| Angle de braquage maximal (degrés) |
Angle, en degrés, de la roue lorsque le volant est en butée. |
| Frottement des roues |
Frottement entre les roues et le sol. La valeur 0 indique un faible frottement ; la valeur 1 indique la valeur de frottement la plus élevée. |
| Amortissement de roue |
Taux auquel une roue tournant librement perd de la vitesse de rotation. La valeur 0 représente le taux le plus faible ; la valeur 1 représente le taux le plus élevé. |
| Ecartement des roues avant (m) |
Ecart entre les roues avant et le châssis, exprimé en mètres. |
| Ecartement des roues arrière (m) |
Ecart entre les roues arrière et le châssis, exprimé en mètres. |
| Compression maximale (m) |
Distance de compression maximale (en mètres) que le ressort peut supporter. |
| Affaissement maximal (m) |
Distance d'affaissement maximale (en mètres) que le ressort peut supporter. |
| Angle de courbure avant (degrés) |
Angle entre les roues avant et l'axe vertical. |
| Angle de courbure arrière (degrés) |
Angle entre les roues arrière et l'axe vertical. |
