Inhaltsverzeichnis ausblenden
Filter-Workshop
In diesem Workshop kann nach Geometrie und interaktiven Akteuren gesucht werden, und zwar auf Basis der zugehörigen Eigenschaften.
Um diesen Workshop anzuzeigen, klicken Sie auf Workshops > Eigenschaften > Filter .
Anmerkung: Sie können Werte von Zeichenfolgeeigenschaften nicht über das Textfeld angeben. Sie können Eigenschaftswerte einbetten, indem Sie Eigenschaftsschlüsselwörter eingeben oder im Textfeld generierte Schlüsselwörter kopieren.
Tipps: Um Akteure anhand
  • des Typs (Bemaßungen, Text-Anmerkungen, Geometrie usw.) zu suchen, muss die Eigenschaft ClassName mit Zeichenfolgenoperatoren verwendet werden.
  • der netGUID (oder GUID) zu suchen, muss die Eigenschaft NetGUID mit den Zeichenfolgenoperatoren und einem regulären Ausdruck verwendet werden.
Filter werden als Profile gespeichert. Einzelheiten sind unter Profile zu finden.
Die folgenden Themen werden behandelt:
Siehe auch
Filtern
Filterbefehle
Die folgende Tabelle enthält die im Filter-Workshop verfügbaren Filterbefehle.
Symbol Befehlsname Beschreibung
Nicht zutreffend Filter Definiert den Filterbereich:
  • Auswahl – filtert die aktuelle Auswahl oder einen vordefinierten Auswahlsatz oder Hotspot.
  • Sichtbare Akteure
  • Alle Akteure
Passende Akteure auswählen Wählt passende Akteure in der aktuellen Ansicht aus.
Passende Akteure zeigen Zeigt nur die passenden Akteure an.
Passende Akteure anzeigen und andere als Geist ausblenden Zeigt die passenden Akteure an und blendet alle anderen Akteure dem Geist-Modus entsprechend aus.
Nach Kategorie sortieren Sortiert die Eigenschaften nach Kategorien.
Nach Alphabet sortieren Sortiert die Eigenschaften alphabetisch.
Nur Filtereigenschaften zeigen Zeigt nur die im aktuellen Filter definierten Eigenschaften.
Filter- und Auswahleigenschaften zeigen Zeigt alle Eigenschaften des aktuellen Filters und der aktuellen Auswahl.
Alle Eigenschaften zeigen Zeigt alle durch Filter verfügbaren Eigenschaften.
Schnittpunktoperator Aktiviert den dem Schnittpunkt entsprechenden Modus (AND Operator). Akteure müssen allen angegebenen Filtereigenschaften entsprechen.
Zusammenschluss-Operator Aktiviert den dem Zusammenschluss entsprechenden Modus (ODER Operator). Akteure können beliebigen der angegebenen Filtereigenschaften entsprechen.
Ausgewählte Operatoren verdoppeln Verdoppelt den ausgewählten Operator, um derselben Eigenschaft auch Filterkriterien hinzuzufügen. Um beispielsweise nach Akteuren mit einer von 2 Farben zu suchen, wählen Sie die Eigenschaft Farbe [Akteur] aus, und klicken Sie auf Ausgewählte Operatoren verdoppeln. Sie verfügen jetzt über 2 Eigenschaften Farbe [Akteur], die Sie festlegen können.
Groß-/Kleinschreibungs-Modus Unterscheidet zwischen groß- und kleingeschriebenen Buchstaben.
Anmerkung: Dieser Modus ist eine Benutzereinstellung und wird nicht in den Filterprofilen gespeichert. Um Ausdrücke in Filterprofilen aufzunehmen, bei denen die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt wird, verwenden Sie die Operatoren ≡ und
Filteroperatoren
Die folgende Tabelle enthält die verfügbaren Filteroperatoren.
Operator Numerisch Beschreibung Klein-Groß-Empfindlichkeit
k. A. Wird aktiviert, wenn das Ziel vorhanden ist. Wird nur für Pfade oder Links verwendet. Betriebssystemabhängig
k. A. Wird aktiviert, wenn das Ziel nicht vorhanden ist. Wird nur für Pfade oder Links verwendet. Betriebssystemabhängig
= gleich gleich Befolgt den Groß-Kleinschreibungs-Modus
nicht gleich nicht gleich Befolgt den Groß-Kleinschreibungs-Modus
< weniger als weniger als Befolgt den Groß-Kleinschreibungs-Modus
weniger als oder gleich weniger als oder gleich Befolgt den Groß-Kleinschreibungs-Modus
> größer als größer als Befolgt den Groß-Kleinschreibungs-Modus
größer als oder gleich größer als oder gleich Befolgt den Groß-Kleinschreibungs-Modus
k. A. gleich (groß-/klein-sensitiv) Groß-/klein-sensitiv
k. A. ungleich (groß-/klein-sensitiv) Groß-/klein-sensitiv
enthält k. A. enthält eine Teilzeichenfolge Befolgt den Groß-Kleinschreibungs-Modus
Platzhalterausdruck k. A. Die Suchzeichenfolge ist ein Platzhalterausdruck. Das Platzhalterzeichen (*) kann für jede beliebige Zeichenfolge verwendet werden. Durch *PN65* wird beispielsweise nach jeder Zeichenfolge gesucht, die "PN65" enthält. Befolgt den Groß-Kleinschreibungs-Modus
Regulärer Ausdruck k. A. Aktiviert einen regulären Ausdruck.
Weitere Informationen zu regulären Ausdrücken finden Sie in Referenzinformationen: Syntax für reguläre Ausdrücke.
wird benutzt Ist für jeden beliebigen Eigenschaftstyp gültig. Prüft beispielsweise, ob die Eigenschaft für einen Akteur vorhanden ist, um alle Akteure zu finden, die bestimmte Metaeigenschaften enthalten. k. A.
*E-Mail:
Seite:   Solidworks Help
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
