HomeByMe フロア プランをインポート
Windows バージョンでのみ使用可能
Web ブラウザでフロア プランを HomeByMe からエクスポートして、DraftSight にインポートできます。 DraftSight で HomeByMe プロジェクトに直接アクセスして、フロア プランをインポートすることもできます。
HomeByMe は、家の周囲の仮想バージョンを使用して、ホーム プロダクトと家具のレイアウトを設定して視覚化できる、オンラインの 2D および 3D ホーム プランニング サービスです。 HomeByMe のフロア プランは、DraftSight で表示および変更できる .DSHBM ファイルに変換できます。
フロア プランの次の項目は、モデル(Model)タブで DraftSight エンティティに変換されます:
  • ブロックするウィンドウおよびドア
  • ポリラインにするウォール
  • ポリラインにする外側
フロア プランを DraftSight にエクスポートする前に、ユーザー アカウントを登録して HomeByMe の Pro Plan サブスクリプションを購入する必要があります。
HomeByMe からのフロア プランのエクスポート
HomeByMe からフロア プランをエクスポートするには:
  1. HomeByMe アカウントにログインします。
  2. ページの上部で、マイ プロジェクト(MY PROJECTS) をクリックします。
  3. リストでプロジェクトをハイライト表示して、プロジェクトを開く(Open Project)をクリックします。
  4. プロジェクト(Project)ページの上部で、エクスポート(Export)をクリックします。
  5. DraftSight ファイルとしてエクスポート(EXPORT AS A DRAFTSIGHT FILE)ダイアログ ボックスでダウンロード(Download)をクリックします。
    フロア プランは .DSHBM ファイルとしてダウンロードされます。
  6. DraftSight で、次の操作を実行してファイルをインポートします:
    1. タスク パネルで参照(Browse)タブをクリックして .dshBM ファイルを参照します。
    2. フロア プランに複数の階が含まれている場合は、リストからインポートする階を選択して 生成(Generate)をクリックします。
フロア プランの DraftSight へのインポート
HomeByMe のフロア プランを DraftSight にインポートするには:
  1. リボンの作図および注釈(Drafting and Annotation)で、インポート(Import) > HomeByMe フロア プラン(HomeByMe Floor plan) をクリックします。
  2. タスク パネルで、 HomeByMe タブをクリックし、 HomeByMe アカウントにログインします。
  3. リストのプロジェクトをハイライト表示して、プロジェクトの選択(Select Project)をクリックします。
    プレビューにフロア プランのイメージが表示されます。
  4. フロア プランに複数の階が含まれている場合は、リストからインポートする階を選択して 生成(Generate)をクリックします。
DraftSight で全寸法が付記されたフロア プランの 2D CAD 図面が生成されます。
測定単位は、タスクパネルの設定(Settings)タブをクリックして変更できます。
