Inhaltsverzeichnis ausblenden
Per E-Mail senden
Über das Dialogfeld Per E-Mail senden können Sie das aktive Dokument per E-Mail senden.
Zum Anzeigen dieses Dialogfelds klicken Sie auf Datei> Veröffentlichen > E-Mail.
Befehlsname Beschreibung
Angehängte Datei Legt das Format des zu sendenden Dokuments fest:
  • Composer-Datei (.exe) - Sendet eine selbstextrahierende Datei, die das Composer-Dokument und den Composer Player enthält.
  • Composer-Dokument (.smg) - Sendet nur das Composer-Dokument.
Umbenennen, um durch Firewalls hindurch zu gelangen (Verfügbar, wenn Composer-Datei (.exe) ausgewählt ist.) Verwendet die Erweiterung .ex_ (anstelle von .exe). Viele E-Mail-Anwendungen und Firewalls akzeptieren keine .exe-Anhänge, da sie als unsicher angesehen werden. Der Empfänger der E-Mail kann die Datei umbenennen und dann öffnen.
Composer Player 64-Bit-Version benutzen (Verfügbar, wenn das Composer-Paket (.exe) ausgewählt ist.) Enthält die 64- Bit-Version von Composer Player in der Paketdatei. Wenn die 32-Bit-Version mit einbezogen werden soll, muss diese Option deaktiviert werden.
Passwortschutz Schützt die angehängte Datei durch ein Passwort. Der Empfänger der E-Mail muss das Passwort angeben, um die Datei zu öffnen.
Sprache Legt die Sprache für die Composer Player-Benutzeroberfläche, den E-Mail-Text und die Hilfe, die im Paket enthalten ist, fest. Wählen Sie Gleich wie Anwendung oder eine der installierten Sprachen.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
