Facce e Corpi di superficie
Selezionare le facce dei corpi solidi, le facce dei corpi di superficie o i corpi dell'intera superficie per definirli come shell. |
Tipo
Assegna la formulazione dello shell spessa o sottile. Nell'uso generico gli shell sottili possono essere utilizzati quando il rapporto spessore/estensione è minore di 0,05.
Offset shell
Controlla la posizione della mesh dello shell. È possibile posizionare la mesh sulla superficie centrale, superiore o inferiore del corpo dello shell o su una superficie di riferimento specificata su una frazione dello spessore totale. La mesh dello shell viene creata nella superficie selezionata.
Superficie intermedia
Divide lo spessore dello shell in modo uniforme su entrambi i lati della faccia selezionata che definisce lo shell. La mesh dello shell viene allineato con la faccia selezionata che definisce lo shell.
Superficie superiore
Allinea la mesh dello shell sulla superficie superiore dello shell. Il piano intermedio teorico dello shell si trova a 0,5 unità di spessore verso il basso dalla faccia selezionata che definisce lo shell.
Superficie inferiore
Allinea la mesh dello shell sulla superficie inferiore dello shell. Il piano intermedio teorico dello shell si trova a 0,5 unità di spessore verso l'alto dalla faccia selezionata che definisce lo shell.
Specifica rapporto
Allinea la mesh dello shell su una superficie di riferimento definita da un valore di offset verso il basso dalla faccia selezionata che definisce lo shell, che è tra 0 e una volta lo spessore dello shell.
Materiale shell
Avvia l'Editor del materiale. Selezionare un materiale dall'Editor del materiale da applicare agli shell selezionati. Gli shell con materiale assegnato presentano l'icona . |
Spessore e unità
Specifica lo spessore e le unità dello shell. |
Capovolgi
Inverte la faccia superiore e inferiore dello shell. La faccia inferiore dello shell viene visualizzata nel colore specificato in . La faccia superiore dello shell è verde. Fare clic su Anteprima offset per applicare il rendering allo spessore e all'orientamento dello shell della faccia superiore e inferiore dello shell. L'opzione Capovolgi si applica agli shell il cui offset è impostato su centrale, superiore o inferiore.
Raggruppamento (facoltativo):
Crea un oggetto per il gruppo di shell.
Gestisci gruppi shell
Crea un gruppo shell e assegna le proprietà comuni a tutti gli shell assegnati al gruppo. Tutti gli shell all'interno dello stesso gruppo hanno le stesse proprietà di formulazione sottile/spesso, di spessore e di materiale.
Se si modificano le proprietà di un gruppo di shell, le modifiche verranno propagate a tutti gli shell del gruppo.
Colora per:
Spessore
Mostra un grafico a colori degli shell dove a ogni shell viene applicato il rendering in un colore univoco in base allo spessore.
Materiale
Mostra un grafico a colori degli shell dove a ogni shell viene applicato il rendering in un colore univoco in base al materiale.
Fare clic su Mostra legenda per visualizzare la legenda del grafico. Gli shell senza un materiale o uno spessore assegnato sono visualizzati in grigio. |
Anteprima offset
Selezionato
Esegue il rendering dello spessore degli shell selezionati e al loro orientamento (la faccia superiore è di colore verde).
Tutto (più lento)
Esegue il rendering dello spessore di tutti gli shell nel modello e del loro orientamento (la faccia superiore è di colore verde).
L'anteprima dell'offset per tutti gli shell può essere un'operazione impegnativa a livello di elaborazione, che può rallentare le prestazioni del sistema.
