la courbure pour les opérations de maillage suivantes. Le mailleur crée automatiquement plus d'éléments dans les zones à haute courbure (sans recours au contrôle de maillage). Le mailleur basé sur la courbure prend en charge le maillage de surface et volume multithread pour les documents d'assemblage et de pièce à corps multiples. Le mailleur standard prend seulement en charge le maillage de volume multithread.
Maillage raccordé basé sur la courbure |
Active le schéma de maillage raccordé basé sur la courbure. Ce mailleur adapte automatiquement la taille de l'élément à la courbure locale de la géométrie pour créer un motif de maillage lisse. Utilisez le mailleur raccordé basé sur la courbure pour les modèles qui n'ont pas pu être maillés avec le mailleur standard ou le mailleur basé sur la courbure. Dans certains cas, le mailleur raccordé basé sur la courbure peut surmonter l'échec du maillage en générant un maillage volumique avec des éléments de meilleure qualité (proportions et ratio Jacobien plus faibles) que ceux obtenus avec le mailleur standard ou le mailleur basé sur la courbure.
Le tableau répertorie les licences Simulation qui prennent en charge le traitement unicœur et multicœur pour le mailleur raccordé basé sur la courbure.
| Licences avec traitement unicœur |
Licences avec traitement multicœur |
- Simulation Xpress
- Simulation dans SOLIDWORKS Premium
- SOLIDWORKS Simulation Standard
Le processus de maillage peut être plus lent avec un seul processeur. |
- SOLIDWORKS Simulation Professional
- SOLIDWORKS Simulation Premium
Il n'existe aucune limite quant au nombre de cœurs physiques auxquels le mailleur raccordé basé sur la courbure peut accéder. |
Les paramètres de contrôle du maillage local relatifs à la taille d'élément maximum et à la taille d'élément minimum doivent être compris dans la plage définie par la Taille d'élément maximum et la Taille d'élément minimum des paramètres de maillage global. Si les paramètres de contrôle du maillage local sont en dehors de la plage définie par les paramètres de maillage global pour les tailles d'élément maximum et minimum, le contrôle du maillage n'est pas appliqué. De plus, l'application du paramètre Nombre min. d'éléments dans un cercle dépend de la taille d'élément résultante sur la géométrie courbe. Elle doit en effet être comprise dans la plage définie par les tailles d'élément maximum et minimum des paramètres de maillage global.
Cliquez sur Calculer la taille d'élément minimum pour laisser le programme calculer la valeur optimale de taille d'élément minimum.
Le mailleur raccordé basé sur la courbure ne prend pas en charge le maillage continu (nœuds communs entre les frontières en contact) pour les ensembles solidaires. Les contrôles de maillage ne sont pas transférables entre les frontières en contact de corps maillés indépendamment et solidaires. Par exemple, vous devez peut-être appliquer des contrôles de maillage distincts aux arêtes en contact de deux corps solidaires.
Calculer la taille d'élément minimum |
Disponible uniquement pour le mailleur raccordé basé sur la courbure. Calcule la taille d'élément minimum d'après le rayon minimum de courbure géométrique, ou la valeur d'élément minimum définie pour le contrôle de maillage. - Inclure le rayon de courbure minimum à partir de la géométrie
- Inclure la taille d'élément minimum à partir du contrôle de maillage
Lorsque vous sélectionnez les deux options, le programme sélectionne la valeur minimum des deux tailles d'élément. Cliquez sur Appliquer pour accepter la taille d'élément minimum calculée.
Unité |
Définit les unités pour les tailles et tolérances de maillage. |
Taille globale
Disponible seulement pour un maillage standard. Définit la taille d'élément moyenne globale. Le logiciel suggère une valeur par défaut déterminée à partir du volume et de la surface du modèle. |
Tolérance |
Disponible seulement pour un maillage standard. Définit la valeur de la tolérance. Le programme calcule la valeur de tolérance de maillage comme valeur minimum de ces quantités : - 5 % de la taille globale des éléments (valeur par défaut)
- 30 % de la plus petite taille d'élément de maillage définie pour les définitions de contrôle de maillage dans le PropertyManager Contrôle de maillage
- La valeur définie par l'utilisateur de tolérance de maillage dans le PropertyManager Maillage (si l'utilisateur entre une valeur inférieure à la valeur de tolérance de maillage par défaut)
Si la distance entre les deux nœuds est inférieure à cette valeur, les nœuds sont fusionnés à moins que les conditions de contact stipulent autre chose. Le réglage de la tolérance peut faciliter la résolution de certains problèmes de maillage. Par exemple, si le maillage échoue en raison d'arêtes libres, une augmentation de la tolérance peut résoudre ce problème.
Transition automatique
Disponible seulement pour un maillage standard. Lorsque cette option est activée, le programme applique des contrôles de maillage aux petites fonctions, aux perçages, aux congés et à d'autres détails du modèle. Désactivez l'option Transition automatique avant de mailler des modèles volumineux comprenant de nombreuses petites fonctions et détails, pour éviter de générer un grand nombre d'éléments. Voir l'exemple ci-dessous. |
Disponible uniquement pour les mailleurs basés sur la courbure. La taille d'élément maximum est utilisée pour les limites avec la plus petite courbure. |
Disponible uniquement pour les mailleurs basés sur la courbure. La taille d'élément minimum est utilisée pour les limites avec la plus grande courbure. |
Disponible uniquement pour les mailleurs basés sur la courbure. Détermine la taille d'élément en fonction du nombre minimum d'éléments qui tiennent dans un cercle hypothétique.
Pour le mailleur raccordé basé sur la courbure, la taille d'élément calculée doit être comprise entre la Taille d'élément maximum et la Taille d'élément minimum. Pour le mailleur basé sur la courbure, ce paramètre est appliqué même si la taille d'élément calculée est en dehors de la plage définie par la Taille d'élément maximum et la Taille d'élément minimum.Voir Comment est déterminée la taille d'élément.
Taux de croissance de l'élément
Disponible uniquement pour les mailleurs basés sur la courbure. Spécifie le rapport de croissance de taille globale d'élément à partir des régions de forte courbure dans toutes les directions. |
