Sandwich
Seleziona la formulazione del composito a sandwich. |
Totale strati
Imposta il numero totale di strati per il laminato composito. Disponibile solo quando l'opzione Sandwich è deselezionata. |
Simmetrico
Specifica una stratificazione simmetrica del laminato rispetto alla superficie intermedia del laminato. Disponibile per la modifica solo quando l'opzione Sandwich è deselezionata.
Stesso materiale per tutti gli strati
Applica le stesse proprietà del materiale definite dall'opzione Seleziona materiale
a tutti gli strati. |
Ruotare Riferimento 0º
Ridefinisce le strisce sullo shell composito così che il precedente angolo strato di 90º venga a corrispondere all'angolo strato 0º . L'opzione si applica a tutte le facce di una definizione di shell.
Unità
Specifica l'unità per lo spessore dello strato.
Angoli di strato relativi a strato 1
Definisce gli angoli di strato della pila relativi all'orientamento del primo strato. Per esempio, se l'angolo strato 1 è di 45º e il valore assoluto dell'angolo 2 strato è di 60º, il valore relativo dell'angolo 2 di strato rispetto all'angolo di strato 1 è di 15º. Il primo angolo strato è sempre assoluto. Le celle angolari degli strati conseguenti diventano gialle.
Strati shell compositi
Specifica lo Spessore, Angolo, e Materiale per ciascuno strato nella tabella.
Strato: Angolo
Consente di spostare la tacca per impostare l'angolo dello strato per lo strato selezionato nella tabella Strati di shell compositi. In alternativa, si può immettere il valore per l'angolo dello strato nella tabella Strati shell composito. I valori angolo validi sono quelli tra -90 e 90 gradi. Lo Strato: Angolo:  imposta la definizione dell'angolo per tutte le facce delle parti e non consente il controllo locale delle singole facce.
Mostra altri shell compositi
Selezionare questa opzione per mostrare gli angoli di strato delle altre definizioni di shell compositi esistenti nel modello. |
Mappatura superficie
Utilizza la tecnica di mappatura di superficie in base alle coordinate UV di una superficie per determinare il riferimento angolare dello strato a zero gradi. Per default, la direzione U rappresenta il riferimento 0º. Il riferimento 0º può essere allineato con la direzione V usando l'opzione Ruotare Riferimento 0º. |
Salva pila nel file
Salva le informazioni della pila composita nei file con estensione .csv o .txt. |
Caricare la pila dal file
Popola le informazioni di pila composita salvate. Consente di modificare ed usare le informazioni per definire lo shell composito.
