目次を表示しない
印刷とプロット
図面をプリンタまたはプロッタで印刷できます。図面はファイルに出力することもできます。
印刷コンフィギュレーション ダイアログ ボックスを使用して、新規または既存の印刷コンフィギュレーションを設定および編集します。
本トピックでは、次について説明します。
Windows での印刷
図面をプリンタまたはプロッタで印刷する、またはファイルに出力するには:
  1. 次のいずれかを実行します。
    • メニューで、ファイル(File) > 印刷(Print)をクリックします。
    • Print と入力します。
  2. ダイアログ ボックスのページ レイアウト オプション(Page layout options)でオプションを選択します。
    ダイアログ ボックスの印刷設定オプション(Print configuration options)でオプションを選択します。
    • クイック印刷(Quick print)。画面上に表示されているままを、システムのデフォルト プリンタ、デフォルトの用紙サイズ、用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択した状態で、範囲(Range)現在ビュー(Current view)に設定して出力します。
    • ページ レイアウトを使用(Use Page layout)ページレイアウトに保存された、プリンタ、用紙サイズ、印刷尺度と範囲、印刷方向、およびオフセットの設定を復元します。
      印刷設定を使用(Use Print Configuration)印刷設定に保存された、プリンタ、用紙サイズ、印刷尺度と範囲、印刷方向、およびオフセットの設定を復元します。
      ページ レイアウトのリストから名前を選択します。必要に応じて、復元した設定を調整できます。
      印刷設定リストから名前を選択します。必要に応じて、復元した設定を調整できます。
      インポート(Import)は、設定ファイル、図面ファイル、または図面テンプレート ファイルに定義されたページ レイアウトを使用します。
      インポート(Import)は、設定ファイル、図面ファイル、または図面テンプレート ファイルに定義された印刷設定を使用します。
    • 以前の設定(Previous settings)。前回の出力で使用したのと同じ設定で印刷します。
    • マニュアル セットアップ(Manual setup)。現在の印刷設定を設定します。
  3. プリンタ/プロッタ(Printer/plotter):
    • 名前で、出力デバイスを選択します。システムで使用できるプリンタ、プロッタが表示されます。PDF、JPG、PNG、SVG もリストされます。これらのビルトインプロッタは、指定されたフォーマットでファイルに出力します。
    • プロパティをクリックして、プリンタのドライバによって表示されるダイアログ ボックスでプリンタまたはプロッタをセットアップします。
      ビルトイン プリンタ(PDFPNGJPGSVG、または DWF)を選択した場合は、カスタム用紙サイズを設定できます。
    • プリンタではなくファイルに出力するにはファイルへ出力(Print to file)を選択します。
    • 印刷部数(Copies)で、印刷する部数を指定します。
    • 用紙サイズで、国際標準用紙サイズ フォーマットとプリンタ固有の用紙フォーマットからサイズを選択します。
    • 方向(Orientation)で:
      • 縦(Portrait)または横(Landscape)をクリックして、出力方向を指定します。
      • 出力方向を反対にするには逆順(Inverse)を選択します。
    • ヘアラインを使用(Use Hairline)をクリックして、図面をレーザー カッターに出力する際にヘアラインのアウトラインを使用します。線幅(LineWeight)で、ヘアラインのアウトラインの太さを指定します。このオプションは、モデルおよびレイアウト シートで使用できます。(Professional、Premium、Enterprise、Enterprise Plus)
  4. 範囲(Range)で、印刷するエリアを設定します。
    1. 次のいずれかのオプションを選択します。
      • すべてのジオメトリ(All geometry)。すべての表示エンティティの境界によって定義される範囲を印刷します。
      • 図面境界(Drawing boundary)/シート(Sheet)図面境界によって決定される範囲(モデルがアクティブの場合)、またはシート サイズの定義によって決定される範囲(シート(Sheet)タブがアクティブの場合)を印刷します。
      • 方向指定ビュー(Named view)。選択したビューを印刷します。このオプションが使用できるのは、図面に方向指定ビューが存在する場合のみです。
      • 現在ビュー(Current view):画面で表示されているとおりに図面を印刷します。
      • 指定(Specify)ウィンドウ(Window)をクリックして、グラフィックス領域で印刷境界の対角線上の 2 点を指定します。
    2. 出力シート上に余白が残るかどうかに関係なく、特定の出力範囲の境界でエンティティをカットする場合は、指定ウィンドウ内のみ印刷を選択します。
  5. 尺度(Scale)で、出力尺度を設定します。
      • 特定の尺度を適用しない場合は、用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択します。
      • 用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択解除し、尺度(Scale)リストから尺度を選択します。
      • 用紙サイズにフィット(Fit to paper size)を選択解除し、尺度(Scale)リストからユーザー定義(User-defined)を選択して、用紙単位(ミリメートル(Millimeters)またはインチ(Inches))と作図単位の間の比率を設定します。
    2. 尺度線幅(Scale LineWeights)を選択または選択解除します。
  6. 印刷するシートを選択するには、選択したシートを印刷(Print selected Sheets)を選択します。印刷するシートと、使用する印刷設定を指定するには、シートを選択(Select Sheets)をクリックします。
    注記: このオプションは、[シート] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
  7. オフセット(Offset)用紙の中央に印刷(Print on center of paper)を選択することで、上下左右等しいマージンで印刷できます。それ以外の場合、X および Y マージンを設定します。
    注記: 用紙の中央に印刷(Print on center of paper)オプションは、シート(Sheet)タブがアクティブな場合には使用できません。必要に応じて、印刷の X マージンと Y マージンを調整します。
  8. 印刷スタイル テーブル(PrintStyle table)で:
    • 印刷スタイル テーブルを選択します。
    • 新規を選択して、新しい印刷スタイルを作成します。
    • 編集をクリックして、選択した印刷スタイルを変更します。
  9. シェーディング ビューで、次を設定します。
    • シェーディング印刷(Shade print)。印刷時にシェーディング モードを適用します: 表示どおり(As displayed)ワイヤフレーム(Wireframe)非表示(Hidden)、またはレンダリング(Rendered)(モデル(Model)タブがアクティブな場合に利用可能)。
    • 印刷品質(Print quality)。印刷時に品質レベルを適用します。利用可能なオプションは選択されたプリンタに依存します。
    • DPI印刷品質設定に応じて DPI 値を設定します。
  10. オプション(Options)で、以下を設定します。
    • シート上のジオメトリを非表示(Hide geometry on sheet)。ビューポート内のモデルのジオメトリを隠線なしで印刷するかを指定します。このオプションは、シート タブからのみ使用できます。
    • バックグラウンド印刷(Print in background)。出力はバックグラウンドで処理され、図面での作業を続けることができます。
    • 最後の印刷シート(Print Sheet last)。どちらを先に印刷するかを指定します。ビューポート内のモデルのジオメトリ、またはシートのジオメトリ。このオプションは、シート タブからのみ使用できます。
    • 変更をシートに保存(Save changes on Sheet)。ダイアログ ボックスで行った変更をシートに保存します。
    • 割り当てられた線幅を使用(Use assigned LineWeight)。画層に指定された線幅でエンティティを印刷します。このオプションは、割り当てられた印刷スタイルを使用(Use assigned Print Styles)が選択解除されている場合にのみ使用できます。
    • 割り当てられた印刷スタイルを使用(Use assigned Print Styles)。画層とエンティティに適用された印刷スタイルで印刷するかを指定します。割り当てられた線幅も同時に印刷されます。
    • スタンプ印刷(Print stamp on)。図面とともに印刷スタンプを印刷するかどうか指定します。
    • 透明性印刷(Print transparency)。画層およびエンティティに適用されている透明性を印刷するかどうかを決定します。
  11. オプションで以下も使用できます:
    • 印刷プレビュー(Print Preview)。現在の設定でどのような出力となるかを表示します。印刷プレビュー(Print Preview)ダイアログ ボックスを開きます。
    • ページ レイアウトを保存(Save Page Layout)。現在のダイアログ ボックスの設定をページレイアウトとして保存します。ページ レイアウトの名前を指定します。
    • 設定を保存(Save Configuration): 現在のダイアログ ボックスの設定を、印刷設定ファイルに保存します。
    • シートに適用(Apply to Sheet)。現在のダイアログ ボックスの設定を現在のシートに適用します。
    • シートに適用(Apply to Sheet)。現在のダイアログ ボックスの設定を、現在の印刷コンフィギュレーションに適用します。
  12. OK をクリックしてドキュメントを印刷します。
macOS での印刷
図面を印刷するには:
  1. ファイル(File) > 印刷(Print)をクリック(または「Print」と入力)します。
    頻繁に使用されるオプションは、印刷オプション メニューの上(区切りバー内のポップアップ メニュー)に表示されます。このオプション メニューの下に、詳細なオプションがあります。
    詳細なオプションが表示されない場合は、詳細を表示をクリックします。
  2. プリンタ(Printer)で、システムで使用できる出力デバイスを選択します。また、プリンタを追加し、使用するプリンタのシステム プリファレンスを設定します。
  3. プリセット(Presets)では、印刷時に頻繁に使用するプリンタ設定の組み合わせを保存できます。「プリセット」を適用するには、次のいずれかのオプションを選択します。
    • デフォルト設定(Default Settings): 選択したプリンタの標準設定で、繰り返して印刷を行います。
    • 最後に使用された設定(Last Used Settings): 前回の出力で使用したのと同じ設定で印刷します。
    • 以前名前を付けて保存した「プリセット」。
  4. 印刷部数(Copies)で、印刷する部数を指定します。
    詳細な印刷オプションを選択するには、印刷オプション メニュー(区切りバー内のポップアップ メニュー)からアイテムを選択します。一部の項目(レイアウト(Layout)色一致(Color Matching)用紙処理(Paper Handling)給紙(Paper Feed)カバー ページ(Cover Page)スケジューラ(Scheduler)など)は、選択したプリンタにのみ適用されます。プリンタ固有の詳細情報については、プリンタに付属するマニュアルを確認してください。
  5. 印刷オプション メニューの用紙サイズをクリックして、フォーマット オプションを指定します。
    • 用紙サイズ: 国際標準用紙サイズ フォーマットとプリンタ固有の用紙フォーマットからサイズを設定します。
    • 方向: 縦または横を設定します。
  6. 印刷オプション メニューで、印刷範囲(Print range)をクリックして印刷領域を設定します。
    • すべてのジオメトリ: すべての表示エンティティの境界によって定義される範囲を印刷します。
    • シート(シート タブがアクティブな場合): シート サイズの定義によって決定される範囲を印刷します。
    • 図面境界(モデルがアクティブな場合に利用可能): 図面境界によって定義される範囲を印刷します。
    • 方向指定ビュー: 選択したビューを印刷します。
    • 指定: ウィンドウを指定をクリックしてグラフィックス領域で対角線上の 2 点を選択して印刷境界を指定します。
    • 現在ビュー: 画面で表示されているとおりに図面を印刷します。
  7. 印刷オプション メニューで、印刷尺度(Print scale)をクリックします。
    1. 印刷尺度を設定するには:
      • 指定された印刷範囲を自動的に拡大縮小して、選択した用紙領域に合うようにするには、用紙サイズにフィットを選択します。このオプションは、[モデル] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
      • - または -
      • 尺度を選択または定義します。ユーザー定義を選択した場合は、用紙単位(ミリメートルまたはインチ)と作図単位の間の比率を設定します。
    2. 線幅調整を使用を選択または選択解除します。 このオプションは、[シート] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
  8. 印刷オプション メニューで、印刷オフセット(Print offset)をクリックします。
    • 用紙の中央に印刷を選択またはクリアします。上下左右等しいマージンで印刷できます。このオプションは、[モデル] タブがアクティブな場合のみ使用できます。
    • - または -
    • 必要に応じて、印刷の X マージンと Y マージンを設定します。
  9. 印刷オプション メニューで、ページ レイアウト(Page Layout)をクリックして、ページ レイアウトに保存されたプリンタ、用紙サイズ、印刷尺度と範囲、方向、およびオフセットの設定を復元します。
  10. 印刷オプション メニューで、印刷コンフィギュレーション(Print configurations)をクリックして、印刷コンフィギュレーションに保存されたプリンタ、用紙サイズ、印刷尺度と範囲、方向、およびオフセットの設定を復元します。
  11. 印刷オプション メニューで、印刷コンフィギュレーション(Print configurations)をクリックして、印刷コンフィギュレーションに保存されたプリンタ、用紙サイズ、印刷尺度と範囲、方向、およびオフセットの設定を復元します。
    • ページ レイアウトのリストから名前を選択します。
    • + をクリックし、次に作成(Create)をクリックしてページ レイアウトを作成します。
    • * をクリックし、次にインポート(Import)をクリックして、図面ファイルまたは図面テンプレート ファイルに定義されたページ レイアウトを使用します。
    • 印刷設定リストから名前を選択します。
    • + をクリックし、次に作成(Create)をクリックして印刷コンフィギュレーションを作成します。
    • * をクリックし、次にインポート(Import)をクリックして、設定ファイル、図面ファイル、または図面テンプレート ファイルに定義された印刷コンフィギュレーションを使用します。
    • 適用をクリックすると、現在の印刷設定がアクティブなシートに保存されます。
  12. 印刷オプション メニューで、印刷スタイル(Print Styles)をクリックします。
    1. シェーディング ビュー(Shaded views)印刷スタイル(Print style)で、印刷時に適用するシェーディング モードを設定します。表示どおり(As displayed)ワイヤフレーム(Wireframe)非表示(Hidden)、またはレンダリング(Rendered)(モデル(Model)タブがアクティブな場合に利用可能)。
    2. 印刷品質を設定します。印刷時に品質レベルを適用します。利用可能なオプションは選択されたプリンタに依存します。DPI に、印刷される DPI 値が表示されます。
    3. 印刷スタイル テーブル(PrintStyle table)で:
  13. 印刷オプション メニューで、オプション(Options)をクリックして以下を設定します。
    • シート上のジオメトリを非表示: ビューポート内のモデルのジオメトリを隠線なしで印刷するかを指定します。このオプションは、[シート(Sheet)] タブからのみ使用できます。
    • バックグラウンド印刷(Print in background): 出力はバックグラウンドで処理され、図面での作業を続けることができます。
    • 最後の印刷シート: どちらを先に印刷するかを指定します。ビューポート内のモデルのジオメトリ、またはシートのジオメトリ。このオプションは、[シート(Sheet)] タブからのみ使用できます。
    • 割り当てられた線幅を使用: 画層に割り当てられた線幅でエンティティを印刷します。このオプションは、割り当てられた印刷スタイルを使用が選択解除されている場合にのみ使用できます。
    • 割り当てられた印刷スタイルを使用(Use assigned PrintStyles): 画層とエンティティに適用された印刷スタイルで印刷するかを指定します。割り当てられた線幅も同時に印刷されます。
    • 割り当てられた透明性を使用(Use assigned transparency): 画層およびエンティティに適用されている透明性を印刷するかどうかを決定します。
    • 印刷スタンプを使用(Use Print stamp): 図面の印刷時に PrintStamp コマンドで定義したスタンプを印刷します。
    • 変更をシートに保存: ダイアログ ボックスで行った変更をシートに保存します。
  14. PDF をクリックして、PDF ポップアップ メニューを開きます。このメニュー オプションには、印刷出力のプレビュー、PDF、PostScript、または iPhoto ファイルとしての出力の保存、および FAX またはメールでの出力の送信が含まれます。詳細については、PDF の横の ? をクリックしてください。
  15. 印刷(Print)をクリックしてドキュメントを印刷します。
アクセス
コマンド: Print
メニュー: ファイル(File) > 印刷(Print)
アプリケーション メニュー(Application Menu):印刷(Print) > 印刷(Print)
キーボード ショートカット: Ctrl + P
キーボード ショートカット: Command + P
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   印刷とプロット
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2021 SP05
