目次を表示しない
注釈の作成(Creating Notes)
注釈(Note)コマンドで文字エンティティを挿入できます。
注釈は単一行の文字ではなく、書式付きの文字ブロックです。
注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーを使用して、文字を入力するときに書式形式オプションを適用します。
注記を作成するには:
  1. 作成(Draw) > 文字(Text) > 注釈(Note)をクリックします(またはNoteと入力します)。
  2. グラフィックス領域で、文字ボックスの最初のコーナーを指定します。
  3. 注釈:文字ボックスは文字のおおまかな配置を指定するものですが、通常行の長さを指定します。長さが足りない場合、文字は次の行に折り返します。
  4. 文字ボックスの対角線上の点を指定するか、または次のオプションを指定します。
    • 角度(Angle):注釈の挿入角度を指定します。
    • 高さ(Height):注釈内で使用する文字の高さを指定します。
    • 位置合わせ:[注釈(Note)] 文字ボックス内での文字の位置合わせ(たとえば、左上の位置合わせの場合にはTL)を指定します。(垂直位置合わせ:T = 上端、M = 中央、B = 下端、水平位置合わせ:L = 左端、C = 中央、R = 右端)。
    • 線間隔:注釈で使用する線間隔を指定します。線間隔は、ある文字行の基準線と次の文字行の基準線の間の垂直距離です。オプションを指定します:
      • 最小。行内の最大フォントに合わせるのに必要な最小の線間隔を設定します。
      • 指定値。固定の線間隔距離または係数を設定します。段落内ですべての行を均等に配置するには、指定値間隔を使用して、行内の最大文字に合わせるのに十分な大きさの間隔を指定します。
    • 文字スタイル文字スタイルを指定します。
    • (Width):文字ボックスの幅を指定します。
  5. 文字を入力し、書式を設定します。
  6. 注釈内の現在の位置にカーソル が表示されます。
  7. 必要に応じて注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーを使用します(「[注釈のフォーマット設定] ポップアップ ツールバーの使用方法」を参照)。
  8. 右クリックして以下のオプションを使用します。
    • テキストのインポート(Text Import)。ASCII テキスト ファイル(*.txt)またはリッチ テキスト フォーマット ファイル(*.rtf)からテキストを挿入します。
    • 段落を結合。選択した段落を 1 つにマージします。
    • 書式の削除。選択したテキストで、文字書式を削除段落書式を削除、またはすべての書式を削除を行います。
    • 特殊貼り付け。クリップボードから文字書式なしで貼り付け段落書式なしで貼り付け、またはすべての書式設定を削除して貼り付けを行います。クリップボードから書式なしでテキストを貼り付けるには、ショートカット メニューで貼り付けをクリックします。
    • 注記:ショートカット メニュー上のその他のオプションは、注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーで使用できます。
  文字ボックスの範囲を超えて行を続けると必要に応じて文字が折り返し表示されます。
注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーを使用して、注釈スマート引出線、および引出線の編集とフォーマット設定を行います。
[注釈のフォーマット設定] ポップアップ ツールバーを開くには、次の手順を実行します。
  • 注釈を入力する場合には、右クリックしてエディタの設定 > ツールバーの表示の順にクリックします。
[注釈のフォーマット設定] ポップアップ ツールバーを使用して文字に書式を設定するには、次の手順を実行します。
  • 必要に応じてオプションを指定します。
    1. 文字スタイル(TextStyle) :文字スタイルを指定します。
    2. 文字フォント(Font) :SHX ファイルまたは True Type フォント ファイルを使用して書体を指定します。SHX ファイルは、システムでインストールされます。さらに、コンピュータにインストールされている任意の True Type フォントを使用できます。
    3. 文字高(Text Height) :それ以降の文字または選択した文字の文字高を指定します。一覧から値を選択するか、または値を入力します。文字高は、基準線から標準大文字グリフの上端(キャップ ライン)までの距離であり、大文字の高さとも呼ばれます。
    4. 太字 :それ以降の文字または選択した文字に太字書式を指定します。True Type フォントにのみ適用されます。
    5. 斜体 :それ以降の文字または選択した文字に斜体書式を指定します。True Type フォントにのみ適用されます。
    6. 下線 :それ以降の文字または選択した文字に下線書式を指定します。
    7. 上線 :それ以降の文字または選択した文字に上線書式を指定します。
    8. 取り消し線 :それ以降の文字または選択した文字に取り消し線のフォーマット設定を指定します(文字の中央を通る直線を描画します)。
    9. スタック/スタック解除 :分数または公差を表す選択された文字を積み重ねるか、または積み重ねを解除します。詳細は、「注釈での積み重ね文字の使用」を参照してください。
    10. 線の色 :それ以降の文字または選択した文字に色を指定します。
    11. ルーラー: 文字ボックスの最上部にルーラーを表示します。
    12. フィールドを挿入 :カーソル位置にフィールドを挿入します。
    13. その他のオプション :メニューから次のオプションを選択します。
      • 検索と置き換え:文字列の検索と、文字列の置き換えを行えます。
      • AutoCAPS:新しいテキストを大文字で作成します。既存のテキストの大文字と小文字を変更するには、そのテキストをハイライトして右クリックし、大文字と小文字を切り替えをクリックします。AutoCAPS は、既存のテキストには影響しません。
      • 文字セット(Character Set):選択した文字に適用するコード ページを指定します。
      • エディタ設定:次のオプションを指定します。
        • WYSIWYG として常に表示(Always display as WYSIWYG):文字の編集時に、文字の表示を制御します。
          • 選択した場合には、文字は、定義されたサイズと挿入角で表示されます。
          • 選択解除すると、非常に小さい文字、非常に大きい文字、回転していて読みづらい文字が、読みやすいサイズで水平方向に表示されるため、簡単に読めるようになります。
        • ツールバーの表示注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーを表示または非表示にします。
        • 文字のハイライト色(Text Highlight color):文字を選択したときの背景色を指定します。
      • 背景マスク:注釈の背後の不透明な背景色を指定します。
    14. 元に戻す :以前の文字編集または書式を削除します。
    15. やり直し 元に戻すを発行する前の状態に戻します。
    16. コピー :ハイライトされた文字をクリップボードにコピーします。
    17. 切り取り :ハイライトされている文字を削除し、その文字をクリップボードにコピーします。
    18. 貼り付け :文字をクリップボードからカーソル位置に挿入します。
    19. 大文字 :ハイライトされている文字を大文字に変換します。
    20. 小文字 :ハイライトされている文字を小文字に変換します。
    21. 線間隔 :テキストの行の間隔を変更します。線間隔係数が注釈全体に適用されます。メニューから次のオプションを選択します。
      • 1.01.52.02.5、または 3.0:線間隔に、以下のいずれかの係数を設定します。
      • 段落オプション:段落オプションダイアログ ボックスを表示して、段落の位置揃え、インデント表示、線間隔、およびタブ設定を 1 回の操作で指定します。
      • 段落の前に間隔を追加/段落の前の空白を削除:段落の前に間隔を追加または削除します。段落オプションダイアログ ボックスで、段落の前の間隔を適切な値に調整します。
      • 段落の後に間隔を追加/段落の後から空白を削除:段落の後に間隔を追加または削除します。段落オプションダイアログ ボックスで、段落の後の間隔を適切な値に調整します。
    22. 段落整列 :段落の水平位置合わせを変更します(左揃え文字、右揃え文字、中央揃え文字、または左余白と右余白の間で均等に配置されるテキスト揃え)。
    23. 箇条書きとリスト :後続の文字または選択した文字を箇条書きリスト、番号付きリスト、または文字付きリスト(大文字または小文字)にするか、またはそのリスト プロパティをオフにします。
    24. 位置合わせ :注釈の挿入点に対する位置合わせと配列を設定します。
    25. シンボルを挿入(Insert Symbol) :カーソル位置にシンボル(度、プラス/マイナス、直径、およびその他のシンボルと、非改行スペースなどの文字)を挿入します。
    26. 傾斜角度(Oblique Angle) :文字基準点に対する文字の傾きを指定します。傾斜角度に正の値を入力すると文字は右に傾き、負の値では左に傾きます(85 から -85 の範囲)。
    27. トラッキング係数 :文字間の距離を拡張(> 1.0)または縮小(< 1.0)します。
    28. 幅係数 :文字幅の拡大(> 1.0)または縮小(< 1.0)を指定します。
    29. ヘルプ :このヘルプ トピックを表示します。
    30. OK :注釈の作成を終了します。
  注記:NoteOptions コマンドを使用して、その位置で簡易注釈を編集するか、またはコマンド ウィンドウで編集します。
注釈のフォーマット設定ルーラーの使用
注釈のフォーマット設定ルーラーを使用して、注釈のインデントおよびタブ ストップを設定します。
ルーラーは、注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーで表示されます。これは、[注釈] 境界ボックスの最上部に配置されています。
デフォルトでは、新しい注釈を開始するときに、ルーラー上に段落のインデントまたはタブ ストップはありません。
テキストを入力する前に設定した段落のインデントとタブ ストップは、注釈全体に適用されます。入力または編集を行う場合、ポインタを段落内に置くか、またはインデントとタブ ストップを調整する複数の段落を選択します。
この例は、最初の行のインデント、左インデント、右インデント、および 2 つの左タブ ストップの設定を示しています。
段落のインデントを設定するには、次の手順を実行します。
  1. フォーマット設定する段落にポインタを置くか、または複数の段落を選択します。
  2. [注釈のフォーマット設定] ルーラーで、インデント マーカーをスライドさせます。
    • 1 つ目の行インデント マーカー()を、段落の最初の行が始まる位置にスライドさせます。
    • インデント マーカー()を、左側から、段落内で 2 行目以降のすべての行が始まる位置(ハンギング インデントとも呼ばれる)にスライドします。
    • インデント マーカー()を、右側から、段落内のすべての行が終了する位置にスライドします。
  3. インデント設定は、入力する後続の段落にも保持されます。
タブ ストップを設定するには、次の手順を実行します。
  2. ルーラーの左端のタブ セレクターをクリックして、使用するタブのタイプを表示させます。
    • ):後続文字の開始位置を設定します。入力された文字は、右から配置されます。
    • 中心点):文字の中央の位置を設定します。入力された文字は、この位置を中心に配置されます。
    • ):後続文字の開始位置を設定します。入力された文字は、左から配置されます。
    • 小数):数を小数点の周囲に位置合わせします。数字の数に関係なく、小数点が同じ位置になります。以下の同じタイプの周囲に数を位置合わせすることができます。ピリオド、カンマ、スペース。
  3. タブ ストップを配置する位置でルーラーをクリックします。
  4. タブ ストップをクリックまたはドラッグすると、ツールチップに左からの正確な位置が表示されます(図面単位で)。
  5. 必要に応じて、上記のステップを繰り返します。
注記:複数の段落を選択した場合、最初の段落のタブ ストップのみルーラーに表示されます。
タブ ストップを再配置するには、次の手順を実行します。
  • ルーラーに沿って既存のタブ ストップを左または右にドラッグします。
タブ ストップを除去するには、次の手順を実行します。
  • タブ ストップをルーラーの外(上または下)にドラッグします。マウス ボタンを離すと、タブ ストップが消えます。
[段落オプション] ダイアログ ボックスを使用して、段落インデントとタブ ストップを設定するには、次の手順を実行します。
  • ルーラーをダブルクリックします。
  • 段落オプションダイアログ ボックスが表示されます。クリックした位置にタブ ストップが作成されることに注意してください。
  注記:ドキュメントの上部に水平ルーラーが表示されない場合には、注釈のフォーマット設定ポップアップ ツールバーでルーラーをクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   注釈の作成(Creating Notes)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2021 SP05
