(Aucun) |
La contrainte est OK.
Aucune action requise. |
Le type de contrainte est grisé. Par exemple :
(Aucun message d'erreur)
La contrainte est OK. Une des pièces utilisées dans la contrainte est supprimée afin que la contrainte soit temporairement inactive. Elle sera réactivée lorsque vous annulez la suppression de la pièce. |
« Cette contrainte sur-contraint l'assemblage. Considérez supprimer certaines des contraintes qui sur-contraignent l'assemblage. »ou sur le dossier
"Cette contrainte ne peut pas être résolue. Envisagez: - Supprimer cette contrainte.
- Déplacer l'assemblage plus près de la solution requise en faisant glisser.
Ajouter des contraintes supplémentaires pour définir l'assemblage plus précisément.
Changer le système de contraintes."
Causes possibles: - Une autre contrainte dans l'assemblage tente d'enfreindre cette contrainte (le symbole
s'affiche sur la contrainte à l'origine du problème).
La contrainte et une contrainte de distance ou d'angle qui existe déjà sont redondantes.
La contrainte tente de positionner un composant qui est fixe.
Recherchez les contraintes avec le symbole . Si vous en trouvez, examinez-les en premier car elles sont souvent à l'origine de cette erreur. Voir Correction des problèmes de contrainte.
Messages divers. Par exemple : |
"Une des entités de cette contrainte a été supprimée, n'est pas valide ou n'existe plus." |
La contrainte est bancale car une des entités (face, arête, plan, etc.) n'est plus dans le modèle.
Exemple : Contraintes sur une géométrie bancale
Ceci arrive généralement lorsque vous éditez, supprimez ou effacez une fonction de pièce ou remplacez une pièce par une autre qui ne possède pas la fonction contrainte.
La suppression d'une pièce entière ne cause pas cette erreur.
Si une entité similaire est disponible, éditez la contrainte et sélectionnez la nouvelle entité ou utilisez l'outil Remplacer les entités contraintes. Voir Le PropertyManager Entités contraintes.
Sinon, supprimez la contrainte et créez une autre contrainte pour accomplir la même fonction.
« Les cylindres ne sont pas coaxiaux. La distance entre les centres est n mm. » |
Cette contrainte essaye de déplacer un composant d'une façon dont il ne peut pas bouger car il est fixe ou contraint par d'autres contraintes.
Voir Correction des problèmes de contrainte. |
