Création de fonctions de bibliothèque d'analyse
Pour créer des fonctions de bibliothèque d'analyse, vous devez d'abord créer une étude dans laquelle vous définissez les fonctions d'analyse que vous voulez inclure dans la bibliothèque d'analyse. Vous pouvez créer des bibliothèques d'analyse à partir de documents de pièces (avec corps multiples) et d'assemblages. Les bibliothèques d'analyse portent l'extension *.sldalprt ou *.sldalasm.
Pour créer une fonction de bibliothèque d'analyse :
  1. Ouvrez un document de pièce ou d'assemblage.
  2. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous.
    1. Accédez au dossier rép_install\data\Analysis Library\Examples ou à un de ses sous-dossiers sur le même chemin. Vous pouvez aussi définir un autre chemin de bibliothèque d'analyse.
    2. Définissez Enregistrer sous sur Modèle d'analyse de pièce (*.sldalprt) si le document actif est un document de pièce ou Modèle d'analyse d'assemblage (*.sldalasm) si le document actif est un document d'assemblage.
  3. Cliquez sur Enregistrer.
    Le programme enregistre le document et ajoute l'extension appropriée.
  4. Créez une étude.
    Vous pouvez créer des fonctions de bibliothèque d'analyse au moyen des études statiques, fréquentielles, de flambage, thermiques et non linéaires.
  5. Cliquez sur l'onglet de l'étude Simulation.
    Deux nouveaux dossiers apparaissent dans l'arbre d'études Simulation : Références de bibliothèque et Valeurs de bibliothèque. Les valeurs incluses dans ces dossiers dépendent de l'élément que vous ajoutez dans la bibliothèque.
  6. Définissez les chargements, les déplacements imposés et les connexions que vous voulez ajouter à la bibliothèque d'analyse.
    Vous pouvez ajouter des commentaires spécifiques à l'étude. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône supérieure dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Propriétés. Dans l'onglet Remarque, tapez des commentaires et cliquez sur OK.
  7. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur l'élément à ajouter à la bibliothèque, par exemple, Fixe-1 et sélectionnez Ajouter à la fonction de bibliothèque.
    L'icône Fixe-1 change de à afin d'indiquer que l'élément correspondant a été ajouté à la bibliothèque. Vous pouvez, le cas échéant, ajouter d'autres fonctions à la bibliothèque.
  8. Cliquez sur Fichier > Enregistrer.
Ajout d'un seul élément de bibliothèque
Pour ajouter un seul élément de bibliothèque à la bibliothèque d'analyse :
  1. Dans l'arbre d'études Simulation, définissez la charge, la liaison ou la connexion à ajouter à la bibliothèque d'analyse.
  2. Cliquez à droite sur l'élément à ajouter, par exemple Force-1, et sélectionnez Ajouter à la bibliothèque . Vous pouvez aussi faire glisser l'élément vers la bibliothèque d'analyse.
  3. Dans le PropertyManager Ajouter à la bibliothèque sous Enregistrer dans, trouvez le dossier voulu dans la bibliothèque d'analyse.
  4. Cliquez sur .
    L'élément est enregistré dans le dossier sélectionné de la bibliothèque d'analyse avec l'extension .sldsimfvt.
Le PropertyManager Fonction de bibliothèque
Le PropertyManager Fonction de bibliothèque vous permet d'insérer des fonctions de bibliothèque d'analyse dans l'étude active d'un document de pièce ou d'assemblage.
Références
Références Liste les références requises pour insérer les fonctions de bibliothèque.
Valeurs
Liste les valeurs des fonctions de bibliothèque définies dans la bibliothèque de fonctions.
Modifier les valeurs de bibliothèque Cochez cette option pour modifier les valeurs des fonctions de bibliothèque dans le PropertyManager.
Nom, Affiche les noms des éléments de Valeurs de bibliothèque.
Valeur Affiche les valeurs des fonctions de bibliothèque définies dans la bibliothèque.
Unités, Affiche les unités dans lesquelles les valeurs des fonctions de bibliothèque seront exprimées.
Plage
