Finestra di dialogo Effettua transizione
Cambia lo stato del flusso di lavoro di elementi e file.
Per visualizzare la finestra di dialogo Esegui transizione:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sugli elementi e sui file, selezionare Cambia stato e scegliere una transizione.
Gli elementi e i file devono essere riposti in check in.
Toolbar Buttons
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvisi contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco, spostano l'attenzione sul successivo file o elemento con un avvertimento o su quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Livelli Consente di visualizzare i riferimenti ai file per tutta la gerarchia di file o elementi (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file o elementi (Solo livello superiore).
L'impostazione predefinita è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia, tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Seleziona file Apre la finestra di dialogo Seleziona file, dove è possibile specificare una ripetizione wildcard per selezionare gli elementi.
Apri elenco file Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
Salva elenco file Esporta tutto esporta un elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta un elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
Elenco elementi o file
Per visualizzare o nascondere le colonne, fare clic con il tasto destro sull'elenco e scegliere Colonne > column_name .
È possibile aggiungere fino a 10 colonne basate sulle variabili di SOLIDWORKS PDM facendo clic su Altre e scegliendo le variabili dalla finestra di dialogo Scegli colonne.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o di default facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Nome file
Visualizza l'ID elemento o il nome file.
Avvisi Il risultato dell'autenticazione, ossia vuoto, un avvertimento o un errore.
Questa colonna è vuota se la convalida è andata a buon fine.
Per le transizioni parallele che richiedono più approvazioni, la colonna Avvisi indica quanto segue:
  • Il numero di ulteriori utenti che devono approvare la transizione.
  • Un avviso che indica perché non è possibile eseguire la transizione del file o dell'elemento. Ad esempio, segnala che la transizione è già in sospeso per un file referenziato.
Per individuare rapidamente i file o gli elementi con avvisi, utilizzare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Cambia stato
Selezionare gli elementi e i file di cui eseguire la transizione.
Versione
Numero di versione più recente dell'elemento o file nel vault.
Trovato in
Cartella del vault che contiene l'elemento o il file.
Stato
Stato del flusso di lavoro dell'elemento o del file, ad esempio In fase di modifica o In attesa di approvazione.
Commenti
Cronologia (Solo transizioni parallele)
Commenti a transizioni e notifiche inseriti dagli utenti che ha già approvato la transizione.
Commento Memorizza un commento nella cronologia dei file o degli elementi relativamente all'operazione di modifica dello stato.
Commento di notifica
Memorizza un commento nella cronologia dei file per le transizioni di stato con notifiche dinamiche.
Se sono attivate le notifiche dinamiche, un elenco di utenti consente a chi modifica lo stato di selezionare i destinatari della notifica.
Gli amministratori configurano le notifiche dinamiche per le transizioni.
Le notifiche per una transizione parallela vengono conservate e inviate come una singola notifica quando lo stato del file cambia in occasione dell'ultima approvazione.
Elenco di notifiche (Solo transizioni parallele configurate per le notifiche dinamiche)
Elenca gli utenti che possono ricevere notifiche per questa transizione.
Digitare una sottostringa nel campo Filtro per nascondere i destinatari il cui nome non contiene tale sottostringa.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Consente di aggiungere o rimuovere le colonne.
Le colonne attualmente visualizzate sono indicate da un segno di spunta.
Fare clic su Altre per aprire la finestra di dialogo Scegli colonne, in cui è possibile aggiungere fino a 10 colonne aggiuntive selezionando le variabili di SOLIDWORKS PDM sulle quali basare le intestazioni delle colonne.
Mostra controlli per la selezione dei riferimenti Per i file o per gli elementi con riferimenti, attiva una seconda casella di controllo alla destra dei file padre.
Usare la casella di controllo di sinistra per selezionare o deselezionare solo il file o elemento padre.
Usare la casella di controllo di destra per selezionare o deselezionare il file o elemento padre e tutti i relativi riferimenti.
Se tutte le caselle non sono nello stesso stato, la casella di controllo aggiunta visualizzerà .
Seleziona tutto Seleziona tutti i file o elementi, in modo da poter utilizzare un unico tasto per selezionare o deselezionare la colonna Leggi.
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. È possibile quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Cambia stato.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge linee di albero alla colonna Nome file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
Cambia stato di tutti i file Seleziona tutti i file o elementi nella colonna Cambia stato.
