Nicht zutreffend |
Name
Gibt den Namen des Akteurs an. Dieser Name ist im Interaktions- oder Strukturbaum zu sehen und stellt den standardmäßigen Quickinfo-Text dar.
Quickinfo
Gibt den Quickinfo-Text an, der angezeigt wird, wenn Sie auf den Akteur zeigen. Die Standardanzeige ist der Akteurname, aber Sie können eine andere Eigenschaft oder Metaeigenschaft auswählen oder eine Textzeichenfolge eingeben. Um Text einzugeben, der selbst Eigenschaften enthalten kann, wählen Sie Zeichenfolge aus, und verwenden Sie die Eigenschaft Quickinfo-Zeichenfolge.
Anmerkung:
Standardmäßig wird in Text-Anmerkungen, die an einen Akteur angefügt sind, der Quickinfo-Text des Akteurs angezeigt. Um dieses Verhalten zu ändern, ändern Sie die Eigenschaft Text der Text-Anmerkung.
QuickInfo-Zeichenfolge
(Verfügbar, wenn die Quickinfo eine Zeichenfolge ist.) Gibt den Quickinfo-Text an. Geben Sie den Text ein, optional auch mit Eigenschaftsschlüsselwörtern. Klicken Sie bei Geometrieakteuren auf , um das Textfeld anzuzeigen, in dem Sie mehrere Textzeilen eingeben und leichter Eigenschaften einbetten können.
Unter Textfeld finden Sie Einzelheiten zu Eigenschaftsschlüsselwörtern und dem Feld Text.
Farbe
Legt die Farbe des Akteurs fest.
Deckkraft
Legt den Deckkraftwert fest, der zwischen 0 (transparent) und 255 (deckend) liegen kann.
Oben bleiben
Sorgt dafür, dass der Interaktionsakteur sichtbar ist, selbst wenn er durch einen Geometrieakteur verdeckt wird.
Deaktiviert |
Aktiviert |
Verdeckte Stil
(Verfügbar, wenn die Option Oben bleiben deaktiviert ist.) Aktiviert die Eigenschaften Hintere Linie. Eine hintere Linie verläuft hinter Akteuren, die sich davor befinden. Sie können unterschiedliche Stile für vordere und hintere Linie definieren.
Vordere Linie |
Hintere Linie |
Glatt
Erzeugt gekrümmte Polyliniensegmente (kubische Hermite-Splines).
Deaktiviert |
Aktiviert |
Schließen
Verbindet den ersten und letzten Knoten, um einen geschlossenen Polylinienbereich zu erzeugen.
Deaktiviert |
Aktiviert |
Linienbreite
- Legt die Dicke der roten Zitierlinie in Millimeter fest.
Außenradius
Bestimmt den Radius in Millimeter.
Die Achsenspitzen zeigen
Zeigt die Achse des kreisförmigen Pfeils an, wodurch das Ermitteln der Ausrichtung erleichtert wird.
Deaktiviert |
Aktiviert |
Pfeilform
Pfeil mit fester Größe
Gibt an, dass die Pfeilgröße unabhängig vom Zoomfaktor festgeschrieben sein soll. Dadurch wird sichergestellt, dass der Pfeil immer sichtbar ist.
Fixierte Länge
Gibt die gewünschte Länge des Pfeils an, wenn Pfeil mit fester Größe ausgewählt ist. Die Länge wird entsprechend den Papierabmessungen festgelegt.
Endpunkt
Bestimmt die Position der Pfeilspitzen.
Die Eigenschaften Kopfform, Kopfbreite und Kopflänge bestimmen die Form und die Größe der Pfeilspitze.
Tipp:
Zum einfachen Ändern der Eigenschaften für Form und Größe des Pfeils ziehen Sie die Anker im Viewport.
Form der Spitze
Gibt an, wo die Pfeilspitze den Pfeil trifft, angegeben als Verhältnis der Pfeilspitzenlänge (-1 bis 1, wobei 0 senkrecht ist).
Anmerkung:
Um verformte Pfeile zu vermeiden, sollte der Wertebereich (-1 bis 1) verringert werden, wenn die Spitzenform gezogen wird.
Kopfbreite
Gibt die Breite der Pfeilspitze in den Längeneinheiten des Dokuments von der Mittenlinie des Pfeilkörpers ab gemessen an.
20 |
60 |
Tipp:
Um die Breite von Spitze und Körper zu verändern, ziehen Sie den Spitzen-Breiten-Anker im Viewport. Zum Ändern ausschließlich der Breite der Pfeilspitze halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie den Anker ziehen.
Kopflänge
Legt die Länge der Pfeilspitze in den Längeneinheiten des Dokuments fest. Bei einer Änderung der Pfeilspitzenlänge bleibt die Gesamtlänge des Pfeils (Länge) unverändert.
Breite
Gibt die Stärke des Pfeilschafts in Längeneinheiten des Dokuments an.
Länge
Legt die Pfeillänge fest, in Längeneinheiten des Dokuments.
Anmerkung:
Diese Eigenschaft ist für lineare Pfeile deaktiviert, wenn Pfeil mit fester Größe aktiviert ist.
Tipp:
Beim Ändern der Länge eines linearen Pfeils durch Ziehen eines -Ankers im Viewport wird eine Achsenlinie angezeigt, mit der die Pfeilausrichtung leichter beibehalten werden kann. Alternativ können Sie beim Ziehen auch die Alt-Taste drücken, um die Ausrichtung beizubehalten.
Abgeflacht
Legt fest, dass ein kreisförmiger Pfeil abgeflacht dargestellt werden soll.
Deaktiviert |
Aktiviert |
Außenradius
Schritt
Legt die Anzahl der Kurvensegmente fest.
Winkel
Legt die Anzahl der Grade (0 bis 360) eines kreisförmigen Pfeils fest.
90 |
270 |
Tipp:
Sie können auch den Winkel und den Radius ändern, indem Sie den Pfeil in den Viewport ziehen. Der ursprüngliche Radius wird durch eine gestrichelte Linie angezeigt. Befindet sich der Pfeil in der Nähe dieser gestrichelten Linie, wird er auf sie gezogen, so dass Sie den Drehwinkel daher ohne Ändern des Radius leicht verstellen können.
Hintergrund
Farbe
Bestimmt die Hintergrundfarbe.
Deckkraft
Aufmaß
Legt das Aufmaß des Kreishintergrunds in Form eines Prozentsatzes fest.
Typ
Bestimmt das Hintergrundformat.
Verlauf
Legt den Verlaufseffekt fest.
Füllen
Füllen
Wendet auf das Innere der Polylinie eine Füllfarbe an. Composer wickelt die Polylinie in eine 2D-Ebene ab, die durch die ersten drei Polylinienknoten definiert wird. Knoten, die sich nicht auf der Ebene befinden, werden auf die Ebene projiziert, um die Polylinienform zu definieren.
Deaktiviert |
Aktivierte Farbe = Blau Opazität = 255 |
Anmerkung:
Z-Fighting ist bei gefüllten Polylinien auf der 3D-Geometrie möglich, wenn Oben bleiben deaktiviert ist. Um Z-Fighting zu verhindern, verschieben Sie die Polylinie, so dass sie von der 3D-Oberfläche abgesetzt ist, oder aktivieren Sie Oben bleiben.
Farbe
- Gibt die Füllfarbe an.
Deckkraft
- Gibt die Deckkraft der Füllung an.
Rahmen
Zeigen
Zeigt den Rahmen an.
Breite
Legt die Linienbreite des Rahmens in Millimeter fest.
Deckkraft
Legt die Deckkraft des Rahmens fest (von 0 bis 255).
Farbe
Bestimmt die Rahmenfarbe.
Typ
Legt den Rahmentyp fest.
Eingelegter Text
Eingelegten Text zeigen
- Zeigt den Text innerhalb eines linearen Pfeils an.
Farbe
- Gibt die
- Farbe des eingelegten Texts an.
Typ
- Gibt den Typ des Texts an, der im Pfeil angezeigt werden soll:
- Länge zeigt die Länge des Pfeils an (in Modellkoordinaten). Nicht verfügbar für Pfeile mit fester Größe.
- Benutzerdefiniert zeigt von Ihnen festgelegten Text an.
Text
- (Verfügbar, wenn Benutzerdefiniert ausgewählt ist.) Legt den Text fest, der im Pfeil angezeigt werden soll.
Rahmen hinten
Zeigen
- (Verfügbar, wenn Stay on top (Oben bleiben) deaktiviert und Hidden Style (Verdeckter Stil) ausgewählt ist.) Zeigt die verdeckte Linie an.
Breite
- Legt die Breite der verdeckten Linie in Millimetern fest.
Deckkraft
- Legt die Deckkraft der verdeckten Linie (zwischen 0 und 255) fest.
Farbe
- Legt die Farbe der verdeckten Linie fest.
Typ
- Legt den Typ der verdeckten Linie fest.
Linie
Breite
Legt die Linienbreite in Millimeter fest.
Deckkraft
Legt den Wert für die Deckkraft des Akteurs fest (zwischen 0 und 255).
Farbe
Bestimmt die Linienfarbe.
Typ
Bestimmt den Linienstil.
Vordere/hintere Linie (Hintere Linie ist bei Auswahl von Verdeckter Stil verfügbar) |
Breite
Deckkraft
Farbe
Typ
Wählt einen vordefinierten Linienstil aus. |
Benutzerdefiniert
Bestimmt einen benutzerdefinierten gestrichelten Linienstil (siehe Eigenschaft Strichmuster). |
Erweitert
Bestimmt einen benutzerdefinierten Linienstil mit Symbolen und benutzerdefinierten Abständen (siehe Eigenschaften für Symbolnummer n, Symbolgröße und Raum zwischen Symbolen). |
Strichmuster
(Nur verfügbar, wenn Typ auf Benutzerdefiniert eingestellt ist.) Definiert die Linie als eine sich wiederholende Serie von Strichen und Abständen in der angegebenen Länge in Millimetern. Beispiel: 2.0 4.0 8.0 8.0 Definiert einen 2-mm-Strich gefolgt von einem 4-mm-Abstand gefolgt von einem 8-mm-Strich gefolgt von einem 8-mm-Abstand usw.
2.0 2.0 |
2.0 4.0 8.0 8.0 |
Symbol 1, Symbol 2, Symbol 3, Symbol 4
Stil
(Nur verfügbar, wenn Typ auf Erweitert eingestellt ist.) Bestimmt einen benutzerdefinierten Linienstil, der aus bis zu 4 unterschiedlichen Symbolen besteht.
Kein
Fetter Pfeil
Mittlerer Pfeil
Dünner Pfeil
Rhombus
Rund
Kreuz
Stern
Plus
Quadrat
Minus
Halber Sinus nach oben
Halber Sinus nach unten
Kleine Runde
Symbolgröße
(Nur verfügbar, wenn Typ auf Erweitert eingestellt ist.) Gibt die Größe der einzelnen Symbole an.
(Nur verfügbar, wenn Typ auf Erweitert eingestellt ist.) Legt den Abstand zwischen Symbolen als Vielfaches der Symbolgröße fest.
-0,5 (überlappend) |
0 (berührend) |
1 (Breite eines Symbols) |
Endpunkt
Start
Legt das Symbol für den Anfangspunkt der Linie fest.
Kein
Fetter Pfeil
Mittlerer Pfeil
Dünner Pfeil
Rhombus
Rund
Kreuz
Pfeil
Ende
Legt das Symbol für den Endpunkt der Linie fest.
Kein
Fetter Pfeil
Mittlerer Pfeil
Dünner Pfeil
Rhombus
Rund
Kreuz
Pfeil
Größe
Legt fest, wie groß das Endpunktsymbol sein soll (zwischen 0,5 und 100).
