Finestra di dialogo Incremento revisione
È possibile assegnare un numero di revisione a un elemento o file utilizzando manualmente la finestra di dialogo Incrementa revisione.
Per visualizzare la finestra di dialogo Incrementa revisione scegliere una delle seguenti opzioni:
  • selezionare un elemento o un file e fare clic su Incrementa revisione (barra degli strumenti).
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento o un file e selezionare Incrementa revisione.
L'elemento o file deve essere nello stato Approvato (se utilizza il flusso di lavoro predefinito) e sottoposto a check in.
Toolbar Buttons
Alcuni dei comandi ai quali si accede dai pulsanti della barra degli strumenti sono disponibili anche nel menu di scelta rapida.
Avvertimento successivo / Avvertimento precedente Vengono visualizzati solo se la colonna Avvisi contiene alcuni avvisi.
Nell'elenco, spostano l'attenzione sul successivo file o elemento con un avvertimento o su quello precedente.
Facendo clic su un'icona di avvertimento, si espande la gerarchia, se compressa, e l'avvertimento si trova in un file referenziato.
Livelli Consente di visualizzare i riferimenti ai file per tutta la gerarchia di file o elementi (Mostra tutti i livelli) o solo per il livello superiore della gerarchia di file o elementi (Solo livello superiore).
L'impostazione predefinità è quella utilizzata più di recente.
È anche possibile espandere o comprimere la gerarchia, tramite i controlli e nella colonna Nome file.
Seleziona file Apre la finestra di dialogo Seleziona file, dove è possibile specificare una ripetizione wildcard per selezionare gli elementi.
Apri elenco file Apri tutto apre un elenco di file in Microsoft Excel.
Apri elementi visibili apre un elenco di file visibili in Microsoft Excel.
Salva elenco file Esporta tutto esporta un elenco di tutti i file come file .txt separato da virgole.
Esporta elementi visibili esporta un elenco dei file visibili come file .txt separato da virgole.
Elenco elementi
Per modificare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualunque intestazione di colonna e selezionare le colonne per visualizzarle o deselezionarle per nasconderle.
È possibile ordinare le colonne predefinite e personalizzate nelle tabelle in ordine crescente, decrescente o di default facendo clic sulle intestazioni di colonna. L'ordinamento delle colonne è utile all'interno di grandi insiemi di dati. Se si ordina una colonna in ordine crescente o decrescente, questa viene evidenziata in verde e viene visualizzata una freccia. Quando si ordina una colonna in una tabella, SOLIDWORKS PDM rimuove la gerarchia della struttura dei file. L'ordinamento disattiva Mostra linee della struttura ad albero e Mostra controlli per la selezione dei riferimenti.
Nome file
Visualizza l'ID elemento o il nome file.
Warnings
Risultato operazione previsto:
informazioni Altre informazioni sullo stato.
avvertimento Esistono le condizioni per l'avvertimento. Il proprio amministratore può configurare quali avvertimenti bloccano le operazioni.
errore Operazione bloccata.
Per individuare rapidamente i file o gli elementi con avvisi, utilizzare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo e Avvertimento precedente oppure il tasto Ctrl + freccia su o freccia giù sul tastierino numerico.
Inc. rev.
Selezionare per incrementare il numero di revisione.
Versione
Numero di versione più recente dell'elemento o file nel vault.
Autore check-out
Mostra gli utenti che hanno elementi o file sottoposti a check out. Per incrementare il numero di revisione, l'elemento o file devono essere in check in.
Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Trovato in
Cartella del vault che contiene l'elemento o il file.
Revisione
Numero di revisione corrente.
Revisione successiva
Nuovo numero di revisione creato da questa operazione.
Stato
Stato del flusso di lavoro dell'elemento o del file, ad esempio In fase di modifica o In attesa di approvazione.
Opzioni di menu rapide
Fare clic con il tasto destro nell'elenco dei file per accedere a queste opzioni di menu:
Colonne Consente di aggiungere o rimuovere le colonne.
Seleziona tutto Seleziona tutti i file o elementi, in modo da poter utilizzare un unico tasto per selezionare o deselezionare la colonna Rev. inc..
Seleziona file Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile specificare caratteri jolly per selezionare un gruppo di file. È possibile quindi usare un solo tasto per selezionare o deselezionare i file nella colonna Inc. rev.
Le condizioni per la transizione non sono state soddisfatte. Aggiunge linee di albero alla colonna Nome file.
Modifica dimensioni anteprima miniatura Modifica le dimensioni delle anteprime miniatura in Piccola, Media (predefinita) o Grande. Per impostazione predefinita, è selezionata la dimensione media.
Quando si seleziona la dimensione in una tabella, SOLIDWORKS PDM imposta la stessa dimensione nelle tabelle e nelle schede applicabili. Le anteprime miniatura per i file non SOLIDWORKS potrebbero non essere visualizzate chiaramente quando si seleziona Media (predefinita) o Grande.
Incrementa revisione in tutti i file Seleziona tutti i file o elementi nella colonna Rev. inc..
