Modalità dettagli |
- Prestazioni migliorate per la creazione dei disegni
- È possibile sfruttare i miglioramenti apportati all'aggiunta di didascalie fori, alla modifica di quote e annotazioni esistenti e all'aggiunta di viste di dettaglio, interruzione e ritaglio
Assiemi |
- Esportare i rapporti di rilevamento interferenze con immagini in Microsoft® Excel®
- È disponibile l'opzione Cambia allineamenti accoppiamenti durante la modifica per ricevere un avviso quando le modifiche di accoppiamento generano errori che possono essere evitati capovolgendo l'allineamento dell'accoppiamento modificato
- Risolvere automaticamente i componenti a peso leggero espandendo il nodo FeatureManager®
- Salvare i modelli Defeature come configurazioni, passare dalla versione completa a quella semplificata e simulare altre configurazioni
- Miglioramenti apportati alle tabelle dati, alle viste esplose, agli accoppiamenti e alle funzioni di specularità e ripetizione
- Aprire, salvare e chiudere gli assiemi con notevoli miglioramenti delle prestazioni
- Usare la lunghezza della curva nelle ripetizioni a catena lungo i percorsi invece che la lunghezza della corda
- Rilevare e segnalare riferimenti circolari
Visualizzazione modello |
- Prestazioni migliorate per culling di occlusione, bordi delle silhouette e disegni, oltre a rapidi passaggi da una configurazione all'altra
Interfaccia utente |
- Scegliere il colore per gli aspetti dalle applicazioni esterne
- Cercare gli strumenti nelle schede Barre dei comandi rapidi e Comandi nella finestra di dialogo Personalizza
- Visualizzare i nomi delle funzioni tradotte nell'albero di disegno FeatureManager®
Parti e funzioni |
- Utilizzare Ripeti per oltre 60 funzioni e strumenti nelle parti
- Aggiungere le flange del bordo su bordi tangenti non planari nelle parti in lamiera e appiattire le flange complesse
- Aggiungere e valutare le equazioni nelle proprietà del file e nelle proprietà della distinta di taglio
- Trasferire i materiali a livello di parte quando si inserisce o si esegue il mirroring di una parte, una parte del componente derivata o una parte del componente speculare
SOLIDWORKS Simulation |
- Utilizzare la diagnostica mesh per identificare, isolare e sollecitare la correzione di elementi di scarsa qualità
- Utilizzare mesh più rapide e robuste con miglioramenti della precisione di unione
- Migliore convergenza grazie alla stabilizzazione dei contatti
- Calcoli di simulazione dei contatti più rapidi
- Calcolare e applicare automaticamente termini di correzione della geometria per il contatto tra superfici curve
- Assicurare precisione per le interazioni di unione per consentire una mesh robusta e veloce
- Ottenere una selezione automatica più precisa del solutore dell'equazione con miglioramenti in base alla velocità e all'utilizzo della memoria
SOLIDWORKS Electrical |
- Utilizzare spline, linee o altre entità di schizzo per instradare i cablaggi in 3D
- Utilizzare più fili o cavi per l'attraversamento e la disposizione attraverso i fermi
- Unire i fili utilizzando il componente del coprigiunto o il giunto senza componente
- Accedere al supporto per terminazioni finali in tabelle dei connettori e libreria interconnessione e accessori
- Combinare rappresentazioni 3D e aree appiattite nei disegni delle schede di cablaggio
- Archiviare in modo automatico o programmato i progetti elettrici
- Generare file PDF di progetti fino a nove volte più velocemente a seconda delle dimensioni del progetto
- Aggiornare le unità ingegneristiche per i dati di fili, cavi e cablaggi elettrici utilizzando Routing Library Manager (RLM)
- Utilizzare il Gestore tipi di morsetto per gestire morsetti e interconnessioni
- Portare le informazioni sulle terminazioni finali da schermi di SOLIDWORKS Electrical a 3D per una documentazione più completa
- Adattare interi flussi di lavoro, da schemi a 3D, per fili senza terminazioni finali
- Utilizzare Microsoft Excel per l'automazione della progettazione elettrica con un componente aggiuntivo per semplificare il processo
SOLIDWORKS Plastics |
- Semplificare il flusso di lavoro della simulazione di materiali plastici con il nuovo albero PlasticsManager
- Migliorare la precisione dei risultati di raffreddamento con modellazione e meshing di deflettore e gorgogliatore migliorati
- Accedere a dati più accurati e aggiornati sui materiali plastici
SOLIDWORKS Flow Simulation |
- Calcolare la superficie libera per le attività, compresa la rotazione dell'apparecchiatura
SOLIDWORKS Inspection |
- Accedere alle informazioni sul controllo qualità direttamente dalle parti SOLIDWORKS contenenti annotazioni 3D
- Utilizzare i dati CAD 3D esistenti per risparmiare tempo nella creazione di rapporti di ispezione del primo articolo
- Espandere la strategia di fabbricazione senza disegno per il controllo qualità
SOLIDWORKS MBD |
- Pubblicare le tabelle di piegatura delle lamiere come file PDF 3D
- Definire le quote di posizionamento di guida e guidate come destinazioni di riferimenti semanticamente corrette
- Migliore qualità di visualizzazione PDF 3D
SOLIDWORKS CAM |
- Controllare le modifiche assicurando che tutte le informazioni necessarie siano sempre aggiornate con le modifiche progettuali
- Utilizzare il grezzo cilindrico per le operazioni di fresatura
- Specificare il valore di foratura peck in base al diametro di foratura
SOLIDWORKS PDM |
- Sfruttare un'integrazione più coerente con Esplora file di Microsoft® Windows® e un supporto migliore per le miniature
- Controllo più flessibile dei set di colonne personalizzati
- Ridurre gli errori e migliorare l'efficienza quando si lavora con le impostazioni della distinta materiali
- Risparmiare tempo quando si modificano le distinte materiali per l'uso in altri campi, ad esempio la fabbricazione
- Utilizzare la selezione delle icone per gli stati del flusso di lavoro e migliori transizioni per determinare rapidamente lo stato di un particolare file
- Aggiungere i file al vault in modo molto più rapido
- Accedere alla vista Treehouse nelle schede Contiene e Dove usato
- Risparmiare tempo su Web2 sfogliando rapidamente le proprietà delle schede dati e aggiornando i valori con controlli moderni
- Condividere i dati dei file con utenti esterni con maggiore efficienza e controllo
- Semplificare la gestione dei progetti con più progetti collegati a un project manager o a un programma comune
- Utilizzare finestre senza modalità per aprire più finestre delle schede delle proprietà e passare da una finestra all'altra per la modifica e la raccolta dei dati
- Aggiornare automaticamente l'avanzamento delle fasi del progetto, le risorse e i risultati dai dati delle attività correlate a intervalli di tempo specificati
3DEXPERIENCE Connector per SOLIDWORKS |
- Utilizzare il Derived Format Converter per creare output derivati per un utilizzo più ampio e una geometria esatta da utilizzare nelle applicazioni finali di progettazione, simulazione e fabbricazione
- Utilizzare più fogli e annotazioni nei disegni, con una migliore qualità dei disegni
- Gestire gli strumenti Apri con opzioni simili a quelle di SOLIDWORKS quando si aprono i dati da 3DEXPERIENCE® Platform
- Controllare le configurazioni da salvare su 3DEXPERIENCE Platform
L'accesso al servizio di assistenza agli utenti di Dassault Systèmes richiede le credenziali 3DEXPERIENCE. |
