Expand ようこそようこそ
Legal Notices
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Collapse エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンドリファレンスコマンドリファレンス
Expand 拘束 拘束
Expand ソリッド  ソリッド
目次を表示しない
エンティティのコピー
Copy コマンドを使用して図面エンティティを複製して、そのコピーを指定した場所に置きます。
複製されたエンティティは、エンティティの輪郭と同様に画層、線種、線色、線幅などのすべてのエンティティを含む正確なコピーです。
オプションで、コピーされたエンティティをアクティブな画層に強制適用できます。
1回の選択から複数のコピーを作成できます。さらに、指定した数のコピーを線形パターンで作成することができます。次の 2 つの方法があります:
  • コピー数を指定した移動距離で、基点を開始点にして作成する。
  • コピー数を指定した 2 つの点の間で均等に、指定した方向で作成する。
  パターン(Pattern)コマンドは、複数のコピーを線形または円形パターンで作成できる効果的なツールです。
作図エンティティをコピーするには:
  1. 修正(Modify) > コピー(Copy)をクリック(または「Copy」と入力)します。
  2. 複製するエンティティを指定し、Enter キーを押します。
  3. コピーの基点を指定します。
    - または -
    移動距離(Displacement)オプションを指定し、コピーの相対位置を、X、Y、Z の移動距離で指定します(たとえば、3, 5, 5)。X および Y 方向にのみコピーする場合、3, 5 のように Z デルタは指定しません。このオプションは、移動距離の指定後にコマンドを終了します。
  4. コピーを移動する際のターゲット点を指定します。
    - または -
    アクティブな画層(Active Layer)オプションを指定して、アクティブな画層にエンティティを強制適用してから、ターゲット点を指定します。この設定は、現在のアプリケーション セッションの間、リセットするまで、保持されます。
  5. 複数のコピーを作成するには、連続してターゲット点を指定します。
    コピーは指定された位置に置かれます。複数コピーの結果が予想と違う場合は、元に戻す(Undo)オプションを指定します。
  6. エンティティの複製を終了するには、Enter キーを押します。
基点(図の P1)と、オリジナル エンティティからコピーされたエンティティを配置する距離と方向を示すターゲット点(P2)を指定します。これらの点は元のエンティティ上で選択する必要はありません。
指定した数のコピーを線形パターンで作成するには:
  3. コピーの基点を指定します。
  4. パターン(Pattern)オプションを指定します。
  5. コピーの数を線形パターンで指定します。
  6. 2 つ目の点を指定します。2 つの点により、変位ベクトルが定義されます。
    基点(図の P1)と 2 番目の点(P2)を指定して、線形パターン内のエンティティの間の距離(d)と、線形パターンの方向を示します。パターン内の最初のエンティティは、指定した距離(d)で作成されます。指定したエンティティのその他のコピーは、変位ベクトルによって決まる方向と距離(d)で置かれます。
  7. エンティティの複製を終了するには、Enter キーを押します。
指定した数のコピーを 2 点間に作成するには:
  2. 複製するエンティティを指定し、Enter キーを押して選択を完了します。
  3. コピーの基点を指定します。
  5. 線形パターン内のコピーの数を指定します。
  6. フィット(Fit)オプションを指定します。
  7. 2 つ目の点を指定します。2 つの点により、変位ベクトルが定義されます。
    基点(図の P1)と 2 番目の点(P2)を指定して、線形パターンの元のエンティティと最後のエンティティの間の距離(d)と、線形パターンの方向を示します。エンティティは、指定した 2 つの点の間で等間隔に配置されます。
アクセス
コマンド: コピー
メニュー: 修正(Modify) > コピー(Copy)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   エンティティのコピー
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2021 SP05
