Restrictions dans les études de simplification 2D
La configuration d'une étude 2D est similaire à celle de toute autre étude.
Le tableau suivant montre les restrictions applicables lors de l'utilisation d'une analyse de simplification 2D.
Fonction Options non disponibles
Corps Rendre rigide, Fixe, Traiter comme masse à distance, Traiter comme chargement à distance.
Connexions Ressort, axe, boulon, palier, soudure par points, cordon de soudure, barre articulée et liaison rigide.
Contacts entre ensembles Paroi virtuelle.
Pour les études thermiques, il n'y a pas de contacts entre ensembles disponibles.
Déplacements imposés Appui élastique, appui de type palier et liaison de type boulonné à une paroi. Vous ne pouvez pas utiliser l'onglet Fractionner pour appliquer des déplacements imposés à la section d'une face.
Forces externes Ecoulement, chargement/masse à distance et masse distribuée. Vous ne pouvez pas appliquer de radiation dans les études thermiques. Vous ne pouvez pas utiliser l'onglet Fractionner pour appliquer des chargements à la section d'une face.
Matériau orthotropique Pour les problèmes axisymétriques 2D, il n'est pas possible de sélectionner un axe comme géométrie de référence pour la définition des directions de matériau orthotrope. Vous pouvez seulement utiliser un plan comme géométrie de référence.
Vous pouvez faire glisser et déposer des fonctions (déplacements imposés, chargements, contacts, maillage, matériau) entre des études 2D de même type.
L'option des grands déplacements n'est pas disponible dans les études linéaires statiques 2D.
