シート セット マネージャーの使用
シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)を使用すると、図面シート セット内で図面シートを作成、整理、および管理できます。 SheetSet コマンドを使用すれば、シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)パレットを表示できます。
シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)では、次の操作を実行できます:
  • 図面シート セット内のシートを参照します。
  • 図面シート セットまたはサブセット内のシートの番号を変更します。
  • 既存のシートまたは図面シート セットの名前を変更します。
  • 図面シート セットまたはサブセットからシートを除去します。
  • 新しい図面シート セットを作成します。
  • サブセットを追加および除去します。
  • シートとサブセットを再配置します。
  • 編集用または読み取り専用でシートを開きます。
  • 各図面シート セット、サブセット、またはシートのプロパティを変更します。
  • モデル ビューをシートに配置し、シート ビューを管理します。
  • 図面シート セット内のシートをパブリッシュします。
コンテキスト メニューのオプションを使用して、図面シートを整理できます。オプションは、ツリー ビューで選択した項目によって異なります。
シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)パレットを表示するには:
  • リボンを右クリックし、コンテキスト メニューからシート セット マネージャー(Sheet Set Manager)をクリックします。
  • SheetSet と入力します。
  • Ctrl + 4 キーを押します。
シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)を非表示にするには:
  • コマンド プロンプトで HideSheetSet と入力します。
パレットには、次のタブがあります。
  • 図面シート リスト
    指定した図面シート セット内の図面シートのリストがツリー ビューに表示されます。 図面シート セット内の各シートは、図面ファイルで指定したシートです。
  • シート ビュー
    現在の図面シート セットで使用されているモデル ビューのリストが表示されます。
  • モデル ビュー
    現在の図面シート セットで使用可能なフォルダ、図面ファイル、およびモデル ビューのリストが表示されます。
以下を実行できます。
  • ツリー ビューで項目を右クリックすると、コンテキスト メニューが表示されます。
  • 図面、シート、またはモデル ビューをダブルクリックすると、それらがグラフィックス領域に表示されます。
  • 項目をクリックすると、プレビュー(Preview)領域にサムネイルのプレビューが表示されます。
表 1. ツールバー.
パレットの上部にあるツールバーを使用すると、現在のタブで最も頻繁に使用するツールにすばやくアクセスできます。
ボタン 機能
図面シート セットの作成(Drawing Sheet Set Creation)ウィザードが表示されます。
図面シートのダイアログ ボックスが開きます。
詳細(Details)領域を表示または非表示にします。
プレビュー(Preview)領域を表示または非表示にします。
図面シート リストを更新します。 更新プロセスでは、セットに使用できるフォルダの場所を確認します。 また、新しいモデル ビューや除去されたモデル ビューの図面ファイルも確認します。
最後に開いた .dst ファイルがパスとともに表示されます。 ファイルを選択すると、図面シートとサブセットのリストが表示されます。
シート ビューを整理するためのオプションが表示されます。
  • クラスごとに表示(View by Class)
  • 図面シートごとに表示(View by Drawing Sheet)
ビュー クラスを作成するためのダイアログ ボックスが開きます。 このオプションは、ビューが表示されているときに、シート ビュー(Sheet Views)タブで使用できます。
パブリッシュ オプションが表示されます。 このオプションは、図面シート リスト(Drawing Sheet List)でのみ使用できます。
フォルダを選択するためのダイアログ ボックスが開きます。 このオプションは、モデル ビュー(Model Views)でのみ使用できます。
図面シート セットの選択リスト 開いた図面シート セットがリストされます。 図面シート リスト(Drawing Sheet List)タブには、セット内の図面シートとサブセットのリストが表示されます。
図面シート セット プロパティを変更すると、他のユーザーの .dst ファイルがロックされます。 図面シート名の横にロック アイコン が表示されます。
詳細
詳細(Details)領域には、ツリー ビューで選択している項目に関する詳細情報が表示されます。
Preview
プレビュー(Preview)領域には、ツリー ビューで選択している項目のサムネイル プレビューが表示されます。 プレビューを切り替え(Toggle preview) を使用すると、プレビュー(Preview)パネルを表示または非表示にすることができます。
シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)シート ビュー(Sheet Views)タブには、現在の図面シート セットで使用されているビューのリストが表示されます。 ビューは、ビュー クラスで編成できます。 ビューのリストは、ビュー クラス別またはビューが配置される図面シート別に表示できます。
シート リストのコンテキスト メニュー
表 7. 図面シート セットを操作する場合のオプション
オプション 説明:
新規表示クラス 表示クラス(View Class)ダイアログ ボックスが表示されます。 このオプションは、シート ビューが表示クラスに従って表示されている場合にのみ使用できます(クラスごとに表示(View by Class)オプション)。
プロパティ 図面シート セット プロパティ(Drawing Sheet Set Properties)ダイアログ ボックスが表示されます。
表 8. クラスを操作する場合のオプション
オプション 説明:
名前変更 選択したシート ビュー クラスの名前を変更します。
クラスを除去 選択したシート ビュー クラスを除去します。
プロパティ 表示クラス(View Class)ダイアログ ボックスが表示されます。
表 9. シート ビューを操作する場合のオプション
表示 指定したビューが作成されたシート上で、そのビューが拡大表示されます。 シートを含む図面ファイルがまだ開いていない場合は、そのファイルが開きます。
番号と名前を変更 ビューの名前と番号を変更(Rename and Renumber View)ダイアログ ボックスが表示され、選択したシート ビューの番号やタイトルを変更できます。
寸法テキスト ブロックを配置 寸法テキスト ブロックを指定し、シートに配置します。
表示ラベル ブロックを配置 表示ラベル ブロックを指定し、シート上に配置します。
モデル ビュー(Model Views)タブ
シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)モデル ビュー(Model Views)タブには、現在の図面シート セットで使用可能なフォルダの場所のツリー ビューが表示されます。 フォルダの場所ノードを展開すると、その場所にあるすべてのフォルダと図面が表示されます。 図面ノードを展開すると、その図面のモデル ビューが表示されます。
モデル ビュー(Model Views)タブから図面をシートにドラッグすると、図面にコンテンツを追加できます。
  • モデル ビュー(Model Views)タブから図面をシートにドラッグすると、図面にコンテンツを追加できます。
  • モデル ビュー(Model Views)リストで項目を右クリックすると、コンテキスト メニューが表示されます。
  • モデル ビュー(Model Views)タブから図面をシートにドラッグすると、図面が外部参照図面としてシートに添付されます。
図面を外部参照として添付するには:
  1. シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)パレットで、図面シート セットを開きます。
  2. 図面シート リスト(Drawing Sheet List)タブで、コンテンツを追加する図面シートを開きます。
  3. モデル ビュー(Model Views)タブをクリックします。
  4. モデル ビュー(Model Views)タブで、外部参照として添付する図面ファイルに移動します。
  5. 図面または図面内のモデル ビューを選択し、シート上にドラッグします。
  6. 右クリックして、リストから適切な尺度を指定します。
  7. グラフィック領域で、挿入点を指定します。
モデル ビュー リストのコンテキスト メニュー
モデル ビュー(Model Views)タブで項目を右クリックすると、コンテキスト メニューが表示されます。このコンテキスト メニューには、現在の図面シート セットにフォルダの場所を追加するオプションおよび除去するオプションが含まれています。 使用可能なオプションは、ツリー ビューで選択した項目によって異なります。
表 10. フォルダの場所を操作する場合のオプション
展開 選択しているフォルダの場所が展開され、図面が表示されます。
新しい場所を追加 現在の図面シート セットにフォルダの場所を追加できます。
場所を除去 選択しているフォルダの場所を、現在の図面シート セットから除去します。
表 11. フォルダの場所から図面を操作する場合のオプション
開く 指定した図面ファイルが開きます。
読み取り専用で開く 指定した図面ファイルが読み取り専用モードで開きます。
シートに配置 現在のシートにビューを配置できます。
モデル空間ビューを表示 モデル ビューのリストが表示されます。
表 12. モデル ビューを操作する場合のオプション
開く 指定した図面ファイルが開きます。
アクセス
コマンド: SheetSet
