DGN ファイルをアンダーレイとしてアタッチ AttachDGN コマンドを使用して、DGN 図面ファイル(DesiGN ファイル)をアンダーレイとして図面にアタッチします。 *.dgn タイプのファイルの元はは、MicroStation® または他の CAD ソフトウェアです。 このコマンドにより、指定したファイルが参照として現在の図面にリンクされます。 アンダーレイとして DGN ファイルをアタッチするには、次の手順を実行します。 次のいずれかを実行します。 リボンで、挿入(Insert) > 参照(Reference) > アタッチ(Attach) > DGN をアタッチ(Attach DGN)をクリックします。 メニューで、挿入(Insert) > DGN アンダーレイ(DGN Underlay)をクリックします。 AttachDGN と入力します。 ダイアログ ボックスで、アタッチする DGN ファイルを選択し、開く(Open)をクリックします。 参照 DGN アンダーレイをアタッチ(Attach Reference DGN Underlay)ダイアログ ボックスの名前(Name)に、選択したファイルの名前が表示されます。または以前にアタッチした DGN ファイルを選択することもできます。 別の DGN ファイルを選択するには、参照(Browse)をクリックします。 ファイル情報(File information)で、以下のパス タイプ(Path type)を指定します。 フル(Full)。 DGN ファイルへの完全なパスを表示します。 なし(None)。 DGN ファイル名のみを表示します。 相対(Relative)。 DGN ファイルへの相対パスを表示します。 図面と DGN ファイルが同じフォルダにある場合、イメージのファイル名のみが表示されます。 設計モデルを選択(Select a Design Model)で、DGN 図面ファイルに定義されている設計モデルのいずれかを選択します。 DGN ファイルでは、1 つの図面を複数の設計モデル(Design Models)に分割し、設計ジオメトリが定義された個別のワークスペースとしてそれらのモデルを使用できます。 変換単位(Conversion Units)で、単位の変換をマスター単位(Master units)またはサブ単位(Sub units)のどちらに基づいて行うかを指定します。 マスター単位(Master units)とサブ単位(Sub units)は、フィートとインチまたはメートルとミリメートルなど、適用可能な測定単位の関係を示します。 サブ単位(Sub units)は、マスター単位(Master units)より大きくなってはなりません。 DGN ファイルに定義されている測定単位は、括弧に囲まれてダイアログボックスのタイトル内に表示されます。 指定された DGN ファイルのインスタンスが図面内で既に参照されている場合、単位の選択は行えません。 挿入点(Insertion point)の下の X、Y、および Z に座標値を入力するか、後で指定する(Specify later)を選択して、ダイアログ ボックスを閉じた後に画面上で挿入点を指定します。 尺度(Scale)の下に倍率を入力するか、後で指定する(Specify later)を選択して、ダイアログ ボックスを閉じてから画面上で倍率を指定します。 OK をクリックします。 親トピックDGN ファイルをアンダーレイとして使用する
