ゲージ テーブルの設定のコントロール マルチボディ板金部品 1 つにつき使用できるゲージ テーブルは 1 つだけです。 ゲージ テーブルは部品に最初に作成した板金ボディによって決まります。 部品の各ボディはテーブルの別々のゲージを使用できます。 ゲージ テーブルの設定をコントロールするには: FeatureManager デザイン ツリーで、板金 (Sheet-Metal) 親フォルダを右クリックし、フィーチャー編集 をクリックします。 PropertyManager の 板金ゲージの使用 で次を実行します: ゲージ テーブルを使用 を選択します。 テーブル選択 で、ゲージ テーブルを選択し、テーブルに移動します。 ゲージテーブルを依存関係のある板金フィーチャーに適用 (Propagate the gauge table to dependent sheet metal features) を選択します。 このオプション、ゲージテーブルを依存関係のある板金フィーチャーに適用 (Propagate the gauge table to dependent sheet metal features) は、ベンド許容差 (Bend Allowance) が デフォルト パラメータの上書き (Override default parameters) に設定されている板金ボディのみに影響します。 選択解除すると、オプションは デフォルト パラメータの上書き (Override default parameters) が選択解除された板金ボディのみに影響します。 依存する板金フィーチャーでゲージ テーブル設定を上書きするには:FeatureManager デザイン ツリーで、親フォルダの下の依存する板金(Sheet-Metal)n フィーチャーを右クリックしてフィーチャー編集 をクリックします。 PropertyManager の 板金ゲージの使用 (Sheet Metal Gauges) で、ゲージ テーブルを使用 (Use gauge table) を選択または選択解除します。 親トピックマルチボディ板金部品の作成(Creating Multibody Sheet Metal Parts) 板金コマンドを使用したマルチボディ部品作成(Using Sheet Metal Commands to Create Multibody Parts) 板金部品の分割(Splitting Sheet Metal Parts) 部品の挿入によるマルチボディ板金部品の作成(Inserting a Part to Create a Multibody Sheet Metal Part) 板金部品における重複ボディ(Duplicating Bodies in Sheet Metal Parts) 親板金パラメータの上書き
