SOLIDWORKS® 2021 migliora le prestazioni di strumenti e flussi di lavoro specifici.
Installazione
Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche relative ai miglioramenti delle prestazioni e del flusso di lavoro:
La Gestione installazioni di SOLIDWORKS 2021 scarica ed estrae più rapidamente i supporti di installazione. I test interni mostrano che il tempo di download è migliorato del 25% o più rispetto ai metodi utilizzati prima di SOLIDWORKS 2021.
Visualizzazione modello
SOLIDWORKS 2021 migliora le prestazioni di culling di occlusione, bordi delle silhouette e disegni.
Funzione |
Aree di miglioramento |
Culling di occlusione basato su GPU |
- Grandi assiemi
- Modalità Revisione grandi progetti, parti aperte in modalità Risolto e impostazioni grandi assiemi
- Condotti legacy o non di rendering
La geometria nascosta basata sulla visualizzazione della vista e sulla visualizzazione frustum non viene sottoposta a rendering. Ciò aumenta le prestazioni e consente inoltre di scalare le prestazioni dalle GPU di fascia bassa a quelle di fascia alta.
Bordi delle silhouette basati su GPU |
- Assiemi e parti di grandi dimensioni in modalità RLN (Rimozione linee nascoste), LNV (Linee nascoste in grigio) e struttura a reticolo
- Modalità Bordi e Ombreggiato con bordi
Disegno |
Sono state migliorate le prestazioni per i disegni durante la traslazione e lo zoom. |
Cambio di configurazione di assiemi di grandi dimensioni |
- Grandi assiemi
- Assiemi multilivello con componenti che hanno proprietà sovrascritte (aspetto, modalità di visualizzazione, visibilità e stato di visualizzazione referenziato)
Lamiera
Le ripetizioni piatte utilizzano algoritmi efficienti per identificare le connessioni di piegatura. Ciò riduce di circa 20-25 volte il tempo necessario per appiattire corpi in lamiera complessi con molte flange.
Assiemi
Le prestazioni degli assiemi sono migliorate in fase di:
- Apertura di assiemi risolti e a peso leggero
- Apertura di assiemi con parti che hanno molte configurazioni
- Aggiornamento di assiemi con molti accoppiamenti
- Chiusura di assiemi senza salvataggio
Modalità Dettagli e Disegni
In modalità Dettagli:
- I riferimenti affidabili consentono di risparmiare una notevole quantità di tempo eliminando la necessità di risolvere e salvare per mantenere l'associatività delle quote e delle annotazioni finali
Diverse nuove operazioni consentono di migliorare le prestazioni complessive durante la definizione dei dettagli dei disegni. Vedere Miglioramenti della modalità Dettagli.
Per i disegni di grandi dimensioni, le prestazioni di visualizzazione sono migliorate in molte aree:
- Mentre gli schizzi sono visualizzati:
- Le prestazioni di zoom e panoramica sono notevolmente migliorate
- Per Zoom area, la casella ombreggiata resta in linea con il movimento del puntatore
- Le prestazioni di zoom e panoramica sono più coerenti indipendentemente dalla scala di zoom, ad esempio, quando si esegue lo zoom ravvicinato o lo zoom ottimizzato
- Il problema di latenza che si verificava per la prima panoramica è stato eliminato
- La selezione e lo spostamento delle annotazioni sono stati migliorati
- L'evidenziatura dinamica è stata migliorata
Sono state migliorate le prestazioni in fase di:
- Creazione e aggiornamento di viste in sezione di grandi dimensioni
- Uso dell'Inserimento automatico per aggiungere le tacche di centratura durante la creazione di viste in sezione
- Annullamento di Modifica schizzo nelle viste di sezione scomposte
- Creazione di una vista di dettaglio in una vista in sezione
- Importazione delle filettature cosmetiche di un modello in una vista
- Elaborazione in background RLN per una visualizzazione di alta qualità delle filettature cosmetiche, sfruttando i core CPU disponibili
- Ordinamento di una distinta materiali
- Apertura dei file di disegno
- Selezione degli elementi nei disegni
- Salvataggio di un disegno come file .dwg
SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM 2021 ha migliorato le prestazioni delle operazioni basate su file e dei flussi di lavoro correlati.
- Aggiungi i file, Check-in e Cambia stato
I miglioramenti delle prestazioni del sistema consentono di aprire, aggiungere, eseguire il check in e modificare rapidamente lo stato dei file con strutture di riferimento di grandi dimensioni. L'operazione Aggiungi i file è da 1,5 a 3 volte più veloce. Le operazioni Check-in e Cambia stato sono di circa il 25% più veloci.
Il livello di miglioramento può variare a seconda del numero di file, della larghezza di banda della rete e dei core della CPU.
La finestra di dialogo Check-in viene visualizzata molto più rapidamente (in secondi anziché in minuti) per assiemi o parti molto grandi con un elevato numero di configurazioni.
- Elimina
È possibile eliminare più rapidamente file o cartelle. L'operazione è molto più veloce quando si eliminano molti file.
- Altre operazioni e flussi di lavoro
Le prestazioni sono notevolmente migliorate per le operazioni seguenti:
- Per le cartelle contenenti un numero molto elevato di file:
- Check-in e check-out di un file
- Aggiunta di un nuovo file trascinando o copiando e incollando
- Creazione di un nuovo file da un modello
- Per gli assiemi con un elevato numero di componenti in un unico livello, quando si lavora in SOLIDWORKS:
- Apertura dei file
- Salvataggio dei file
- Cambio di finestre
- Modifica del nome di un file di destinazione nella finestra di dialogo Copia albero in un ambiente ad alta latenza
- Uso di Copia albero quando viene aggiunta un'impostazione utente per cancellare i valori delle variabili
Simulazione
Le prestazioni dei solutori di Simulation sono state migliorate per gli studi lineari statici e non lineari.
- Solutori FFEPlus Iterative e Large Problem Direct Sparse:
Il tempo di soluzione è stato migliorato utilizzando l'elaborazione multicore in parallelo per calcolare la rigidità degli elementi superficie-superficie a contatto.
Il trasferimento dei dati di rigidità tra le fasi di precondizionamento e risoluzione dell'equazione è stato ottimizzato perché l'elaborazione basata su file è stata sostituita dall'elaborazione basata su funzioni.
Questi vantaggi in termini di prestazioni sono più evidenti per i modelli di grandi dimensioni che hanno almeno il 10% degli elementi totali a contatto.
- Solutore Intel Direct Sparse:
Il solutore è in grado di gestire studi di simulazione lineari e non lineari notevolmente più grandi sfruttando al massimo la memoria disponibile. Quando il solutore supera la memoria disponibile, utilizza lo spazio disponibile su disco per eseguire la simulazione.
Il solutore può eseguire simulazioni per studi lineari statici e non lineari con oltre 4 milioni di equazioni.
- Selezione automatica Solutore:
Opzione predefinita per gli studi statici lineari, considera il numero di equazioni, casi di carico e memoria di sistema disponibile per ottimizzare la selezione del miglior solutore di equazioni (Intel Direct Sparse o FFEPlus).
- Gestione shell: Le prestazioni sono migliorate quando si modifica un elevato numero di shell.
- Gestione caso di carico: Le prestazioni sono migliorate quando si definiscono i sensori per monitorare i risultati della simulazione.
