Contrainte de départ et les contacts Contrainte d'arrivée
Applique une contrainte pour contrôler la tangence aux profils de départ et d'arrivée. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Par défaut
(Disponible avec un minimum de trois profils). Trace une parabole approximative entre le premier et le dernier profil. La tangence de cette parabole pilote la surface du lissage, ce qui la rend plus prévisible et plus naturelle lorsqu'aucune condition de correspondance n'est spécifiée.
Aucune
Aucune contrainte de tangence (courbure inexistante) n'est appliquée.
Vecteur de direction
Applique une contrainte de tangence en fonction d'une entité sélectionnée comme vecteur de direction. Sélectionnez un Vecteur de direction
, puis définissez le Angle de dépouille et Longueur de la tangente de départ ou d'arrivée.
Normale par rapport au profil
Applique une contrainte de tangence normale aux profils de départ et d'arrivée. Définissez l'Angle de dépouille et la Longueur de la tangente de départ ou d'arrivée.
Tangent à la face
(Disponible lorsqu'un lissage est lié à une géométrie existante). Rend les faces adjacentes tangentes au profil de départ ou d'arrivée que vous avez sélectionné.
Courbure continue avec la face
(Disponible lorsqu'un lissage est lié à une géométrie existante). Applique un lissage régulier et visuellement attrayant de type courbure continue au profil de départ ou d'arrivé que vous avez sélectionné.
Aperçu de lissage sans application de contraintes de départ et d'arrivée
Lissez avec Courbure continue avec la face appliqué
Face suivante (Disponible avec Tangent à la face ou Courbure continue avec la face sélectionné pour Contrainte de départ ou d'arrivée) |
Alterne le lissage entre les faces disponibles. |
Vecteur de direction (Disponible avec Vecteur de direction sélectionné pour Contrainte de départ ou d'arrivée) |
Applique une contrainte de tangence en fonction d'une entité sélectionnée comme vecteur de direction. Le lissage est tangent à l'arête ou l'axe linéaire sélectionné, ou encore à la normale de la face ou du plan sélectionné. Vous pouvez également sélectionner une paire de sommets pour définir le vecteur de direction. |
Angle de dépouille (Disponible avec Vecteur de direction ou Normale au profil sélectionné pour Contrainte de départ ou d'arrivée) |
Applique un angle de dépouille au profil de départ ou d'arrivée. Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction
. Vous pouvez aussi appliquer un angle de dépouille sur des courbes guides. |
Longueur de la tangente de départ et d'arrivée (Pas disponible avec Aucune sélectionné pour Contrainte de départ ou d'arrivée) |
Contrôle le niveau d'influence sur le lissage. L'effet de la longueur de la tangente est limité à la section suivante. Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction de la tangente
Appliquer à tous
Affiche une poignée contrôlant toutes les contraintes du profil entier. Désactivez cette option pour afficher plusieurs poignées permettant le contrôle individuel des segments. Faites glisser les poignées pour modifier la longueur de la tangente.
Appliquer à tout sélectionnée Une poignée par profil contrôle les contraintes de tout le profil.
Appliquer à tout désélectionnée Plusieurs poignées par profil contrôlent le poids des contraintes au niveau des segments individuels dans chaque profil.
