Déplacements imposés et chargements
Les déplacements imposés et les chargements définissent l'environnement du modèle. Chaque condition de déplacement imposé ou de chargement est représentée par une icône dans l'arbre d'études Simulation. Le logiciel fournit des options contextuelles pour définir les déplacements imposés. Par exemple, si toutes les faces sélectionnées sont cylindriques ou si un axe de référence est sélectionné, le programme attend que vous définissiez des contraintes radiales, circonférentielles ou axiales.
Dans le cas d'études non linéaires et d'études thermiques transitoires, les chargements et les déplacements imposés sont définis en fonction du temps.
Les chargements et déplacements imposés sont totalement associatifs et s'ajustent automatiquement aux changements de géométrie. La fonctionnalité de glisser-déposer dans l'arbre d'études Simulation permet de copier des études, dossiers et éléments.
Le logiciel peut importer des chargements depuis SOLIDWORKS Motion et SOLIDWORKS Flow Simulation.
Connecteurs
Un connecteur simule le comportement d'un mécanisme sans qu'il soit nécessaire de créer de géométrie détaillée. Le logiciel permet de définir des connecteurs de type rigide, ressort, axe, boulon, appui élastique, lien, soudure par points et palier. Ces connecteurs s'utilisent dans de nombreuses conceptions de la vie réelle.
Vous pouvez organiser les déplacements imposés, les chargements et les connecteurs dans des dossiers. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Connexions, Déplacements imposés ou Chargements externes dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Créer un nouveau dossier. Faites glisser les connexions, les déplacements imposés ou les chargements externes correspondants dans le dossier, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du dossier et sélectionnez un élément à créer dans le dossier.
