シートの作成と管理(Creating and Managing Sheets)
新しいシートの作成、既存のシートの名前の変更、コピー、保存、削除を行うことができます。
図面を完成するために、次の2つの作業スペースが用意されています: モデル(Model)とシート(Shet)
シートは、図面の印刷やプロットを設定するページです。
1 つのタブに最大255シートの図面が作成できます。 シート タブの名前は一意である必要があります。
Sheetコマンドを使用する際は、シート タブを管理するオプションを使用することができます。 これらのオプションの一部は、シート タブを右クリックしても使用できます。
新規シートを作成するには:
- ファイル(File) > シート(Sheet) > 新規シート(New Sheet)をクリックします(またはSheetと入力して新規(New)オプションを指定します)。
- シートの名前を入力します。
別のファイルのシートをもとに、新しいシートを作成するには:
- ファイル(File) > シート(Sheet) > テンプレートからシート作成(Sheet from Template)をクリックします(または Sheet と入力してテンプレート(Template) オプションを指定します)。
- ファイルからテンプレートを指定(Select template from file)ダイアログ ボックスで *.dwt、*.dwg または*.dxf ファイルを選択し、開く(Open)をクリックします。
- シート リスト(Sheet List)ダイアログ ボックスで、シート名を選択して、OK をクリックします。
- 指定されたファイルのシートとすべてのエンティティが図面に挿入されます。
シートをコピーするには:
- コマンドプロンプトで Sheet と入力します。
- コピー(Copy)オプションを指定します。
- コピーするシートの名前を入力します。
- シートの名前を入力します。
シートの名前を変更するには:
- Sheetと入力します。
- 名前変更(Rename)オプションを指定します。
- 名前を変更するシートの名前を入力します。
- シートの名前を入力します。
シートを図面テンプレート ファイルとして保存するには:
- Sheetと入力します。
- 名前を付けて変更(Saveas)オプションを指定します。
- テンプレートとして保存するシートの名前を入力します。
- テンプレート ファイルは、ブロック定義情報や未使用の図面プロパティ(レイヤー、線種など)なしに保存されます。
シートをアクティブ化するには:
- Sheetと入力します。
- アクティブ化(Activate)オプションを指定します。
- アクティブ化するシートの名前を入力します。
シートを削除するには:
- Sheetと入力します。
- 削除(Delete)オプションを指定します。
- 削除するシートの名前を入力します。
すべてのアクティブ シートをリスト表示するには:
- Sheetと入力します。
- ?オプションを指定します。
- アクティブなシートがコマンド ウインドウにリスト表示されます。
モデル(Model)タブとシート(Sheet)タブの表示をオン/オフすることができます。 ツール(Tools) > オプション(Options)を選択します。
作図設定
(Drawing Settings)をクリックし、表示(Display)を展開して、モデルおよびシート タブを表示(Show Model and Sheet tabs)を選択または選択解除します。
コマンド: Sheet
メニュー: ファイル(File) > シート(Sheet)
