Inhaltsverzeichnis ausblenden
Neuerungen
In diesem Abschnitt werden die neuen und erweiterten Funktionen in Composer beschrieben.
Neue Funktionen
Informationen zur Unterstützung von Importformaten
Höhere Versionen von Importformaten werden jetzt unterstützt.
Teamübergreifende Freigabe von (Standard-)Dokumenteneigenschaften
Sie können jetzt (Standard-)Dokumenteigenschafts-Einstellungen in einer Datei speichern, die als Vorlage wiederverwendet werden kann. Mitarbeiter in Ihrem Team oder Unternehmen können diese Datei dann in Composer laden, um dieselben (Standard-)Dokumenteigenschaften zu verwenden. Dadurch können globale Dokumenteigenschaften für alle Beteiligten, die an einem bestimmten Projekt arbeiten, einfach harmonisiert werden. Weitere Informationen sind zu finden unter Teamübergreifende Freigabe von (Standard-)Dokumenteneigenschaften.
Möglichkeit, die Anzeige von ausgeblendeten Kanten für ausgewählte oder hervorgehobene Akteure zu steuern
Sie können jetzt steuern, ob verdeckte Kanten sichtbar sein sollen, wenn Elemente ausgewählt oder hervorgehoben werden. Sie können die Farbe und Intensität für die Anzeige verdeckter Kanten definieren.
Auf der Seite (Standard-)Dokumenteigenschaften > Auswahl werden nun ein neues Kontrollkästchen, Verborgene Kanten zeigen, und ein neuer Schieberegler, Farbintensität in den Bereichen Auswahl und Hervorheben hinzugefügt. Weitere Informationen sind zu finden unter Auswahl.
Auf der Seite Dokumenteigenschaften > Erweitert sind vier entsprechende Eigenschaften (Erweiterte Voreinstellungen) in der Kategorie Auswahl verfügbar. Weitere Informationen sind zu finden unter Erweiterte Eigenschaften.
Möglichkeit, im Viewport ausgewählte unsichtbare Akteure hervorzuheben
Sie können jetzt festlegen, ob unsichtbare Akteure (d. h. Akteure, deren Sichtbarkeit deaktiviert ist) im Viewport hervorgehoben werden sollen, wenn sie (in der Baugruppenstruktur oder mit einer anderen Methode) ausgewählt wurden. Weitere Informationen sind zu finden unter Auswahl.
Leere Gruppen beim Import löschen
Mit der neuen erweiterten Dokumenteigenschaft IODeleteEmptyGroups können Sie jetzt festlegen, dass Gruppen, die nach dem Import leer wären, während des Importvorgangs entfernt werden sollen. Weitere Informationen sind zu finden unter Erweiterte Eigenschaften.
Speichern mehrerer Konfigurationen in Composer Dateien
Sie können mehrere oder alle Konfigurationen aus SOLIDWORKS Dateien in Composer Dateien speichern. Wenn eine SOLIDWORKS Teile- oder Baugruppendatei über mehrere Konfigurationen verfügt, können Sie, wenn Sie die Datei als Composer Datei speichern, auswählen, welche Konfigurationen mit der Composer Datei gespeichert werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Eingabe.
Erweiterte Funktionen
Verbesserungen beim Laden
Die folgenden Verbesserungen sind jetzt beim Laden von Composer Dokumenten wie *.smg, smgXML, *.smgProj und vollständig aufgegliederten Dateien verfügbar:
  • Der Ladestatus wird jetzt auf der linken Seite der Statusleiste angezeigt.
  • Während des Ladevorgangs können Sie jetzt Esc drücken, um den laufenden Vorgang abzubrechen. Dies wirkt sich nicht auf bereits geöffnete Dateien aus.
Weitere Informationen sind zu finden unter Dateien importieren und öffnen.
Leistungsverbesserungen beim Laden und Speichern von Composer Dokumenten
Die Leistung beim Laden und Speichern von Composer Dokumenten (*.smg, *.smgXml, *.smgProj, *.smgSce) wurde verbessert.
Auswahl der Deckkraft wurde korrigiert zu Auswahlintensität
Auf der Seite (Standard-)Dokumenteigenschaften > Auswahl im Bereich PMI schraffierte Hervorhebung wurde die Eigenschaft Auswahl der Deckkraft in Auswahlintensität umbenannt. Das Verhalten dieser Eigenschaft bleibt unverändert.
Entfernte Funktionalität
Die Anwendungseinstellungen Verborgene Kanten zeigen und Intensität wurden entfernt
Das Kontrollkästchen Verborgene Kanten zeigen und der Schieberegler Intensität, die zuvor unter Anwendungseinstellungen > Auswahl zu finden waren, wurden entfernt. Diese Einstellungen wurden durch Dokumenteigenschaften ersetzt, um die Anzeige verborgener Kanten für ausgewählte oder hervorgehobene Akteure zu steuern.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
