[画質]ページでは、ライト、地面影、および注釈に関連するオプションついて説明します。
これらのプロパティをアクティブなドキュメントに対して、またドキュメントのデフォルトとして設定できます。
次のトピックについて説明します。
周辺ライトを指定します。
地面影のプロパティを指定します。
注釈のプロパティを指定します。
カメラの向きに基づいて、製品製造情報(PMI)が表示されるようにします。スクリーンに平行な PMI が完全に表示されます。垂直な PMI または反転した PMI は透明です。PMI を常に表示するには、このオプションをクリアします。
表示可能な文字数の定義に従って、バルーン幅を決定する方法を指定します。
バルーンの最小幅をオプションで指定できます。例えば、すべてのバルーン幅を少なくとも 2 文字の幅にする場合は、2 を指定します。
注: これらのオプションは、バルーンに表示できる文字数に影響を与えます。実際のバルーンのサイズは、バルーンのシェイプ、フォント ファミリー、およびフォント サイズに基づいており、一様ではありません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
