Si possono creare nuovi file e cartelle nel vault basati sul file preconfigurato e sui modelli di cartella.
Per creare una file sulla base di un modello:
- fare clic con il pulsante destro del mouse sul vault e selezionare Nuovo.
L'elenco contiene tutti i modelli preconfigurati di cartelle e file autorizzati all'uso.
- Selezionare un modello.
La scheda dati per il file o cartella è visualizzata se l'opzione Mostra la scheda dati file quando si crea il file è specificata per questo modello. La maggior parte della scheda risulta completata automaticamente con le informazioni provenienti dal progetto selezionato.
- Verificare o aggiungere altre informazioni alla scheda dati.
- Salvare le modifiche della scheda dati facendo clic su Memorizza dati nella scheda
(barra strumenti Scheda dati).
- Creare il file o cartella.
- Effettuare il check in del file o cartella per aggiungerlo al vault.
