Zum Anzeigen dieses Dialogfelds klicken Sie auf Datei> Veröffentlichen > PDF .
Über die unten im Dialogfeld befindlichen Optionsseiten können Sie die Optionen für die PDF-Veröffentlichung auswählen.
Anmerkung:
In der Composer-PDF-Integration wird das urheberrechtlich geschützte PDFNet SDK von PDFTron™ Systems Inc. (Copyright © 2001-2010) verwendet, das durch Dassault Systèmes unter Lizenz vertrieben wird. Alle Rechte vorbehalten.
Vorlage
Diese Optionen sind verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld Sichern unter die Option Vorlage wählen.
Option |
Beschreibung |
Benutzerdefinierte Vorlage benutzen
Legt eine benutzerdefinierte PDF-Vorlage fest, in der das Composer-Dokument eingebettet ist. Navigieren Sie zu einer bestimmten .pdf-Datei. Beispiel-Vorlagen sind hier verfügbar: <Composer_install_dir>\PdfAuch können Sie Vorlagen mithilfe von Adobe Acrobat® erstellen. Details hierzu finden Sie unter Informationen zur Erstellung von PDF-Vorlagen. Um die Standardvorlage zu verwenden, müssen Sie diese Option deaktivieren. |
Eingebettete 3D-Datei
Legt das Dateiformat fest, das in das PDF-Dokument einbezogen werden soll:- U3D – Bettet den 3D-Inhalt in die PDF-Datei unter Verwendung des Universal 3D-Formats (U3D) ein. Dabei handelt es sich um ein offenes Standardformat für Darstellung und Veröffentlichung. Bei der Anzeige von U3D-Inhalten werden die U3D-Schnittstelle und -Darstellungsfunktionen von Acrobat verwendet. Sie können weitere Optionen auf der U3D-Optionsseite angeben.
Anmerkungen:
- Informationen über das Steuern von U3D-Modellen mithilfe von Acrobat JavaScript sind in der Composer-Programmieranleitung zu finden.
- U3D wird vollständig ab Adobe Reader 7, Adobe Acrobat 7 und Adobe Acrobat 3D unterstützt.
- U3D ist das einzige Format, in dem Composer-Animationen exportiert werden können. Daher basiert es auf den im Animationsmodus verfügbaren Inhalten. Baugruppenknoten, die nicht im Strukturfeld ausgewählt sind, werden nicht exportiert.
- SMG (erweiterter Inhalt) – Bettet den 3D-Inhalt in die PDF-Datei unter Verwendung des SMG-Formats von Composer ein. Das SMG-Format vermittelt Benutzern Erfahrungen zur vollständigen Composer-Darstellung, ähnlich der Composer-Authoring-Umgebung. Das kostenlose Composer-Plug-In für Adobe Acrobat ist zum Anzeigen von 3D-Inhalten erforderlich.
Anmerkung:
Das Acrobat-Plug-In ist in Installationen von Composer und Composer Player enthalten. Sie können Composer Player im Composer Ressourcencenter unter http://www.3ds.com herunterladen. Vergewissern Sie sich vor der Installation von Composer oder Composer, dass Adobe Reader wenigstens einmal ausgeführt wurde. Wenn Sie diesen Schritt auslassen, wird das Adobe Reader Plug-in nicht ordnungsgemäß installiert. Beachten Sie, die Version von Adobe Reader, mit der das Plug-in installiert wurde, muss wenigstens einmal auf dem Computer ausgeführt werden. Bei der Installation von Composer Player werden die folgenden Plug-In-Dateien installiert: PlayerControl.dll und PlayerReader.api. Der Speicherort der Dateien hängt davon ab, was Sie installiert haben (Composer, Adobe Reader oder Adobe Acrobat). Wenn die Dateien in <Composer_install_dir>\Plugins\Acrobat\Reader\Plug_Ins installiert sind, müssen Sie sie in <Reader_install_dir>\plug_ins oder <Acrobat_install_dir>\plug_ins kopieren.
- Nur Bildvorschau – Bettet einen Schnappschuss des aktuellen Viewports als 2D-Bild in die PDF-Datei ein.
U3D-Optionen
Diese Optionen sind verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld Sichern unter die Option u3d wählen.
Option |
Beschreibung |
Erzeugen
Erzeugt Schaltflächen für Ansichten oder Marken:
Text-Anmerkungen
(Verfügbar, wenn Erzeugen ausgewählt ist.) Zeigt Text-Anmerkungen für die Ansichts- oder Marken-Schaltflächen an. Anmerkung:
Sie müssen Text-Anmerkungen oder Symbole oder beides auswählen.
Symbole
(Verfügbar, wenn Erzeugen ausgewählt ist.) Zeigt Miniaturansichten für die Ansichts- oder Marken-Schaltflächen an. Anmerkung:
BOM-Verzeichnis erzeugen (keine Animation, keine Marker)
Erzeugt eine interaktive Stückliste (BOM) aus den Gruppen, die in Composer (d. h. im BOM-Workshop) erstellt wurden. Durch Auswahl eines Teils in der Stückliste, wird dieses Teil in der 3D-Szene hervorgehoben. Umgekehrt wird durch Klicken auf ein Teil in der Szene dieses in der Stückliste ausgewählt. Anmerkung:
Aufgrund von Problemen mit Acrobat© JavaScript werden durch Auswahl dieser Option die Animationen entfernt.
Symbolleiste zeigen
Zeigt die Adobe 3D-Symbolleiste an, wenn das Modell aktiviert ist. Ist diese Option deaktiviert, können Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken, um die Symbolleiste anzuzeigen. |
Beim Öffnen der Seite aktivieren
Aktiviert das Modell, wenn die PDF-Datei geöffnet wird. Ist diese Option deaktiviert, müssen Benutzer das Modell durch Klicken aktivieren. |
Diese Optionen sind verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld Sichern unter die Option Bild wählen.
Option |
Beschreibung |
Bildvorschau in hoher Qualität
Exportiert eine Bildvorschau des aktuellen Viewports in hoher Qualität. Dieses Bild wird in der PDF-Seite angezeigt, wenn Sie Nur Bildvorschau für Eingebettete 3D-Datei und für U3D- und SMG-Inhalt vor der Aktivierung des Modells auswählen. Deaktivieren Sie diese Option, um ein Bild mit niedriger Auflösung zu erzeugen. |
Boden entfernen
(Bei Auswahl von Bildvorschau in hoher Qualität verfügbar.) Entfernt das Raster aus der Bildvorschau. |
Weißer Hintergrund
(Bei Auswahl von Bildvorschau in hoher Qualität verfügbar.) Stellt den Hintergrund für die Bildvorschau auf Weiß ein. |
Fehlersuche
Wenn Probleme beim Öffnen von PDF auftreten, die in Composer veröffentlicht wurden:
So deaktivieren Sie den geschützten Modus:
- Wählen Sie in Adobe Reader XI aus, und deaktivieren Sie die Option Geschützten Modus beim Start aktivieren.
- Wählen Sie in Adobe Reader X aus, und deaktivieren Sie die Option Geschützten Modus beim Start aktivieren.
Anmerkung:
Die Optionen für Acrobat Reader finden Sie unter .
Problem |
Problemumgehung |
Modell wird nicht angezeigt. |
Stellen Sie sicher, dass Sie Acrobat Reader 7.07 oder höher verwenden. Acrobat Reader 7.0 ist in der Lage, die Dateien zu lesen, unterstützt jedoch das durch Composer hinzugefügte JavaScript-Programm nicht.
Animationen werden nur stotternd oder ungewöhnlich langsam Die Kamera kann nicht bewegt werden. ausgeführt. |
Achten Sie darauf, dass Preferred Renderer auf der Registerkarte "3D" nicht auf DirectX 9 eingestellt ist.
Kamera kann nicht bewegt werden. |
Wählen Sie auf der Registerkarte "3D" die Option Enable camera animations.
Durch JavaScript gesteuerte Aktionen funktionieren nicht. |
Wählen Sie auf der Registerkarte "JavaScript" die Option Enable Acrobat JavaScript.
Rendering-Fehler vorhanden. |
Deaktivieren Sie auf der Registerkarte "3D" die Option Enable double-sided rendering.
