参照パレットの使用(Using the References Palette)
参照(References)コマンドを使用すると、参照される図面またはイメージ ファイルを管理する参照(References)パレットにアクセスできます。参照ファイルが指定された図面を開くと、参照は現在の状態で表示されます。ネットワーク経由で共同作業を行っているときに、参照の更新が必要になることがあります。プログラムは、指定された図面を最後に保存された状態でリロードします。
図面を参照としてアタッチすると、参照(References)パレットで管理できるようになります。
本トピックでは、次について説明します。
参照としての図面のアタッチと更新
参照パレットを使用して図面をアタッチするには:
- ツール(Tools) > 参照(References)をクリックします(または References と入力します)。
- 図面をアタッチ(Attach Drawing)をクリックします。
図面をアタッチ(Attach Drawing)が表示されない場合は、イメージをアタッチ(Attach Image)の横の矢印
をクリックしてから、図面をアタッチ(Attach Drawing)をクリックします。
- ダイアログ ボックスで、図面を参照し、開く(Open)をクリックします。
- 参照をアタッチ: 図面(Attach Reference: Drawing)ダイアログ ボックスで、オプションを設定します。参照としての図面のアタッチを参照してください。
参照パレットを使用してイメージをアタッチするには:
- ツール(Tools) > 参照(References)をクリックします。
- イメージをアタッチ(Attach Image)をクリックします。
イメージをアタッチ(Attach Image)が表示されない場合は、図面をアタッチ(Attach Drawing)の横の矢印
をクリックしてから、イメージをアタッチ(Attach Image)をクリックします。
- ダイアログ ボックスで、イメージを参照し、開く(Open)をクリックします。
- 参照をアタッチ: イメージ(Attach Reference: Image)ダイアログ ボックスでオプションを設定します。イメージ ファイルの添付を参照してください。
参照を更新するには:
- リフレッシュ(Refresh)をクリックして、参照を再表示します。
リフレッシュ(Refresh)が表示されない場合は、すべて再ロード(Reload All)の横の矢印
をクリックしてから、リフレッシュ(Refresh)をクリックします。
- すべて再ロード(Reload All)をクリックして参照を更新すると、後から外部ファイルに加えられた修正が参照に反映されます。
すべて再ロード(Reload All)が表示されない場合は、リフレッシュ(Refresh)の横の矢印
をクリックしてから、すべて再ロード(Reload All)をクリックします。
^ ページの最初へ
参照の管理
参照図面を開くには:
図面内で参照されている図面を修正することができます。
参照をロード解除するには:
参照をリロードするには:
参照を切り離すには:
参照を永久的にバインドするには:
バインド(Bind)オプションを使用すると、たとえば、図面を電子メール送信する場合や、最終図面をアーカイブする場合などに、参照図面を図面の永続的な部分にすることができます。参照図面を現在の図面にバインドすると、アーカイブや電子メールに図面のアセンブリが含まれるのを防止できます。
- 参照(References)パレットで、参照を右クリックし、バインド(Bind)をクリックします。
- ダイアログ ボックスで、バインド タイプ(Bind Type)を指定します。
- バインド(Bind)。参照をブロックに変換し、blockname$n$symbolname 構文を使用して、図面の画層とスタイル定義に一意の記号名を使用します。
- 挿入(Insert)。参照を切り離し、参照図面をブロックとして挿入します。
参照を挿入 - バインド タイプ ダイアログ ボックスの使用(Using the Insert Reference - Bind Type dialog box)を参照してください。
- OK をクリックします。
参照タイプを変更するには:
- 参照(References)パレットで、参照を選択します。
- ファイル情報(File information)領域で、参照タイプ(Reference Type)を選択します。
- アタッチ(Attach)。図面へのリンクを作成し、現在の図面内でリンク先の図面を参照します。アタッチされる図面は、最後に保存されたバージョンです。アタッチ(Attach)オプションには、外部図面が含まれます。
- オーバーレイ(Overlay)。図面へのリンクを作成し、現在の図面内でリンク先の図面を参照します。オーバーレイ(Overlay)オプションには、外部図面が含まれません。
参照へのパスをリセットするには:
参照図面の場所や参照ファイル名が変更されることがあります。パス(Path)オプションでは、参照へのパスの再設定、名前を変更した参照ファイルの再添付、または参照ファイルの別ファイルへの置き換えを行います。
- ファイル情報(File information)領域で、パスを更新する必要がある参照のパスと名前が含まれている次のパスで見つかりました(Found in path)ボックスの後ろにある参照(Browse)
をクリックします。
- 新しい場所に移動して参照ファイルを選択し、開く(Open)をクリックします。
保存した参照のパス指定を変更するには:
参照のパス指定は変更することができます。パス指定は図面に保存されます。
- 参照(References)パレットで、参照(図面またはイメージ)を右クリックし、パス(Path)をクリックします。
- 次のオプションを指定します。
- 絶対化する(Make absolute)。参照の相対パスを絶対パスに変更します。
- 相対化する(Make relative)。参照の絶対パスを相対パスに変更します。
- パスの除去(Remove path)。参照のパス指定を除去します。このオプションは、参照が図面と同じフォルダにある場合にのみ使用します。
ファイル情報(File information)領域の保存したパス(Saved path)で、パス指定が適宜変更されます。
^ ページの最初へ
コマンド: 参照
メニュー: ツール(Tools) > 参照(References)
