目次を表示しない
拡張プロパティ
[拡張プロパティ] ページでは、レジストリで使用できる、すべてのドキュメント設定をカスタマイズできます。
これらの設定のいくつかは、[アプリケーション プリファレンス]または [(デフォルト)ドキュメント プロパティ]ページで定義できます。
これらのプロパティをアクティブなドキュメントに対して、またドキュメントのデフォルトとして設定できます。
次のトピックについて説明します。
表示コマンド
ページの上部にあるアイコンを使用すると、プロパティのリストの表示形式を設定できます。
アイコン コマンド名 説明
カテゴリ化 カテゴリ別に設定をリストします。
アルファベット順 アルファベット順に設定をリストします。
詳細プリファレンスのみ表示 詳細設定のみ表示します。他の[(デフォルト)ドキュメント プロパティ]ページから使用できる設定をリストするには、このオプションをクリアします。
プロパティ
拡張プロパティでは、レジストリで使用できる、すべてのドキュメント設定をカスタマイズできます。
カテゴリ プロパティ 説明
一般 CGMMetafileName Computer Graphics Metafile(CGM)メタファイルの名前を指定します。詳細については、[テクニカル イラスト] - [オプション] ページの [CGM オプション] を参照してください。
プリミティブ オフセット(%)
色の競合(Z-fighting)を避けるため、ディスクとスクエア プリミティブが他の形状 アクターに対して相対的に前方にシフトする距離を指定します。オフセットは、ディスクの半径およびスクエアの対角線の半分の長さに対するパーセンテージで指定します。
0% 3%
ShowCalloutExponentX1 バルーンの数量指数として、数量 1 を表示します。詳細については、[数量指数] のバルーン プロパティを参照してください。
選択 HighlightColorIntensityFactor ハイライト シェーディングの程度を指定します。許容される値の範囲は 0.00 ~ 2.00 です。詳細については、次を参照してください: 選択: 色の強度(Color intensity)ハイライト プロパティ。
HighlightHiddenEdges アクターがハイライトされたときに、非表示エッジを表示します。詳細については、次を参照してください: 選択: 非表示エッジを表示(Show hidden edges)ハイライト プロパティ。
SelectionColorIntensityFactor 選択シェーディングの程度を指定します。許容される値の範囲は 0.00 ~ 2.00 です。詳細については、次を参照してください: 選択: 色の強度(Color intensity)選択プロパティ。
SelectionHiddenEdges アクターが選択されたときに、非表示エッジを表示します。詳細については、次を参照してください: 選択: 非表示エッジを表示(Show hidden edges)選択プロパティ。
入力- インポート IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries 3DXML ファイルから、リーフ形状のみインポートします。中間グループで形状をインポートするには、このオプションをクリアします。通常、中間形状は 3DLive ナビゲーション表現(NavReps)ですが、リアル形状にすることもできます。
IOIdentifierType Composer が、形状アクターの GUID を生成する方法を指定します。
  • 0 - ランダムに一意の 32 バイト ID を生成します(「805fb301f8f12ca6」など)。
    重要: 推奨されません。GUID は、各インポート中に再生成されるので、形状は更新できません。
  • 1 - 形状名を使用します。CAD システムでの名前が変更されない限り、後のインポート中も同じ ID のままです。下位互換のために要求されない限り、最適なパフォーマンスのためには 2 を使用します。
  • 2 - 17 文字以上の暗号化された形状名を使用します。GUID は常に 16 文字以下であるため、Composer ファイルが小さくなり、パフォーマンスが向上します。
IOImportCurvesStayOnTop 曲線、ワイヤー、ワイヤーフレームおよび補助構造(補助線、補助円および補助スレッド)が常に前面としてインポートされるように指定します。
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet インポート中にテッセレーション三角形を再配置して、メモリ内でのテッセレーションのサイズを減らし、レンダリングのパフォーマンスを向上します。この最適化は、SOLIDWORKSおよび 3DXML 形式に対してのみ適用されます。3DXML の場合のみ、このオプションをクリアして最適化を無効にすると、ロード時間を短縮できます。SOLIDWORKS ファイル ファイルでは、このオプションをクリアしても常に最適化が実行されます。
IOImportPointsStayOnTop 点と補助点が常に形状の前面としてインポートされるように指定します。
IOSWImportAppearance すべての外観を SOLIDWORKS ファイルにインポートします。また、このオプションは、ファイル(File) > 開く(Open) ダイアログ ボックスでも設定できます。SOLIDWORKS タブのオプション(Options)セクションで、SOLIDWORKS の外観をインポート(Import SOLIDWORKS Appearance)を選択します。このオプションがデフォルトで選択されます。
IOSWImportBOM 部品およびアセンブリの BOM を SOLIDWORKS ファイルにインポートします。インポート後、Composer ですべての BOM プロパティにアクセスして編集できます。また、このオプションは、ファイル(File) > 開く(Open) ダイアログ ボックスでも設定できます。SOLIDWORKS タブのオプション(Options)セクションで、SOLIDWORKS BOM をインポート(Import SOLIDWORKS BOM)を選択します。このオプションがデフォルトで選択されます。
IOSWImportCloneSamePartInstances SOLIDWORKS ファイルをインポートすると、任意の部品のすべてのインスタンスが表示され、クローンに変換されます。
任意の部品のインスタンスごとに独立した形状を作成するには、このオプションの選択を解除します。それによりファイル サイズが増加することに注意してください。
IOSWImportEnvelope すべての SOLIDWORKS アセンブリ エンベロープをインポートします。
IOSWImportExplodeViews すべての展開ビュー、保存したビュー、名前付きビューを SOLIDWORKS ファイルにインポートします。このオプションは、次の 3 つの[開く(Open)]オプションすべてで使用できます: 開く(Open)現在のファイルに追加(Merge into the current document)、および新規フィルに追加(Merge into a new document)。また、このオプションは、ファイル(File) > 開く(Open) ダイアログ ボックスでも設定できます。SOLIDWORKS タブの[オプション(Options)]セクションで、SOLIDWORKS 展開ビューおよび保存したビューをインポート(Import SOLIDWORKS Exploded Views and Saved Views)を選択します。このオプションがデフォルトで選択されます。ビュー(Views)ウィンドウ枠のビュー(Views)タブには、保存したビューと名前付きビュー、および展開ビューのステップが表示されます。
IOSWImportGraphicData 完全な変換を実行する代わりに、SOLIDWORKS ファイルからデフォルトのモデル テッセレーション(グラフィック表現)をインポートして、ロード時間を短縮します。テッセレーションが再計算されないため、[改良] 設定は無視されます。
重要: このオプションは、一部の SOLIDWORKS ファイルでは動作しない可能性があります。非常に大きなアセンブリをインポートするときにロード時間を短縮する場合や、もともと SOLIDWORKS 以外の形式(IGES、STEP など)であった SOLIDWORKS パーツでテッセレーションに失敗する場合にのみ、このオプションを有効にしてください。
出力 IODeleteEmptyGroups 補助形状や機密 IP 情報など、非表示の要素が含まれているために空のグループがアセンブリ ツリーに存在する場合、これらの空のグループはインポート時にアセンブリ ツリーから削除されます。
BOM テーブル BOM.Filter [BOM] ウィンドウ枠で、[可視アクターのみを表示] のデフォルトの状態を指定します。0 を指定すると無効、1 を指定すると有効です。
その他のプロパティの説明については、『BOM テーブル プロパティ』を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
