Aggiungi o rinomina file |
Aggiungere un file o cambiare il nome file. |
Possibile sovrascrivere la versione più recente durante il check-in |
Sovrascrivere la versione più recente del file durante il check-in. |
Check-out file |
Eseguire il check-out di un file quando l'ultima versione è attualmente in questo stato. |
Elimina file |
Cancellare versioni dei file. Un file eliminato viene spostato nel cestino di SOLIDWORKS PDM.
Elimina |
Rimuovere in modo permanente i file eliminati dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella. L'utente può evitare che i file siano dapprima spostati nel cestino di SOLIDWORKS PDM se preme il tasto MAIUSC durante l'eliminazione.
Modifica dati variabile indipendente dalla versione |
Aggiornare il valore delle variabili indipendenti dalla versione nelle schede dati dei file nella cartella selezionata e nello stato del flusso di lavoro. |
Sposta file |
Spostare i file dalla cartella selezionata. |
È necessario immettere commenti di versione |
È necessario immettere un commento nella finestra di dialogo Check-in per procedere al check-in dei file selezionati che si trovano in uno stato specifico. Questo permesso funziona insieme al permesso amministrativo, come descritto di seguito.
Permessi |
Azione |
Amministrativi: Selezionato Stato: Selezionato o deselezionato
Immettere i commenti durante: - Check-in iniziale.
- Effettuare il check-in tramite le operazioni di copia albero e ramo.
- Unire utilizzando l'opzione Unisci come nuovo file per almeno un file nell'albero di riferimento.
- Impostare l'azione di revisione quando Aggiorna variabile è selezionato.
Amministrativi: Deselezionata Stato: Selezionato
Immettere i commenti quando si effettua il check-in di un file che si trova in uno stato specifico. |
Autorizza o nega accesso ai file a livello di gruppo |
Impostare i permessi di gruppo. |
Leggi contenuto file |
Visualizzare tutte le versioni del file che sono state create o sono in transizione in questo stato. |
Ripristina file dal cold storage
Recuperare i file archiviati nel cold storage. Se lo schema del cold storage specifica i file per l'eliminazione, i file non potranno essere ripristinati.
Imposta revisione |
Impostare manualmente il numero di revisione in base al numero di revisione assegnato allo stato. |
Condividi file con un’altra cartella (solo SOLIDWORKS PDM Professional) |
Condividere le versioni dei file che si trovano nello stato selezionato. |
