目次を表示しない
ポリラインの作成(Constructing PolyLines)
ポリラインは接続された直線または円弧線分で構成される作図エンティティです。ポリラインは異なる幅や塗り潰し設定の線分で作成できます。ポリラインのデフォルト線分タイプは直線です。
ポリラインは、作成後にさまざまな方法で修正できます。
  • グリップ点を使用して、頂点を移動、追加、削除します。また、直線セグメントから円弧に、またその逆に変換することもできます。
  • EditPolyLine コマンドを使用すると、ポリライン全体の幅を変更したり、ポリライン全体をテーパしたりすることができます。さらに、閉じたポリラインを開いたり、開いているポリラインを閉じたりすることもできます。
注記: プロパティ(Properties)パレットには、ポリラインを変更するためのオプションがいくつかグループ化されています。
ポリラインを作成するには:
  1. 作成(Draw) > ポリライン(PolyLine)をクリックします(または「PolyLine」と入力します)。
  2. グラフィックス領域でポリラインの最初のセグメントの始点を指定します。
  3. 次のセグメントのオプションを指定します:
    • 円弧(Arc)。線分タイプを円弧に変更します。
      円弧の方向は、時計回り(Clockwise)オプションに応じて異なります(「単位と少数位数の指定(Specifying Units and Precision)」を参照)。反対方向に円弧を描画する角度を指定する場合は、Ctrl キーを押します。
    • 角度(Angle)。開始点からの角度で円弧線分を定義します。
    • 中央(Center)。円弧線分を中心から定義します。
    • 方向(Direction)円弧線分を始点に対する接線の方向で定義します。
    • 2 分の 1 幅(Halfwidth)。線分の端点における幅を対称に指定します。
    • 直線(Line)。線分タイプを直線に変更します。
    • 半径(Radius)。円弧線分を半径から定義します。
    • 通過点(Through point)。次の円弧セグメントが通過する点を指定します。
    • 元に戻す(Undo)。直前のセグメントを元に戻します。
    • 幅(Width)。次のポリライン線分の開始幅、終了幅を指定し、太線の直線、または円弧線分を作成します。
  4. セグメントの終点を指定します。
  5. 次のいずれかを行います:
    • ステップ3と4に従って連続した線分を指定します。
    • 少なくとも 2 本の線分を指定した後、閉じる(Close)オプションを指定して閉じたポリラインを作成するか、または Enter キーを押します。
ポリラインを作成しながら塗り潰し線分を作成するには:
  3. 幅(Width)オプションを指定します。
  4. 線分の開始幅を指定します。
  5. 線分の終了幅を指定します。
  6. セグメントの終点を指定します。
  終了幅は幅(Width)オプションで変更しない限り次のポリライン線分に継続されます。
3点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  3. 円弧(Arc)オプションを指定します。
  4. 通過点(Through point)オプションを指定します。
  5. 通過点と円弧の終点を指定します。
中心点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  4. 中心点(Center)オプションを指定します。
  5. 円弧の中心点を指定します。
  6. 円弧の終点を指定するか、または次のオプションを指定します。
    • 角度(Angle)。角度を指定します。
    • 長さ(Length)。弦の長さを指定します。
半径と3点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  4. 半径(Radius)オプションを指定します。
  5. 円弧の半径と終点を指定します。
半径、角度、弦の方向、2点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  5. 円弧の半径を指定します。
  6. 角度(Angle)オプションを指定します。
  7. 中心角を指定します。
  8. グラフィックス領域で、弦の向きと円弧の終点を指定します。
始点からの角度と終点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  4. 角度(Angle)オプションを指定します。
  5. 正または負の角度を入力します。
    • 中央(Center)。円弧の中心点を指定します。
    • 半径(Radius)。半径と弦の方向を指定します。
始点からの接線方向と終点でポリラインの円弧線分を指定するには:
  4. 方向(Direction)オプションを指定します。
  5. グラフィックス領域で、円弧の始点の接線方向と円弧の終点を指定します。
アクセス
コマンド: ポリライン
メニュー: 作成(Draw) > ポリライン(PolyLine)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ポリラインの作成(Constructing PolyLines)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2021 SP05
