[更新]ページでは、CAD ソースからのモデル形状の更新を設定できます。
これらのプロパティをアクティブなドキュメントに対して、またドキュメントのデフォルトとして設定できます。
次のトピックについて説明します。
このセクションでは、ビュー定義にアクターの表示設定を保存する方法を指定できます。この設定はファイル サイズおよびロード時間に影響し、ドキュメントの更新による新しいアクターの表示設定も決定します。
ビュー内でのアクター表示設定の定義方法 オプションは ファイル > 更新 > Composer ドキュメント に対してのみ適用され、形状 > 更新 には適用されません。
注:
上の表のイラストでは次の記号が使用されています。
注: ルート アセンブリ ノードで が表示されることはありません。ルート ノードで表示設定が混合になっているかどうかを判断するには、子を調べます。
このセクションでは、形状も更新を設定できます。
これらのオプションは 形状(Geometry) > 更新(Update)に対してのみ適用され、ファイル(File) > 更新(Update) > Composer ドキュメント(Composer Document) には適用されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
