Importer les paramètres de l'étude
Vous pouvez importer les fonctions de simulation définies sur un document de pièce ou de sous-assemblage dans une nouvelle étude statique créée sur un document d'assemblage contenant le même document de pièce ou de sous-assemblage.
Pour importer les paramètres prédéfinis de l'étude dans un document d'assemblage :
  • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône de l'étude qui se trouve dans le PropertyManager d'étude statique, puis sélectionnez Importer les paramètres de l'étude, ou
  • Lorsque vous créez une nouvelle étude statique, dans le PropertyManager Etude, sélectionnez Importer les paramètres de l'étude sous Simulation générale > Statique.
La hiérarchie d'assemblage énumère les pièces et les sous-assemblages contenant des études de simulation prédéfinies. A partir de la liste, sélectionnez les pièces ou les sous-assemblages dont vous souhaitez importer les fonctions de simulation dans une nouvelle étude statique. Cliquez sur pour basculer entre la vue mise à plat et la vue hiérarchique des composants d'assemblage.
Vous pouvez importer les fonctions de simulation suivantes : définitions de types de corps (solides, coques et poutres), matériaux, contacts, connecteurs, déplacements imposés, chargements et contrôles de maillage, à partir des études statiques. Vous pouvez importer l'ensemble de ces types de fonctions de simulation ou sélectionner les fonctions à importer.
Vous ne pouvez pas importer des fonctions d'étude à partir des études de simplification 2D (contraintes planes, déformations planes et axisymétries).
Sélectionner tout Sélectionne toutes les fonctions de simulation prédéfinies à importer.
Tous les types de corps et de matériaux Importe les définitions de corps (solides, coques et poutres) et les matériaux.
  Tous les connecteurs et contacts Importe toutes les définitions de connecteurs et de contacts.
Tous les déplacements imposés Importe toutes les définitions de déplacements imposés.
Tous les chargements externes Importe toutes les définitions de chargements externes, à l'exception des chargements suivants :
  • Gravité
  • Centrifuge
  • Chargements thermiques importés à partir d'une étude thermique ou d'une étude Flow Simulation
  • Pression de fluide importée d'une étude Flow Simulation
Tous les contrôles de maillage Importe toutes les définitions de contrôles de maillage.
  Sélection de l'étude Filtre l'étude statique qui contient les fonctions à importer. Plusieurs études statiques peuvent être associées au composant sélectionné.
  Nom de la configuration Enumère les configurations de l'étude statique sélectionnée à importer (pour plus de deux configurations par étude). Vous pouvez uniquement importer les fonctions de simulation associées à la configuration sélectionnée.
  Propager les paramètres d'étude importés à toutes les instances (*) Pour les modèles ayant plusieurs occurrences de la même pièce ou du même sous-assemblage ainsi que la même configuration, vous pouvez propager les paramètres d'étude sélectionnés à toutes les occurrences. Un astérisque apparaît à côté des documents de pièce ou d'assemblage sélectionnés.
